Rozdíly mezi 314Ah LiFePo články Rept, EVE a Envision.
Diskuze se zaměřuje na rozdíly mezi 314Ah LiFePo4 články značek Rept, EVE a Envision, přičemž uživatelé sdílejí zkušenosti s kvalitou, napětím a životností. Probírá se správné nabíjení, charakteristika napětí a praktické testy kapacity. Zkušenosti ukazují, že všechny tři značky mají dobré parametry, s důrazem na vyváženost a nízký vnitřní odpor.
SAKO
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den, máte někdo nějaké zkušenosti, jaké jsou kromě ceny, kvalitativní rozdíly mezi těmito výrobci? Děkuji.
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Re: Rozdíly mezi 314Ah LiFePo články Rept, EVE a Envision.
Nový příspěvek od Adrianb »
Asi to bude +- rovnaké. Mám síce len 280Ah články ale 3/4 úložiska postavených na Rept a nedávno som skúsil objednať nejaké lacné Exnecell. Popravde tieto Exen lacáky sa od začiatku chovajú lepšie ako Rept. Asi čert ako diabol a nie všetko drahé je lepšie. Bral som 36ks a žiaden problém
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Mám EVE 314 Ah
viewtopic.php?t=13795&start=60
spravil som vo firme - autodielňa 6 boxov cca 100 kWh ( majú cez 330 Ah ), pekne vyvážené, malý vnútorný odpor
( bola zima, v lete majú 0.20 mili), len ich tak hladkám ( myslím 0.15 C, Deye 12 kW ).
Doma mám Tesla modul, tiež spokojný ( tvrdý zdroj, Bms jednoduchá 12 s ,každy pár má vlastnú, viac ako 28 celzia ešte nemali ( žiadná výbušnina ))
viewtopic.php?t=7035
kuli
Reputace: 50
Bez kapotáže zatiaľ, 6 krát.
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Ake tam mas BMS a tu ochranu?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Ahoj kolegovia,
Kamarátovy testujem túto batériu, ja mam všetko liion, takže nemám skúsenosti s lifepo4. Koľko má mať po odpojeni z nabíjačky napätie "naprázdno" nabíjal som na 3.6V a ukončil keď brala už len 1.5A...napätie po odpojeni nabíjačky klesne na 3.36V..je nabitá aspoň na 99%?.
Ďakujem za odpoveď
Miyuki
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
Teď budeme slavit druhé výročí s Envision 305Ah a prozatím není vidět žádné opotřebení nebo problémy.
Prozatím se baterkou protáhlo cca 3,5MWh (18 článků)
Reputace: 1046
podel napětí nic nepoznáš... 3.6V je zbytečně moc, stačí 3.5V, a proud pod 1A/100Ah kapacity znamená nabitou baterku. A ano, napětí se vrátí někam tam jak píšeš, rozdíly jsou spíš chyba měření než kapacita baterky nebo výrobce... A ta baterak bude mít naprázno 3.3 V i skoro vybitá...
trud
Reputace: 80
Takže to beriem tak ze je nabitá, dal som ju na test kapacity.. Vypnutie som dal 3V, prúd 20A.
Alebo pod zaťažou máte vypnutie nastavene nižšie?.
Som zvyknuty na liion.. Z napätia je jasne % nabitia.
Valdano
Reputace: 256
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
trud píše:
Spíš máte na mysli NMC apod. Li-Ion je jen obecný název skupiny, do které patří celá řada různých lithiových článků včetně LiFePo4. Dá se říct, že všechny LiFePo4 jsou zároveň Li-Ion, ale jen některé Li-Ion jsou LiFePo4. ;)
trud píše:
LiFePo4 články mají na rozdíl od NMC nebo třeba LiPol mnohem plošší charakteristiku, proto je také o něco větší problém z ní odhadnout stav nabití. Krajní deklarované hodnoty (3,65V max a 2,5V min) se z důvodu životnosti obvykle nepoužívají. Nabíjí se na cca 3,42V až 3,45V a vybíjí okolo 3,0V až 3,1V.
