Malá Lifepo4 s LiitoKala - stavba
Forrest
Reputace: 5
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nový příspěvek od Forrest »
Chci si zkusmo postavit menší baterii 48V za použití článků LiitoKala 20 nebo 25Ah. Bylo by to 16S a případně počítám paralelní spojení 2P. Nabíjení a vybíjení dle parametrů a dočasně bude připojena ke stávající sestavě PB-gel.
Stavěl někdo takovýhleho cvrčka? Jakou BMS k tomu použít? Ve smyslu osvědčené komponenty...Díky za info!
Reputace: 299
Re: Malá Lifepo4 s LiitoKala - stavba
Nový příspěvek od Soban »
BMS JK?
Ale takhle malou bych nestavěl, za mě aspoň 120Ah.
Reputace: 397
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Asi bude lepší se rozepsat, pro jaký konkrétní účel to má být, protože jako běžné stacionární úložiště k FV to z těchto článků fakt nedává smysl. Pokud to má být přenosné nebo zdroj třeba pro elektrokolo, tak tam by to smysl dávat mohlo, ale zase pozor na maximální vybíjecí proud těch článků.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
K olovu to nemá smysl stavět. Když už, tak použít Li-Ion, které mají podobnou křivku.
V uvažované kombinaci bude buď přebíjené Lifepo nebo nedobíjené olovo.
Reputace: 855
Zkusmo není potřeba nic stavět, protože vhodná zapojení jsou mnohokrát realizovaná a je na nich ověřeno, že jsou funkční. Pokud je potřeba bateriové úložiště, tak nejlevněji (Kč/kapacita) vycházejí články cca 300 Ah. A s JK-BMS se neudělá chyba.
Forrest
Reputace: 5
Beru to jako polemiku...Souhlas se Sobanem. Mám na té mé hračce 4x100Ah v olovu, které za chvíli nebude ve formě, i když ho vcelku šetřím a bude odpojeno a zrecyklováno. Takže hypotetickou náhradou 50Ah LiFePo4 jsem cca na stejném, jako na stávajícím olovu.
Vím, že by k olovu bylo lepší Li-ion jak zmiňuje Cipis, ale li-ion nevychází zase až tak moc dobře, v přepočtu na Wh jak zmiňuje rva a nemám k němu moc důvěru (můj subjektivní pocit), třeba se pletu. A co se týká bazaru, tak když vidím ty ceny "jetých" i více než 10 let bateríí, tak tudy cesta nevede.
Jelikož to mám jako okrajového koníčka, nepřipadá vůbec v úvahu najednou narvat X desítek tisíc do baterky. Proto se mi zamlouvá varianta LiitoKala/VariCore, kterou si případně jednoduše rozšířím přidáním článků, anebo z nich postavím jinou, s nižším napětím, jak jsem psal výše.
Parametry obou typů jsou velmi podobné u Liiokakka o chlup vyšší: Doporučený konstantní proud: 12,5 A (0,5 C), Maximální trvalý vybíjecí proud: 75 A (3 C), Konstantní proud: 25 A (1 C). Časem můžu uvažovat rozšíření i 4-5P, pro účel 2P s 0,5C by tedy mělo být max. 25A. Mě to dá maximálně 15A do baterek, víc ani ťuk...To samé jde i z nich. A tím rozšířením bych se časem mohl dostat i na 100Ah... Takže opět teoreticky by ohledně té BMS měla stačit JK-BD6A20S-8P?
Reputace: 397
A proč tam rovnou tedy nedat 50Ah prismatické články, nkon má v nabídce třeba REPT po 17.45€? Co jsem se díval, tak stojí dokonce výrazně méně než ty 20Ah LiitoKala...
Reputace: 299
Říkám to ještě jednou, fakt pod těch 120Ah nejít!
Pokud se bude olovo rušit tak mi na tom že nebude sedět napětí tak úplně nevadí však po testech ho odpojíš......
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Ještě by tě časem mohla trápit jedna věc a to prostor, který baterky zaberou. Já začal na chatě se 100Ah a jelikož se to časem rozrostlo na 3x100Ah zabírá mi to docela dost místa, které bych potřeboval využít lépe. Třeba tě tohle trápit nebude, ale radši jsem to napsal.
Nemám rád tenhle stát.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Promento a 0 hostů
