Malá Lifepo4 s LiitoKala - stavba
Uživatelé diskutují o stavbě malé 48V LiFePO4 baterie z článků LiitoKala 20 nebo 25Ah, v konfiguraci 16S s paralelním zapojením 2P. Probírá se vhodný výběr BMS a porovnání s olověnými bateriemi z hlediska ceny, váhy a prostoru. Sdílejí se zkušenosti a rady ohledně kapacity, velikosti a efektivity baterií pro domácí využití.
Forrest
- Reputace: 5
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci si zkusmo postavit menší baterii 48V za použití článků LiitoKala 20 nebo 25Ah. Bylo by to 16S a případně počítám paralelní spojení 2P. Nabíjení a vybíjení dle parametrů a dočasně bude připojena ke stávající sestavě PB-gel.
Stavěl někdo takovýhleho cvrčka? Jakou BMS k tomu použít? Ve smyslu osvědčené komponenty...Díky za info!
- Reputace: 307
Re: Malá Lifepo4 s LiitoKala - stavba
BMS JK?
Ale takhle malou bych nestavěl, za mě aspoň 120Ah.
- Reputace: 443
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Asi bude lepší se rozepsat, pro jaký konkrétní účel to má být, protože jako běžné stacionární úložiště k FV to z těchto článků fakt nedává smysl. Pokud to má být přenosné nebo zdroj třeba pro elektrokolo, tak tam by to smysl dávat mohlo, ale zase pozor na maximální vybíjecí proud těch článků.
- Reputace: 950
K olovu to nemá smysl stavět. Když už, tak použít Li-Ion, které mají podobnou křivku.
V uvažované kombinaci bude buď přebíjené Lifepo nebo nedobíjené olovo.
- Reputace: 924
Zkusmo není potřeba nic stavět, protože vhodná zapojení jsou mnohokrát realizovaná a je na nich ověřeno, že jsou funkční. Pokud je potřeba bateriové úložiště, tak nejlevněji (Kč/kapacita) vycházejí články cca 300 Ah. A s JK-BMS se neudělá chyba.
Forrest
- Reputace: 5
Beru to jako polemiku...Souhlas se Sobanem. Mám na té mé hračce 4x100Ah v olovu, které za chvíli nebude ve formě, i když ho vcelku šetřím a bude odpojeno a zrecyklováno. Takže hypotetickou náhradou 50Ah LiFePo4 jsem cca na stejném, jako na stávajícím olovu.
Vím, že by k olovu bylo lepší Li-ion jak zmiňuje Cipis, ale li-ion nevychází zase až tak moc dobře, v přepočtu na Wh jak zmiňuje rva a nemám k němu moc důvěru (můj subjektivní pocit), třeba se pletu. A co se týká bazaru, tak když vidím ty ceny "jetých" i více než 10 let bateríí, tak tudy cesta nevede.
Jelikož to mám jako okrajového koníčka, nepřipadá vůbec v úvahu najednou narvat X desítek tisíc do baterky. Proto se mi zamlouvá varianta LiitoKala/VariCore, kterou si případně jednoduše rozšířím přidáním článků, anebo z nich postavím jinou, s nižším napětím, jak jsem psal výše.
Parametry obou typů jsou velmi podobné u Liiokakka o chlup vyšší: Doporučený konstantní proud: 12,5 A (0,5 C), Maximální trvalý vybíjecí proud: 75 A (3 C), Konstantní proud: 25 A (1 C). Časem můžu uvažovat rozšíření i 4-5P, pro účel 2P s 0,5C by tedy mělo být max. 25A. Mě to dá maximálně 15A do baterek, víc ani ťuk...To samé jde i z nich. A tím rozšířením bych se časem mohl dostat i na 100Ah... Takže opět teoreticky by ohledně té BMS měla stačit JK-BD6A20S-8P?
- Reputace: 443
A proč tam rovnou tedy nedat 50Ah prismatické články, nkon má v nabídce třeba REPT po 17.45€? Co jsem se díval, tak stojí dokonce výrazně méně než ty 20Ah LiitoKala...
- Reputace: 307
Říkám to ještě jednou, fakt pod těch 120Ah nejít!
Pokud se bude olovo rušit tak mi na tom že nebude sedět napětí tak úplně nevadí však po testech ho odpojíš......
vla
- Reputace: 132
- Lokalita: Praha 6
Ještě by tě časem mohla trápit jedna věc a to prostor, který baterky zaberou. Já začal na chatě se 100Ah a jelikož se to časem rozrostlo na 3x100Ah zabírá mi to docela dost místa, které bych potřeboval využít lépe. Třeba tě tohle trápit nebude, ale radši jsem to napsal.
Nemám rád tenhle stát.
Forrest
- Reputace: 5
Unicast: jj, pravda, asi jsem přehlédl.
Soban: Souhlas. Nicméně těch 100Ah není už taková raketa.
vla: na to navazuje otázka níže. Kde jsem zjistil, jak moc je to velký a těžký...
Díky za konstruktivní připomínky. Každá rada dobrá.
Na odlehčení, každopádně teda ještě jedno dilema, jestli se na to vyprdnout, nebo ne. Můžu mít za cenu "šrotu" řekněme 16,5Kč/kg 48V PB baterii 625Ah. Vychází to šul nul, vezmu, bude fungovat, přestane, dám do šrotu....
Nicméně - váha je 1t, článek váží cca 40kg a zabere to místa jako kráva. Má to cenu, nebo se na to vybodnout a dát do šrotu hned a částku investovat do Lifepo??
pibi
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Já bych se na olovo vykašlal a šel rovnou do LiFePO4.
Forrest
- Reputace: 5
To si říkám taky..Jestli není lepší investovat čas na přesuny do výroby. Jsem to dlouho nesledoval, ale mě ty ceny přijdou až neuvěřitelný, třeba tady: tady
Jako za kousek přes 500,- za jeden článek 100Ah, to mě přijde strašně málo...
luky
- Reputace: 102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Osud ti do cesty přihrál nabídku, která se neodmítá: viewtopic.php?p=279597#p279597
Forrest
- Reputace: 5
No super. Mě to bude stačit.
