Jirkova FVE
Jirkova fotovoltaická elektrárna (FVE) je v procesu rozšiřování o další panely a větší úložiště energie, včetně baterií i ohřevu vody přímo z DC spirály. Používá Victron komponenty s Cerbo pro lepší monitoring výroby a spotřeby, plánuje přechod na plnohodnotný měnič Victron. Diskutuje se o optimálním způsobu nabíjení baterií ze sítě, správném rozložení nabíječek na tři fáze a efektivním využití energie. Součástí je i praktická automatizace chlazení regulátorů a využití teplotních senzorů pro spolehlivý provoz.
- Reputace:676
Re: Jirkova FVE
Hadice si natáhneŝ sám.Taky jsem to dĕlal.Co stoji zaliti??To.ie práce stroje ne lidi v čr okolo 400kčm2
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Vůbec netuším, vyhýbám se takovým teoriím - obvykle 2x - 3x - 4x víc než v Česku
Česká firma nám tady kácela starý dub a i s tou cestou to vyšlo na 1/4 ceny než 3 nabídky místních firem.
Platíme jen za autoservis, po té, když byl český dražší než tady ten místní šikula tady
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:676
Re: Jirkova FVE
Myslím si, že třeba Cemix ti to dopravi i do Nĕmecka.
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Jako materiál na 150m2 který si udělám sám, nebo jak to myslíš ?
Půjdu cestou původní, tohle by nedopadlo dobře. Musím to dělat postupně, nemohu firmě vyklidit přízemí a navíc nahoře bydlíme...
Tady nikdo nic dělat nebude
PS: a nechci do baráku partu... - ani P...ů, ani Tu..ů, ani Bul...ů, ani Rum...ů ani nikoho jiného
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Dárek od E.ONu
(překlad dopisu)
Re: Jirkova FVE
Stále si říkám kdo to v tom D nebo A ty jejich energetické obchody a slevy které všichni vyhledávají zaplatí. A jednou mne napadlo, že východní blok. Protože tak to funguje. Opačně nikoli.
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
gupa píše: čtv říj 16, 2025 2:37 pmStále si říkám kdo to v tom D nebo A ty jejich energetické obchody a slevy které všichni vyhledávají zaplatí. A jednou mne napadlo, že východní blok. Protože tak to funguje. Opačně nikoli.
Taky platíš v ČR 0,43 Euro za kWh / jako já a tady dalších 80mil.lidí ?
A naopak v některých zemích si z peněz od EU místo dotace FV-programy - prachy sami do rozpočtů cpou, aby mohli dotovat energii a zastropovat a prodávat lidem za 0,17 Eur a podobně a získali tím víc takto ,,koupených" hlasů voličů...
Re: Jirkova FVE
Ne, jde o korporát, mezinárodní který nezná hranice, tok peněz v korporátech jde zpravidla jen jedním směrem.
A ano, nemáme statisícové platy, ale máme el. energii často dražší než 12Kč/kWh. Já mám sumu 10,36Kč/kWh. A typni si jaké slevy dostanem. Žádné, jsou jen na výsostných půdách kde majitelé energetických společností potřebují ty své politické hlasy protože vydělávat peníze je nutné i za cenu zotročení území kde mají menší výplaty za stejné ceny = náklady na život.
Abych nekecal, za každou dodanou MWh je koruna sleva, takže sleva nula nic takže akční zvyšování spotřeby za účelem vyšších částek za fakturu!
https://www.eon.cz/sleva-na-energie/
Proto jsem sundal několik elektroměrů, protože platit za nula spotřebu nic tisíce a ještě chcou mít podíl na tvém majetku formou věcného břemena. Prostě balada.
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Nesmíš všemu věřit
(vidím slovo korporát a vidím spiklenecké teorie různých webů - u kterých se směju)
Zřejmě těmi statisícovími platy v DE myslíš ty ředitele bank, nebo managery automobilek a jiné ,,vyšší" úředníky... s platy 4000-6000Eur.
Běžný německý lid tolik rozhodně nemá a polovina Čechů je dávno zpět - PROTOŽE SE JIM TO V DE - vzhledem k výdajům - NEVYPLATÍ tady být...
On 1,5x vyšší plat mnoho neznamená - když máš 2,5x vyšší výdaje
Podívej se pár příspěvků zpět, když jsem zveřejnil naše výdaje v jednom časovém období...
viewtopic.php?p=274264#p274264
- Reputace:1062
Re: Jirkova FVE
Neco jsem delal ve sklepe, a napadla me dalsi vec.
Mam v systemu dva shunty na olovo, dane na pulky na kazdy. A oba shunty jsou zapojene v te BT siti, stejne jako vsechny regly, co to umi (co jsou smart). A v kazdem z nich se da vycist, ze ktereho shuntu dostavaji napeti/proud/teplotu. V systemu by mel byt jen jeden zdroj techto dat, ale pokud jich je vice, tak si to vezme z toho, co ma vyssi prioritu (je-li tam BMV nebo jak se to jmenuje) nebo v pripade shodnosti, jako v mem aktualnim stavu, tak podle vyrobnich cisel (asi neco jako switche pri Spanning Tree pro rovnosti podle MAC adresy).
Tedy u kazdeho jednotliveho MPPT reglu je videt, kdo mu ty hodnoty dava.
Pokud je ale regl pripojeny ve.bus, tak si bere hodnoty z ve.bus a tu BT sit ignoruje. Stejne tak ji ignoruje, kdyz je v systemu BMSka.
Ty mas vsechny ty regly na ve.bus nebo nektere jen pres seriak ve.direct? To by totiz pak odpovidalo tomu, jak rikas, ze prvne prejdou dva a az pak dalsi dva.
Jo, to zjistovani je mozne jen kdyz jsi fyzicky u toho a pripojujes se pres BT.
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Tři jsou propojené spolu ve.bus a do cerba, čtvrtý je jiný přes ve.direct do cerba.cipis píše: čtv říj 16, 2025 10:55 pmTy mas vsechny ty regly na ve.bus nebo nektere jen pres seriak ve.direct? To by totiz pak odpovidalo tomu, jak rikas, ze prvne prejdou dva a az pak dalsi dva.
Nejdříve jsem je připojil přes BT, pak přidal do sítě wi-fi a až pak propojil kabelem do cerba.
Je tedy možné, že to DVCC omezí pouze 3 MPPT a ten čtvrtý s nima ,,nekamarádí" a pere to tam dál naplno ?
No... někde ten rozdíl 8A vzniká...
A nějaký bude i důvod k tomu, proč mě jdou 2 MPPT o 0,01V výš než druhá 2 MPPT o 0,01V níž - a tím se i dřív přepnou do jiného režimu.
Ale u mě jiný zdroj inforací není - je tam jen jeden Shunt - podle mě na výběr nemají a data mají pouze jedna.
Do budoucna chci koupit stejné panely najednou, aby jsme měli střechu jednotnou, ale i tak součastné nechám dokud běží, použiju na severní střechu, přístřešek a plot, tedy těch MPPT bude ještě víc = mohl bych teď ještě jeden koupit s ve.bus a vyskoušet to, jestli to poběží.
Tak jako tak budu potřebovat do budoucna ten proud omezit a to DVCC je lepší než omezovat každé MPPT zvlášť...
Mohl bych asi i připojit BMS - je to DALY a myslím že am nějaký konektor ještě má - ale to je pro mě maličko sci-fi, nemám vůbec tušení - jak na to...
Takhle vypadala BMS ve středu ráno - SOC z BMS je vždy o něco níž než SOC ze Shuntu a na BMS mám parametry nastavené o kousek výš = zkušenost od minule
Taky jsem si všiml, že ve vzdáleném přístupu byl jiný údaj než na Shunt - dobrých 20minut jedno ukazovalo 100% SOC a druhé 99% SOC
Tohle je hodně špatná fotka, ale je čitelné SOC a fotka vznikla ve stejný čas...
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pát říj 17, 2025 7:01 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:676
Re: Jirkova FVE
Hele než omezovat proud je lepší koupit sadu baterek. Vidím to u sebe. Když vyleze v zimě sluníčko je potřeba nabíjet.V létě část panelů odpojíš a zimě každý elektron dobrý.Já se chystám po stavbě plotu nabíjet až 400A.
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Jednoznačně souhlasím Franto - to také chci - ale finance jsou neúprosné - musím počkat a nyní vyjít s tím co mám
- Reputace:1062
Re: Jirkova FVE
Jirko, ale Multiplus ma take battery monitor.
Vlez s mobilem k reglum, pripoj se Victron connect naprimo, a v detailech toho reglu je napsano, k cemu je pripojeny. Na dalku/pres VRM se to vubec neukaze, musis byt u toho. Ukaze to i silu signalu ostatnich propojenych veci.
Limit je dle Victronu 10 kusu, ne tri. Spis si myslim, ze si ty dva regly berou od jineho zarizeni.
Re: Jirkova FVE
Náklady jsou v podstatě stejné, děcka se nulují o příspěvky, prostě ty peníze dostaneš, je to opatření proti snižování porodnosti v celé EU. Internety v nákladech stejné, nájemné dostaneš v DE do 30% zpět, auta se v CZ vybírají jinak než přes daně, prostě 2,5x je statisticky vyšší minimální mzda v DE než v CZ, stačí se podívat na nabídky na pracovním úřadu. Přitom náklady jsou srovnatelné. Lidé se začali v určité dny mezi výplatou jen procházet mezi regály v superhyper, protože ani neví kde by jinde nakupovali. Lidé často jezdí nakupovat jinam než do CZ, sám nakupuji v It, vyplatí se mi přejet A nakoupit oblíbené potraviny které zde stojí až 2,5x více. Já nemám averzi ani k tobě ani k věcem, nejsem negativista, jen mi chybí to srovnávání skutečností stejně jak píšeš s korporáty, prostě se musím smát když někdo žije v prostředí s 2,5x vyšším platem a prostě nevychází mu to. Zde už lidé přestávají mít na koupi svých nemovitstí, ceny jsou prostě astronomické a když jsem se zamyslel, tak si myslím, že Husákovi děti prostě potřebuje tento systém vyssát aby ho tolik nestály důchody.JirkaE píše: čtv říj 16, 2025 3:32 pm
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Jirkova FVE
Jak to tady čtu tak DVCC asi ani nebudu zapínat, zatím budu mít 2 MPPT a bez řízení z BMS pouze se Smart Shuntu.
Ještě mně není jasné když je povoleno DVCC podle čeho se řídí doba absorpce a napětí float? To si bere z nastavení v MPPT?
Díky
Díky
- Reputace:571
Re: Jirkova FVE
jo, pak si to resi mppt. A rozhodne to nezavrhuj, je dost mozne, ze tobe to bude fungovat naprosto ok.
- Reputace:1062
Re: Jirkova FVE
Dokud není v systému BMSka, tak si to MPPT řídí samo. Jen to napětí, případně proud a teplotu, si bere z toho "externího" zdroje (dat). A ten zdroj by měl být jen jeden v systému (jak jsem výše psal, bere to pak podle priority či výrobního čísla).
- pibi
- Reputace:414
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Jirkova FVE
Nebuď měkký a zapni vše, co je na kartě.
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Jirkova FVE
No uvidím, až to budu mít v provozu tak to odzkouším.
Druhý rok mám 12V sytém a taky 2 mmpt. Mám na nich dobu absorpce 1hod a za tu hodinu se vždycky mezi sebou nějak domluvily a přešly do float i když ne úplně naráz.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kajap, Seznam [Bot]
