Jak realizovat 24V/5000W
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Ahoj, budu nucen přestěhovat svoji panelákovou elektrárnu do jiných prostor. Mám sestavu 3x2P-2S, napětí panelů kolem 70V. Jedu na 24V, protože se musím pohybovat v oblasti bezpečného DC napětí. Proto jsem kdysi volil tuto sestavu takto. Nyní mě trošku naštvala samospráva a dal jsem výpověď z pronajatých prostor a chci vše přesunout do bytu. Zatím jsem používám měnič Powerjack, který reálně zvládá cca 5KW. Už má nějaký rok a tak bych ho chtěl vymenit za něco novějšího, ale výkonove nemohu jít níž. Na trhu jsem nějak nic nenašel, měniče 5KW lze sehnat na 12 V :wall: , ale 24V nic a pak až 48V .Mám souhlas systém používat po dobu jeho životnosti, takže měnit panely se mi jako vnější zásah nechce, ty dvojice panelů jsou každá jinak orientovaná, nelze je spojit do jiných sestav. Takže jak to ožulit? Systém mám sice v bytovém domě, ale je provozován jako ostrov, takže napojit a přisososávat ze sítě nelze.Pořídit dva měniče s párovací kartou by asi šlo, ale cenově budu nekde ke 40 tis. a to je pro mě hodně, přeci jen bych rád aspoň teoretickou návratnost. Ročně jsem schopen vyrobit a spotřebovat kolem 800 KWh. Napadají mě dva levnější střídače, jeden simuluje síť a druhý je k němu připojen a z té "umělé sitě" si v případě potřeby přicucne. Jen si nejsem jistý, jestli to takto u levných měničů funguje, nebo jestli se přetížený měnič pouze nepřepne na sít, která je simulována stejně výkonným měničem. V dané chvíli potřebuji, aby jeli oba současně. Snad jsem to vysvětlil dostatečně, tak baby zkuste poradit. Díky, Vla.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 289
Re: Jak realizovat 24V/5000W
Příspěvek od Soban »
Na 24V s 5kW nic není. :-( (ono ani na 12V nemůže být, to bych to chtěl vidět 5000/13=385A jak budeš tahat z 12V baterky)
Lépe řečeno jsem našel pouze victron a i tam je to 5000VA/4000W :-(
A pak různé https://www.sunnysoft.cz/z/517PHL-004/h ... suvky.html
a https://www.battery.cz/rogerele-sinusov ... 24--5000w/
Dva měniče které umí pracovat paralelně na 24V systém jsem taky nenašel.
Takže jediné řešení offgrid měnič a za to vrazit nějaký ongrid ke kterému jde místo panelů připojit baterka a to jsem našel zase akorát modráska a s 24V pouze s výkonem 900W který má vstup na 22V až 65V viz: https://www.i4wifi.cz/cs/210724-xtend-s ... sun-1000g2
A nebo tam zase za to vrazit victrona který umí ongrid režim což je zase drahé.
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Díky, zřejmě jsem fakt špatný hledač. Hezký den, Vla.
Valdano
Reputace: 205
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
vla píše: sob říj 04, 2025 8:43 am
Jedu na 24V, protože se musím pohybovat v oblasti bezpečného DC napětí...
Váš argument, že jedete jen na 24V, protože se musíte pohybovat v oblasti bezpečného DC napětí je trochu mimo. Možná vás to překvapí, ale bezpečné napětí je i 48V DC. Asi jste se měl poradit ještě dříve než jste si ten 24V systém vůbec pořídil a chtělo to prostě dát na rady jít rovnou do systému 48V, který se do budoucna bude mnohem lépe výkonově rozšiřovat. ;)
Měniče na 24V DC s trvalým výkonem cca 5000W apod. se dělá celá řada, ale jsou to většinou měniče do karavanů apod. jako ten co zde už odkazoval Soban tj. to samozřejmě není hybridní solární měnič, který sám obsahuje i MPPT regulátor jako třeba Victron MultiPlus II, ale ten je cenově někde úplně jinde něž ty měniče do karavanů. Takže pokud máte samostatný MPPT regulátor s výstupem na 24V DC pro nabíjení vaší baterie 24V, tak k němu můžete doplnit i podobný "nesolární" měnič a mělo by to fungovat.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob říj 04, 2025 10:30 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 842
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Není to mimo. Záleží na prostředí. A v některých prostředích není 48 V DC bezpečné, stejně tak jsou i prostory, ve kterých může být jen 12 V.
Valdano
Reputace: 205
V úvodním dotazu je řeč o stěhování "panelákové elektrárny" do jiného bytu v bytovém domě. Nic tedy ani náznakem nenasvědčuje tomu, že předchozí byt ani ten byt, do kterého to má být přemístěno je prostředím kde by 48V DC bylo nebezpečné. ;)
Reputace: 386
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Třeba je to hodně vlhký být? :D
Reputace: 842
Tak říká to hned na začátku, že je pro něj bezpečné 24 V. Což může naznačit nějaké extra prostory. Nepsal, co tam má, třeba se tam brodí po kotníky ve vodě. Nevíme, co tam provozuje. Stejně tak nevíme, že to prostředí špatně "ohodnotil" a klidně mohl jít i na 48 či 120V ...
Valdano
Reputace: 205
To jsou je výmluvy na obhajobu těch 24V a nikoli realita. To by v tom bytě nesměl mít vůbec zásuvky na 230V a pak by logicky ani nemohl shánět měnič s výstupem nebezpečného napětí 230V a všechny spotřebiče by musel mít jen na 24V nebo méně. ;) V běžném bytě ani když je tam třeba nějaká vyšší vlhkost ještě 48V rozhodně nebezpečných není. Nikdo nebude bydlet v bytě kde se neustále brodí třeba po kolena ve vodě, leda tak nějaký vodník a ten by určitě nescháněl měnič na 230V. :lol:
Takže dokud tu nebude jasně a konkrétně doloženo, že se jedná skutečně o nějaké super, extra speciál prostředí, ve kterém bude 48V skutečně nebezpečných, tak tomu prostě nevěřím a považuji to jen za výmluvy a v takovém případě dle mého názoru bylo už na samotném počátku chybou jít do systému na 24V.
