Ostrov v kopcích za Prahou
- Reputace: 364
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Ostrov v kopcích za Prahou
Nebo trochu vybít ty nejvíc nabité. Případně to celé rozpojit a nakrmit ty málo nabité z těch hodně nabitých.
Samozřejmě jsem je kdysi balancoval na 3.65V všechny paralelně, ale pak asi rok ležely v té bedně.
To kolísání ovšem na odpojeném článku nepozoruji. Že má měřák nějakou třídu přesnosti (v tomto případě 0.025% + 5) a tohle je lehce pod ní, čili že i měřák v tomhle má právo kecat, to je jasné, ale můj pocit z toho spíše je, že to cyklické kolísání dělá BMS.
Ten pack přes léto nepotřebuju, takže řešení se odkládá na později
- Reputace: 364
Člověk míní, život mění. Třetí blok se realizuje před tím druhým a je těsně před dokončením, je to nově budovaná kůlna pro sekačku a další krámy se střechou z 3x 580Wp panelů, sklon cca 45°, orientace JJZ cca 220°. Stavět jsem to začal loni koncem srpna, ve finále teprve teď
- Reputace: 364
Milý deníčku
, konečně to všechno běží komplet na JK BMS včetně nejstaršího 120Ah 16S2P batterypacku.
Původní 250A Daly BMS přestala už před delší dobou komunikovat s BT donglem, jiný BT dongle to nevyřešil, resety taky ne. Jinak asi vcelku funguje (správně odpojí pack při podpětí článku), její konstrukce oproti JK působí daleko robustněji a fortelněji. Škoda. Laborovat se mi s ní moc nechce a tak zatím úplně nemám jasno, co s ní dál.
Třetí blok má osazené panely (3S 580Wp JJZ se sklonem 45°), zbývá natahat kabeláž mezi boudou a domem, pořešit zemnění, přepěťovky, jištění, zapojit MPPT a celé to napojit na stávající busbary. Na to bude čas v srpnu a září. Momentálně ale asi bude prioritou spíše příprava druhého bloku (2S2P 600Wp CanadianSolar JJZ s malým sklonem) tak, abych do 31.7. mohl namontovat panely.
- Reputace: 844
Ještěže jsi nenapsal kterého roku
- Reputace: 364
Nojo, základní pravidlo realizace jakéhokoli projektu je, že to vždycky trvá déle a stojí víc
A teď jdu trápit softstart SSR.
- Reputace: 364
Tak se to nakonec stihlo tak napůl. 2. blok má dva namontované panely ze čtyř...
A samozřejmě se zase objevilo dilema. Při tom malém sklonu (~15º) dopadá slunce během dopoledne i na SSV půlku střechy jedné z garáží, na kterých je umístěn 2. blok. Takže se nabízí varianta dát ještě dva další CS7L-600MB-AG i tam a mít případné zapojení 2S3P. Na druhou stranu, tyhle Canadiany mají nízké napětí a poměrně velký proud (Ump 34.9 V, Uoc 41.3 V, Imp 17.2 A), takže by Epever Tracer 6420AN/8420AN měl s rezervou zvládnout i 4S konfiguraci místo 2S2P, což by zase snížilo ztráty na těch přibližně 50 metrech kabelu do domu a šlo by to táhnout šestkou místo šestnáctky, nicméně to zase vylučuje tu předchozí variantu s dalšími dvěma panely.
- Reputace: 364
Dnes jsou tomu přesně na den dva roky, co jsem to spustil, za tu dobu proteklo přes MPPT v Axpertu 5.2 MWh. 2. blok jsem včera dobudoval, teď už přijde na řadu ta kabeláž. A musím rozetnout to dilema, jestli 4S nebo 2S2P.
- Reputace: 364
Dneska jsem objevil chybku v nastavení dvou mých JK BMS. Když jsem je zprovozňoval, neměnil jsem implicitní hodnotu pro nadproudovou ochranu (overcurrent protection), ponechal jsem 50 A. Dosud jsem na tenhle problém nenarazil, protože od července jsem nebyl s SoC nikdy níže než někde kolem 80 %, až teď a dneska navíc moc pěkně svítilo. Dal jsem 110 A na 120Ah 16S2P a 120 A na 280Ah 16S, s tím to funguje, otázka zní, zda ani to nebude málo, když ty baterky budou hodně prázdné.
Situaci naštěstí dnes zachránil ten malý třetí batterypack, který se neodpojil a nějak to pobral.
- Reputace: 369
Ty baterky určitě chvíli snesou 1C nabíjení.Tak proč se vystavovat riziku odpojení.Já mám na 250 i 280Ah článcích nastaven na každém nabíjecí proud omezení na 200A a vybíjecí 250A. Kdyby z nějakého důvodu se některý odpojil, aby to zvládl druhý + olovo. Na zkrát je tam ještě nožovka. Z vlastní zkušenosti vím,že zkrat na lifepo ta BMS s velkou pravděpodobností nepřežije bez poškození. Já ji posílal po zkratu na opravu do Číny.
- Reputace: 364
Jo, on je to vždy jen nějaký krátký náběhový peak, pak to sleze. Ok, dám tam 200 A.
- Reputace: 387
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tohle treba krasne resi u victronu dvcc. Muzu mit mppt kolik chci ale nastavim, ze do baterek potece 50A a bude to tak.
