Must pv 1800 dc 24 v 2,2 - 5 kw hlásí neobvyklou chybu
Myšodlak
Reputace: 1
Nový příspěvek od Myšodlak »
Dobrý den, rád bych Vás poprosil o radu. Měnič Must PVF 1800 dc 24 V 2,2 - 5 kW začal přerušovaně pískat, blikají všechny tři ledky a hlavně se displej "rozsypal". Nelze z něj nic vyčíst. Přetížením to být nemůže, jede mi na něj stabilní odběr cca 0,8 kW, mám tam asi měsíc LiFePo4 (8 článků, předtím byly asi 2 roky Feraky, vše přeštelováno). Mám taky dobíjení ze sítě a když jsem ho odpojil, jednotka se vypnula a na proud z baterek nereagovala. Na výstupech z článků je 28 V, ale na pojistkách od nich jen 1,3 V. Kabely jsou nové, předimenzované, nepoškozené, nehřejí (cca 1,4 m délka). Tušíte někdo, co se mohlo stát? Moc díky za info (do neděle večer budu mimo internet).
Reputace: 287
Re: Must pv 1800 dc 24 v 2,2 - 5 kw hlásí neobvyklou chybu
Tak pokud chceš rozumnou odpověď tak to chce napsat pravdu nevím že by must na 24V byl s 5kW výkonem pokud vím tak 24V mají 3kW výkon.
Co znamená displej se rozsypal? Třeba foto?
Pokud máš na článcích 28V tak to už je celkem dost a to je tam když jsou připojené k mustu? A když je odpojíš tak mají jaké napětí?
Jinak co to znamená že na pojistkách od baterek je 1.3V? Pokud je kabel OK a pojistky v pořádku tak na pojistkách musí být stejné napětí jako píše BMS a je na baterkách.
Takže není tam skrat a BMS to odpojí a pak naměříš pouze 1.3V.
Takže.....
1.) Vše odpojit, jak AC input tak AC output i panely a baterku.
2.) Skontrolovat zda na výstupu z baterky je napětí kolem 26.5V - 8 článková baterka pokud je nabitá a není k ničemu připojená má mít kolem 26.5V (3.31V na článek)
3.) skontrolovat BMS v baterce co hlásí, zda je na všech článcích stejné napětí zda je zapnuto jak nabíjení tak vybíjení, zda nepíše nějakou chybu.
4.) připojit baterku k měniči, skontrolovat napětí na svorkách bez odběru musí byt stejné co jsi naměřil na baterce (26.5V)
pokud bude menší tak je tam někde skrat a BMS to odpojila, skontrolovat zase BMS.
5.) Pokud je vše s baterkou OK zapnout měnič a musí běžet pokud ne zase skontrolovat napětí na svorkách od baterky BMS, pokud se nic nezapne skontrolovat pojistku v měniči.
6.) Pokud se zapne skusit provést reset nastavení a vše znovu nastavit.
Blikání všech ledek většinou pokud nefunguje LCD (je vypnutý) signalizuje problém s baterií (přepětí/podpětí/chybějící baterie).
Myšodlak
Reputace: 1
Zdar, typ Musta jsem jen překopírovával z vyhledavače, je to rozsah výkonu, samo má 3 kW. Dneska už to nestihnu, ale zítra to podle návodu zkusím a uvidíme. Stihl jsem to jen znova nahodit, dělá to pořád to, co předtím, jen na displeji už není ta rozsypaná rejže, ale bliká jen samotný podsvícení. Díky moc za rady :-).
gibong
Reputace: 7
Lokalita: Nitra
Kapacita baterie [kWh]: 6,14
Nový příspěvek od gibong »
ja mám výkon 5K Must 1800 48V a presne toto isté.. rozoberal ho TomHC a neprisiel po kontrole a rozobrati na nic.. presne toto robi co tebe, preblikavaju vsetky tri kontrolky huci vypne.. vymenil sa jeden kondik a nic to iste..
este ho mam u dalsieho manika na elektroniku ktory to kuka po obvodoch ..
ale kupujem novy, uz je objednany.. v mivvy je v akcii aj ked tolkoto stal aj pred mesiacom.. ale nevadi.. rad podporim cz firmu s ktorou som spokojny..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Kajap a 0 hostů
