Clanky z mivvyenergy
pavur
Zdravím Power komunitu,
prosím objednával z vás niekto v poslednej dobe články z mivvyenergy.cz?
Objednal som Svolt 62Ah 48 ks a na mnohých článkoch prelepené QR kódy, pôvodné nečitateľné, tam kde sa podarilo prečítať QR kód tak články sú z Jún-Augusta 2023.
Máte niekto skúsenosti s článkami skladovaných takto dlho, napätie majú takmer všetky okolo 3,24 - 3,25V. Tvarovo v pohode, žiadna známka delaminácie-nafúknutia ... .
Vyhovujú mi že do pôvodného batery boxu mi krásne vlezú ako pôvodne 16S baterky. Vyhovuje mi že ich môžem v originál batery boxe vymeniť za ktorú koľvek baterku. Ale ak to skladovanie 2+ roky bude znamenať problém tak to vrátim a kúpim iné články aj keď z nich už nebude baterka kompatibilná s pôvodnými baterkami.
Díky za odpoveď.
Díky za odpoveď.
- Reputace: 641
Re: Clanky z mivvyenergy
Sľubovali v popise produktu, že sú ešte čerstvé, teplé a chrumkavé z fabriky, nie staršie ako transport + 7 dní?
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
- Reputace: 297
Tak stáří u li něco moc nevadí, tam jde o to aby při skladování nekleslo na článku napětí a tím se nezničil.
Jinak přelepený QR konzultuj s prodejcem mi to těžko vyřešíme.
Valdano
- Reputace: 218
- Lokalita: Česká Lípa
Obecně dlouhodobé skladování klidně i déle než 2 roky není u LiFePo4 článků nic významného. Když nejsou používány a při uskladnění jsou udržovány v rozumných mezích zbytkového náboje mohou vydržet klidně i 20 let nebo i déle. Mivvyenergy na svém webu uvádí, že všechny články kontrolují a měří. Pokud to tedy nejsou jen plané řeči, tak to všechno zřejmě prošlo jejich diagnostickým centrem a zřejmě naměřili bezproblémové hodnoty. Otázkou je jestli jste ke každému článku z té sady co jste u nich koupil dostal i protokol o měření?
Mivvyenergy píše:Ovšem v mivvy nejsme jen prodejci baterií a příslušenství od renomovaných světových výrobců. Osobně dohlížíme na prvotřídní kvalitu dodávaných bateriových článků. Každý prismatický trakční článek měříme z hlediska napětí i kapacity přímo v našem diagnostickém a výrobním centru v Blovicích u Plzně.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř říj 01, 2025 5:34 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 448
Nkon prodává články staří i 2 roky se slevou okolo 15-20%. Sám jsem takové koupil. Pokud by prodejce nereagoval na slevu. Vrátil bych to.
Kdo platí ten rozhoduje
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Valdano
- Reputace: 218
Dost se divím, že testovací centrum Mivvyenergy články s těmi viditelně poškozenými QR kódy vůbec pustilo k zákazníkovi když má Mivvyenergy možnost články osadit vlastními QR kódy.
Takže je to jejich blbost když to neudělali pořádně tak si po nich vyžádejte výměnu.
Nicméně pokud jde o QR kódy obecně o těch se tu už psalo hodně a je celkem známá věc, že žádný ani ten nepoškozený QR kód a s datem výroby klidně z minulého týdne není 100% zárukou kvality článku a dokonce ani toho, že je skutečně originální, protože neexistuje způsob jak 100% ověřit, že QR kód na článku není třeba jen pouhá kopie originálního QR kódu z jiného článku stejného typu. Různé dekodéry QR kódů článků totiž v reálu ověřují jen to zda odpovídá struktura složení kódu, ale to není ověření pravosti jako takové. Stačí znát popis složení struktury QR kódu nebo si vhodně poupravit či dokonce zkopírovat nějaký existující ze stejného typu článku a nikdo nic nepozná pokud se originální QR odstraní trochu více profesionálněji. Některé články mohou výrobci prodejcům dodávat dokonce i rovnou bez QR kódů s tím, že příslušný prodejce si pak vytvoří vlastní QR kód, který na takové články dá a může pak přiložit i vlastní protokol o měření pokud ho provádí.
Tyhle SVOLT články zřejmě Mivvy koupilo od nějakého méně solidního dodavatele, ale i samo Mivvy dle mého názoru udělalo chybu v tom, že to pustilo dál bez slevy a s patřičným zdůvodněním.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř říj 01, 2025 5:51 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 277
Za mě: stáří 2 roky není pro dobře skladované LFP články nic dramatického.
Ale co podle mě dramatické je, to jsou přelepené QR kódy.
Takže za stáří bych jim dal možná 1-, ale za ty QR by měli dostat za 5 a ještě k tomu trest 100x napsat "Nebudu šidit zákazníky" a nechat to doma podepsat rodičům.
Valdano
- Reputace: 218
I když to na kvalitu článku nemusí mít žádný vliv, tak to jen tak pustit neměli. Takové postupy pak prodejci jen kazí dobré jméno. Právě proto se dost divím tomu, že to Mivvy pustilo k zákazníkovi bez upozornění a případné slevy. Asi na tom testovacím centru museli mít nějaký velký flám.
- Reputace: 250
No - zveřejněním zrovna tady - jim to mohlo uškodit asi hodně...
Asi to chtělo nejdřív řešit jen s prodejcem
Ale tohle je za hranou, přelepené qr čistý podvod na úrovni čínského bezejmeného prodejce
Kajap
- Reputace: -4
- Lokalita: Okoli
Jednak si to mohl vyfotit abychom si to tak dokázali představit jak to asi tak vypadápavur píše: stř říj 01, 2025 3:32 pmZdravím Power komunitu,
Díky za odpoveď.
Valdano
- Reputace: 218
Ty QR kódy nemusel ani upravit nikdo z Mivvy, protože to takto už mohli dostat od dodavatele, ale primárně si toho měli u Mivvy všimnout, pokud to bylo u více článků v té sadě a nepouštět to dál k zákazníkovi aniž by o tom předem informovali o co jde s nabídkou případné slevy podobně jako to dělají na NKONu. Pokud by o tom byl zákazník předem informován tak by to bylo na jeho volbě zda si vezme články s takto upravenými QR kódy a nebo ne.
- Reputace: 641
a) z nkon.nl spokojne kupujeme B grade s vybrúsenými kódmi vo veľkom a bez problémov
b) čo bolo na mivvy QR kódoch? Možno link na výsledok merania?
c) ak na webe nebolo uvedené že sú 2025, tak si nemožno asi nárokovať rok 2025
d) ak je ku nim protokol a spĺňajú všetky parametre, nie je dôvod na reklamáciu. Ale určite sa dajú vrátiť do 14 dní, ak sa to kupujúcemu nepáči
pavur
Ďakujem všetkým za komentáre.
Hneď na úvod uvediem že som si Mivvy zvolil z toho dôvodu, že sa tu často skloňovalo (v minulosti to bol pravdepodobne partnerský e-shop tohoto webu) a bral som ich ako firmu s kvalitnými výrobkami a servisom.
Predajcu som kontaktoval odpoveď prišla v tom duchu, že články pre EV mávajú "znečitateľné" QR kódy. Tam kde šlo kód prečítať, tak mi to našlo, že sa jedná o článok LiFePo, napätie 3.2V, rok výroby jún-august 2023, ale výrobca žiadny a že je to pravdepodobne originál QR kód. Ale tých dekodérov je viac. Mne fungoval len jeden - viď obrázok dole.
Kupoval som práve od Mivvy pretože som nechcel riešiť problémy, bral som ich za kvalitu. Protokol som nedostal.
QR kód od Mivvy príde ako kópia originál QR kódu, nie je to link na protokol.
Prikladám pár QR kódov, kde to bolo čitateľné, tak som začiernil časť kódu, pre istotu, netuším či ich môžem zverejniť. Ide len o ukážku ako vyzerajú. Asi 15% nejde prečítať ani QR kód telefónom ani okom - číselný kód. Mám 48 článkov do posledného, III. poschodia v balení som ešte ani nedošiel, netuším ako vyzerajú tam.
Argument typu že či som ich chcel "čerstvé, chrumkavé ... ", ale ak 2 roky ležali bez dohľadu tak asi nebudú v dobrej kondícii. Napätie ktoré som skusmo nameral na náhodných 24 ks je v rozsahu 3.24 - 3.252V, asi neležali len tak, si myslím.
Naposledy upravil(a) pavur dne stř říj 01, 2025 10:04 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 641
V prvom príspevku píšeš "napätie majú takmer všetky okolo 3,24 - 3,25 V", v poslednom "Napätie ktoré som skusmo nameral na náhodných 24 ks je v rozsahu 2.4-2.52V". To je dosť veľký rozdiel.
- Reputace: 297
Tak znovu a správně.......
Jaké tedy mají napětí? Pokud 3.2V je to OK pokud 2.5V je to KO!
A pokud vidím dobře tak originál QR kod tam nechaly a přilepily svůj, čili se nesnažily nic maskovat, za mě je to OK ten originál si můžeš přečíst a pokud je na některém přelepen, tak to je spíš chyba toho co to lepil než firmy......
PS. Mě se na jedné baterce na jednom článku odlepila ta černá folie
neřeším to.....
- betmen
- Reputace: 149
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ked to tak citam, najskor napatie OK, 3,25V.
potom po 7 hod od prveho prispevku napatie nizke 2,4V.
nevies sem hodit fakturu od tych clankov?
samozrejme s necitatelnymi osobnymi udajmi, tie po tebe v ziadnom pripade ziadat nemozeme, nie sme kontrola z danoveho...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
pavur
Pardón opravil som to na 3.24 - 3.252V. 2.4-2.5 by už boli po smrti, pravdepdoobne.TomHC píše: stř říj 01, 2025 9:23 pmV prvom príspevku píšeš "napätie majú takmer všetky okolo 3,24 - 3,25 V", v poslednom "Napätie ktoré som skusmo nameral na náhodných 24 ks je v rozsahu 2.4-2.52V". To je dosť veľký rozdiel.
pavur
Pardón opravil som to na 3.24 - 3.252V. 2.4-2.5V by už boli po smrti, pravdepdoobne.betmen píše: stř říj 01, 2025 10:01 pmked to tak citam, najskor napatie OK, 3,25V.
- betmen
- Reputace: 149
takze su tie clanky v poriadku a drzia napatie?
nedavaj citovat posledny prispevok, zneprehladnuje to forum...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
pavur
betmen: Pár kusov som si poznačil aké majú napätie, zajtra ich premeriam znovu. Nechám ich celú noc a pol dňa v cca 23-24°C. Keď som ich ráno rozbalil mali okolo 10-12°C.
