Vypnutí akuboxu Lifepo4 230Ah 51,2V
brydlti
Lokalita: Vysoké Mýto
Nový příspěvek od brydlti »
Ahoj.Mám Akubox 280Ah od MivvyEnergy.Dnes v noci jse mě vybila baterie na napětí 45,8V.Přitom v jednu hodinu v noci tam bylo ještě 35%.Ráno byla baterka na nule.Přitom měnič není vůbec připojen k síti a výstup byl z měniče ,který mám Axpert max 8000W,jističem odpojen od spotřeby.Nyní mám problém nastartovat baterii,měnič hlásí ,že není připojena baterie.Měnič je nyní napájen z panelů.Baterii mám s měničem propojen přes RS 485 a nastaveno LIB.Můžete mě poradit jak znova nastartovat BMS v baterii.Co mohlo způsobit tak rychlé vybití baterie?Před tím to jelo měsíc bez problému.
ElektroEzs
Reputace: 71
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Vypnutí akuboxu Lifepo4 230Ah 51,2V
Z ceho beres % baterie? Pokud z BMS tak to dost mozna nemusi odpovidat realite. U me BMS dost keca se SOC, ted treba BMS ukazuje 20% ale SmartShnut 42%. Budes muset nabit ze site nevim jak moc jde snizit napeti pro start na menici a nebo pouzit externi nabijecku a zvednout napeti baterky.
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 9360 + 2020
Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
Nový příspěvek od fremma »
Nejsem velký expert, mám jen 4ks Akuracky 100A, ale já osobně se snažím, abych akuracky nevybijel pod 50V, v měniči MUST mám nastaveno odpojení při 48V. Druhá věc, z praxe SOC je "imaginární-plovoucí" orientační veličina, důležité je hlídat napětí (viz první věta) někdy, když pomalu vybíjím, může být při 50V 4%SOC, pokud se zapne nějaký 2kW spotřebič, může napětí klesnout na Tvé zmiňované 45,8V a SOC 35%.
Reputace: 370
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Na procenta zapomeň, BMS v procentech kecaj. Všechny. Hlídej si napětí bez zátěže, pokud je to pod zátěží, tak ještě musíš zohlednit zátěž, ať už kladnou nebo zápornou.
BMS zkus odpojit od kladného napájecího pólu a zase zapojit. Pak se do ní zkus připojit a donutit jí, aby začala tu baterii alespoň nabíjet. Pokud to nepůjde, musíš alespoň ten nejvybitější článek trochu dobít nějak jinak.
Reputace: 289
Nový příspěvek od Soban »
A nebo v BMS přenastavit napětí aby se zaply mosfety či relátko a na měniči jak bude detekovat baterku okamžitě ji začít nabíjet a jak se zvedne napětí na článcích tak BMS přenastavit zase spět aby chránila baterku.
brydlti
Už jsem to rozchodil,ale musel jsem dát BMS do továrního nastavení a po naběhnutí nastavit opět všechny správné parametry.To jsem musel udělat i když jsem to spouštěl úplně ze začátku,protože přes nastavené parametry výrobce nešlo aku spustit.
Reputace: 289
Ano protože tovární nastavení ji vypíná až když je článek pod 3V nevím jaká hodnota je u té tvé 2.8V, 2.6V.....
A rozumný člověk tam dá většinou 3V či 2.9V.
Reputace: 612
Ľudia čo sa tomu nerozumejú (nič v zlom) sa tešia že majú batériou ktorá komunikuje s meničom, a takto to dopadne. Lebo BMS kecá o SoC, povie to meniču a ten spokojne ide povedzme po 10%. A predtým to odpáli BMS na podpätie článku... Radšej si to dajte na riadenie podľa napätia.
bokser01
Reputace: 120
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Máš pravdu, Já tedy řídím podle SOC automatizaci ohledně nabíjení ale stejně nedám dopustit na ověření podle napětí... Viz dne, svítilo po delší době, baterie se dostala na 100% SOC podle BMS ale napětí na článcích? 3,370V trvalo ještě cca 4 hodiny nabíjení, než napětí na článcích dosáhlo okolo 3,420V pak tomu SOC máš věřit... :D
