Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Kajap
- Reputace: -2
- Lokalita: Okoli
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Tak to je jiná, když to vydělává $$$
- Reputace: 884
Kazdy nema na starosti jeden baracek nekde v haji, kde neni ruseni od ostatnich. Jedna silna wifina je v mestskem prostredi k nicemu, jsou potreba naopak slabe a vic. Ono kdyz mas v dome 4 bytove jednotky, dvur, dilnu, sklep a pudu, tak se to nascita. Kecafony nejsou chuvicky, ale videovratniky, vcetne pristupoveho systemu a elmech zamku. Take je zasadni rozdil provozovat sit pro par lidi a pro nekolik desitek.
Ve finale je to uplne jedno, kazdy ma nejake nutne spotrebice, co musi bezet nonstop. Rozhodne to neni duvod, abys volil takovy ton konverzace, takze se ho pro priste laskave zdrz!
Jo, a jeste jsem zapomnel, ze treba take nekdo ma vicekrat zalohovany system pro odcerpavani vody ze sklepa a podobne. S mnozstvim elektriny a samotnou velikosti FVE to nema nic spolecneho, jelo by to i bez FVE. Naopak, FVE tomu dost snizila naklady.
- GHLL
- Reputace: 63
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
A je to tu
, musím zautomatizovat přepínání sítí, FV / DS. Přečetl jsem tu na foru co se dalo a jednoznačně reverzační stykač s mechanickym blokovanim.
Přepínat budu DS 3F jistič B20/3 a FV 1F - B50 (pro přepínání se rozloží na 3 x 16A) - zvolím tedy stykače na 25A a vybral jsem tyto:
Schneider Electric LC2DT25P7 Páry Stykačů pro přepínání sítě 25A v AC-1, pom.kont.1"Z"+1"V", 230V 50/60Hz
▲ tento má 4 poly, stačil by 3. polový, ale nedohledal jsem...
nebo
Eaton 278161 Reverzační stykačová kombinace 11kW AC-3,Uc=230V/50HZ,240V/60HZ
▲ ten je ale už do stávající skříně určitě nevleze.
Napětí ovládacího obvodu 230V - pokud má někdo nějaký důvod proč použít ovládací napětí 24V neb 12V ????
Co mi není vůbec jasné je mechanické blokovávání stykače... Nevím jesli už je ve stykači umístěno, nebo je potřeba dokoupit ???
nebo
soami
- Reputace: 102
- Lokalita: Posázaví
U schneideru je mechanické blokování doplněk. Stojí to cca 150Kč. Pokud není v té sadě, jde doplnit dodatečně. Pro větší výběr hledej klidně samostatné stykače. Stejně reverzační propojku nevyužiješ-pokud je v sadě. https://www.shopelektro.cz/reverzace-pr ... -38-a.html
Na dané téma najdeš starší příspěvky.
ladacb
- Reputace: 8
- Lokalita: Hořice v Podkrkonoší
- Výkon panelů [Wp]: 15
- Kapacita baterie [kWh]: 30,6
Přehraj si firmware, s tim bugem prichazis o neskutecny kilowaty. mel jsem to same. ted vyteznost i pri hnusným pocasi
- GHLL
- Reputace: 63
@ladacb - Aktualizoval jsem na upravený FW verze 278.07 - více >>> ZDE <<< důvod byl zaseknutí se na 90V.
Existuje nějaký lepší Firmware???
- GHLL
- Reputace: 63
Tak se dívám na plot na dvoře, který je natočený na jih a říkám si proč tam nedat par panelů, při tomhle hnusným počasí to je jasná volba, navíc je nebudu muset odmetat když napadne sníh
Dám tam 9 panelů DAH SOLAR DHN-60R18-DG BB 500WP - BIFACIAL (37,1V - 43,7Voc - 13,48A) 3s 3p string bude 111,3V - 131,1Voc - 40,4A - 4 500Wp
Akorát se nemůžu rozhodnout pro MPPT
EPEVER TRACER10415AN - 48V, vstup 100A, 150V - max. proud do baterie 80A
nebo
Victron SmartSolar 150/85-Tr - 48V, vstup 85A, 150V max. proud do baterie 85A
MPPT nabíječka bude pracovat společně se stávajícím kombiměničem EASUN Isolar SMW 11KW - 150A MPPT - Předpokládám že kromě správného jištění není potřeba nic speciálního a můžu obě nabíječky spojit na DC sběrnici ???
Co mi není jasné je komunikace JK BMS s novým MPPT. Stávající kombiměnič komunikuje s BMS přes RS 485.
Pokud bych použil TRACER tak nevím jak zprovoznit komunikaci s BMS když RS 845 už má BMS zabraný..
Pokud použiju VICTRON použiju pro komunikaci CAN z BMS.
Poradí prosím někdo....
nebo
Migel
- Reputace: 256
- Lokalita: Pod Karpatmi
Nemusis vobec mat komunikaciu s bms.(je to vzdy len zbytocny zdroj problemu)
Mppt si ureguluje nabijanie tak ako mu to nastavis.A bmska je tam ako posledna brzda pripadneho problemu.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 398
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ano, oba (i víc) MPPT možno připojit (přes pojistky) na tu 48V sběrnici.
RS485 je taky sběrnice, to znamená, že se na ní dá napojit víc zařízení, než jen dvě. Ale jinak to fakt není nutné. BMS se nechá jen jako záchranný prvek.
Kupovat Epever asi dneska už nemá úplně smysl (pokud se nekoupí na Ali a Číňan "nepořeší" clo a DPH), ceny v českých e-shopech už k cenám Victronu nemají daleko a navíc je teď údajně vyprodali, psali asi před měsícem v jiném threadu.
- GHLL
- Reputace: 63
Nakupuju komponenty pro stavbu FV Plotu a pro jištění připojení MPPT Victron SmartSolar 150/85-Tr k DC sběrnici jsem pořídil Odpínač válcových pojistek OEZ OPVP22-2 125A 2P s 100A pojistkama, je to teda pořádný kus, a pojistky jak náboje do brokárny
Ještě jsem zvažoval APATOR pojistkový odpínač horizontální RBK 00 na nožovky...
Přijde mi to pro jištění 85A asi na stejno.. Výhoda toho ADAPTORU je že je až na 160A..
Jaký na to máte názor?
- Reputace: 884
Nožovku koupíš i v bauhausu, ty válcové pojistky jsem tam posledně neviděl ...
Také záleží na prostorovém uspořádání. Ty válcové zaberou podstatně míň místa.
Zase na ty nožovky, tak to má táhlo jak prase a odpojí to kdokoliv bez problémů, kdyby došlo k průseru.
PetrDubi
- Reputace: 320
Osobně bych pod zátěží raději odpojoval ten Adaptor než OEZ.
- Reputace: 398
Válcovky 10x38 jsem v Bauhausu v sobotu kupoval, takže mohu potvrdit, že je mají.
- GHLL
- Reputace: 63
No jo, ale do tohoto hovada je potřeba jiný rozměr: Válcová pojistka OEZ PV22 100A gG 500V 22x58 - Je možné že tenhle rozměr už Bauhausu nebude...
pibi
- Reputace: 318
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Mogul
- Reputace: 38
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
https://www.kvelektro.cz/pojistka-valco ... g-p1206301GHLL píše: úte říj 14, 2025 12:09 pmNo jo, ale do tohoto hovada je potřeba jiný rozměr: Válcová pojistka OEZ PV22 100A gG 500V 22x58 - Je možné že tenhle rozměr už Bauhausu nebude...![]()
- Reputace: 884
Jisteze to maji v kazdem elektro na internetu. Ale to dost tezko sezenes v sobotu vecer, kdyz ma byt v nedeli pekne a chces jet ... Pointa byla prave v tom, kdyz si neco rozbijes a odvaris pojistky, mas sice mozna par nahradnich, ale dalsi prave sezenes v tom bau ci kde maji otevreno i o vikendu do vecera.
- GHLL
- Reputace: 63
Teď sem byl na montáži u zákazníka a venku před firmou taková budka, tak se ptám co tu máte venkovní záchody a ejhle
Jako čekal sem všecko možný ale že to bude Deye a sestavený baterie s JK BMS to fakt potěší
- GHLL
- Reputace: 63
Chystám kabeláž pro string 3s x 3p > 111,3V (131,1Voc) 40,4A > 4 500Wp na plotu. Kabely půjdou v chráničce v zemi a pak skrz zeď do tech. místnosti, délka trasy cca 15m. Chtěl jsem to natáhnout v H1Z2Z2-K 1X10, ale ten nějak nemůžou dodat a už mě tlačí čas.. Tak bych použil Vodič CYA H07V-K 10 mm2 kyž bude v zemi a v chráničce tak to bude OK?
Migel
- Reputace: 256
Podla mna uplne v pohode by som ho tam dal..akurat mozno kabel pre plus a minus dat zvlast do chranicky kedze ma len jednu izolaciu ten kabel..keby daco...
(rozširovania)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
