Umiestnenie zásobníka TÚV (TČ + el. ohrev), 10 metrov, trubky cez povalu
Uživatelé diskutují o optimálním umístění zásobníku teplé užitkové vody (TÚV) v kombinaci s tepelným čerpadlem a elektrickým ohřevem. Řeší se problémy s nedostatkem místa, možností zavěšení těžkého bojleru, vedením trubek přes půdu na vzdálenost 10 metrů a izolací. Navrhují se různé varianty, včetně zahradního domku, šachty pod zemí nebo umístění zásobníku blízko odběrných míst pro minimalizaci tepelných ztrát.
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, aktuálna situácia - kondenzačný kotol na kúrenie a prietokový ohrev TÚV keď nie je v 150 litrovom el. bojleri dosť teplej vody. Prepínanie dvoma el. ventilmi - jeden pod kotlom, druhý pod bojlerom. Idem nahodiť TČ, za stenu kde je aktuálne plynový kotol. Teoreticky tam je miesto na kombinovaný zásobník (Dražice NTR/HP 200), ale je to komora, nechceme tam teplo.
Druhá možnosť je nahradiť závesný el. bojler OV 150 EL spomínaným zásobníkom. Ale ani v garáži nie je na to zrovna miesto... Teoreticky by som ho vedel "zavesiť", teda dať na nejakú konzola zospodu. Ale to je 300 kg a Ytong, neviem neviem. Možno pozvárať nejaké 4 stojky a postaviť ho na to. No a druhá vec, pripojenie by išlo povalou, horizontálne asi 9 metrov + 2 vertikálne na oboch stranách. A voda nad sadrokartónom sa mi veľmi nepáči.
Nejaké návrhy, myšlienky?
Reputace: 544
Re: Umiestnenie zásobníka TÚV (TČ + el. ohrev), 10 metrov, trubky cez povalu
Jak velkou plochu maji ty výměníky v zásobnicich?Malá plocha je problém.
Reputace: 791
Tá 200-vka má výmenník 2 m2. Je to model priamo pre TČ.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Troška zmenšiť komoru a spraviť tam falošnú stenu a riadno ten bojler zaizolovať? Potom by tam nemuselo byť teplo.
Alebo spraviť reorganizáciu v garáži. Voda na SDK nie je problém, ale určite by som tam nedával žiadne spojky, ale len vkuse Alpex hadice.
Reputace: 791
Komora má rozmery 230x140, to je nemožné.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ak by uz aj mali ist trubky nad sadrokartonom tak dat radsej silnejsiu izolaciu a cirkulacne cerpadlo..dvoch alebo styroch kolienok by som sa nebal (ktore pojdu z povaly dolu) ze by zacali tiect, ostatne na povale natiahnut vcelku a len ohnut v pripade potreby od kotla smerom ku garazi..
v garazi by sa ti to zmestilo tam kde mas bike a tu policu vedla terajsieho bojleru...
Reputace: 791
Len tam sú bicykle dva a nie je ich kam inde dať. A nikto nechce auto parkovať vonku :) preto riešim dať ho niekde pod strop.
Reputace: 1043
pod strop... pokud má ten storp 4m, tak není problém. Vodorovnej boiler ale problém je, protože se v něm voda míchá, na rozdíl od stojatýho, a nejlépe ne nejnižšího. tj 2m výšky je začátek...
Voda nad sádrokartonem je lepší, než v podlaze. Když to praskne, dozvíš se to nejdýl druhej den a oprava sádrokartonu jsou řádově stokoruny, oproti desetitisícům za opravu podlahy, kde není problém, aby to teklo půl roku a proteklo 100m3 vody...
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
TomHC píše: pon zář 29, 2025 7:45 pm
Tak budeš mať komoru 140x140, je tam toho. :lol:
Reputace: 791
kodl69 píše: pon zář 29, 2025 8:40 pm
Veď na miesto toho existujúceho. Nad tým malým umývadlom nezavadzia.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
300L bojler už by som sa bál zavesiť na stenu. Ešte ten pozváraných "stolík" dajme tomu, ale najlepšie je ho posadiť na zem. Ak by si zrušil tú poličku, vedľa toho umývadla nie je dosť miesta?
Reputace: 791
Miesto je nedostatkový tovar 💩
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Pristaviť jednu miestnosť na FVE a bojler? :lol:
Reputace: 791
Nový dom 🔮
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Koukam ze vsude stejny😂Taky uz nemam kam davat veci. Musel sem zrusit regal a misto nej je rozvadec 120x210cm na FVE😂 Ale osobne bych ten bojler dal ke kotli a radsi obalil treba jeste vatou:-)
Reputace: 544
Já mám z 240m2 zastavĕné plochy 80m2+ 15m2 sklep, technicky zázemí a garáẓ̌.Loni jsem si přikoupil zahradni domek na sekačku apod.Auta stoji venku.Nen misto😂😂😂
Reputace: 791
To ste mi teda pomohli 😴
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Bojler by měl být co nejblíže odběrnému místu. Protože jinak odpouštíte teplou vodu celý rok. Nějaké cirkulační čerpadla jsou jen problémy a vše je potom nutné zaizolovat na 200%. Jestli se bojler ohřívá v létě FV tak jsou ztráty minimální. V topné sezoně kdy se bojler ohřívá kotlem - TČ tak nějaký unik pod sádrokartonem stále zůstává v domě. Podle mě dělají dražice pro TČ OKC 300 NTR/HP ten má výměník 3m2 TZ 72W a je to bojler na zem ne na zeď. Jdou tam dát dvě a více těles.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
TomHC píše: pon zář 29, 2025 9:41 pm
A zakopat pod spotřebou pod hlinu to nejde? Může to být venku nebo vevnitřku šachta na vodoměr je třeba ten případ, proč ne šachta na bojlery. Mám starý barák a tam je např docela festovní septik, ten po dezinfekci a izolaci může něco takového mít. Chci do něj časem strčit kompresor. Další případ zakopávání věcí pod zem je šachta pro bazénové věci. Prostě někam pod okno dát betelnou šachtu a moc se stím ne💩.
Reputace: 544
Jj postavit zahradni domek do něho dát kola a další věci na zem do garáže pořádný bojler z TUV na 3dny. Tim vznikne na domku další místo na panely😂😂😂
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
