Must pv 1800 dc 24 v 2,2 - 5 kw hlásí neobvyklou chybu
Myšodlak
- Reputace: 1
- Lokalita: Kolín
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 6,7
Dobrý den, rád bych Vás poprosil o radu. Měnič Must PVF 1800 dc 24 V 2,2 - 5 kW začal přerušovaně pískat, blikají všechny tři ledky a hlavně se displej "rozsypal". Nelze z něj nic vyčíst. Přetížením to být nemůže, jede mi na něj stabilní odběr cca 0,8 kW, mám tam asi měsíc LiFePo4 (8 článků, předtím byly asi 2 roky Feraky, vše přeštelováno). Mám taky dobíjení ze sítě a když jsem ho odpojil, jednotka se vypnula a na proud z baterek nereagovala. Na výstupech z článků je 28 V, ale na pojistkách od nich jen 1,3 V. Kabely jsou nové, předimenzované, nepoškozené, nehřejí (cca 1,4 m délka). Tušíte někdo, co se mohlo stát? Moc díky za info (do neděle večer budu mimo internet).
- Reputace: 297
Re: Must pv 1800 dc 24 v 2,2 - 5 kw hlásí neobvyklou chybu
Tak pokud chceš rozumnou odpověď tak to chce napsat pravdu nevím že by must na 24V byl s 5kW výkonem pokud vím tak 24V mají 3kW výkon.
Co znamená displej se rozsypal? Třeba foto?
Pokud máš na článcích 28V tak to už je celkem dost a to je tam když jsou připojené k mustu? A když je odpojíš tak mají jaké napětí?
Jinak co to znamená že na pojistkách od baterek je 1.3V? Pokud je kabel OK a pojistky v pořádku tak na pojistkách musí být stejné napětí jako píše BMS a je na baterkách.
Takže není tam skrat a BMS to odpojí a pak naměříš pouze 1.3V.
Takže.....
1.) Vše odpojit, jak AC input tak AC output i panely a baterku.
2.) Skontrolovat zda na výstupu z baterky je napětí kolem 26.5V - 8 článková baterka pokud je nabitá a není k ničemu připojená má mít kolem 26.5V (3.31V na článek)
3.) skontrolovat BMS v baterce co hlásí, zda je na všech článcích stejné napětí zda je zapnuto jak nabíjení tak vybíjení, zda nepíše nějakou chybu.
4.) připojit baterku k měniči, skontrolovat napětí na svorkách bez odběru musí byt stejné co jsi naměřil na baterce (26.5V)
pokud bude menší tak je tam někde skrat a BMS to odpojila, skontrolovat zase BMS.
5.) Pokud je vše s baterkou OK zapnout měnič a musí běžet pokud ne zase skontrolovat napětí na svorkách od baterky BMS, pokud se nic nezapne skontrolovat pojistku v měniči.
6.) Pokud se zapne skusit provést reset nastavení a vše znovu nastavit.
Blikání všech ledek většinou pokud nefunguje LCD (je vypnutý) signalizuje problém s baterií (přepětí/podpětí/chybějící baterie).
Takže.....
Myšodlak
- Reputace: 1
- Lokalita: Kolín
Zdar, typ Musta jsem jen překopírovával z vyhledavače, je to rozsah výkonu, samo má 3 kW. Dneska už to nestihnu, ale zítra to podle návodu zkusím a uvidíme. Stihl jsem to jen znova nahodit, dělá to pořád to, co předtím, jen na displeji už není ta rozsypaná rejže, ale bliká jen samotný podsvícení. Díky moc za rady
gibong
- Reputace: 7
- Lokalita: Nitra
- Kapacita baterie [kWh]: 6,14
ja mám výkon 5K Must 1800 48V a presne toto isté.. rozoberal ho TomHC a neprisiel po kontrole a rozobrati na nic.. presne toto robi co tebe, preblikavaju vsetky tri kontrolky huci vypne.. vymenil sa jeden kondik a nic to iste..
este ho mam u dalsieho manika na elektroniku ktory to kuka po obvodoch ..
ale kupujem novy, uz je objednany.. v mivvy je v akcii aj ked tolkoto stal aj pred mesiacom.. ale nevadi.. rad podporim cz firmu s ktorou som spokojny..
Myšodlak
- Reputace: 1
- Lokalita: Kolín
Tak se mi to povedlo rozjet, stačilo vypnout a zapnout BMS. Napojit jsem se na ni nedokázal, noťas ji neviděl. Ještě jednou dík za rady.
- Reputace: 297
Tak potom by jsi měl řešit proč tu baterku odpojila, protože to neudělala jenom tak.
Ať nezničíš baterku za hromadu peněz.
A pokud měl must napájení třeba z panelů tak proto blikal ledkama když nemá baterku.....
Myšodlak
- Reputace: 1
- Lokalita: Kolín
Jojo, už lovím tu správnou aplikaci, zatím jsem si párkrát nabil čenich. Uvidím, co ta dnešní předvede a jestli bude BMS ochotná komunikovat.
Myšodlak
- Reputace: 1
- Lokalita: Kolín
Tak už soláre běžej. Nejdřív jsem nemohl dát dokupy aplikaci (v Mivvy mi tvrdili, že je zdarma, ale po načtení QR kódu se objevila žádost o platbu 99,- Káčé tejdně), pak se mi ji podařilo objevit přímo na webu výrobce (JBD) a fungovala zdarma. Ukázala mi problém u jednoho článku, prošel jsem všechny dráty a spoje, nic. Vytáhl jsem z BMS velký konektor a zapojil, nic. Pak druhý menší pod ním a najednou BMS najela a šlape. Co se tam po těch třech nedělích provozu stalo netuším...
- Reputace: 866
Jaký problém ukázala? Podle všeho problém s kontaktem měřícího/balančního drátu.
- Reputace: 297
To je nějaká blbost ne? Mám jak JBD tak JK a u žádné jsem nic neplatil.Myšodlak píše: úte říj 14, 2025 9:17 pmNejdřív jsem nemohl dát dokupy aplikaci (v Mivvy mi tvrdili, že je zdarma, ale po načtení QR kódu se objevila žádost o platbu 99,- Káčé tejdně), pak se mi ji podařilo objevit přímo na webu výrobce (JBD).
Akorát ty nové JBD aplikace stojí za houby chcou si založit účet jinak nefungují, já používám starou ta funguje bez účtu OK.
Můžeš zkusit A taky mi s ní funguje i Overkill Solar.
Jinak je možné že se ta BMS nějak zblbla a odpojením těch tenkých drátku se resetovala - z jednoho je napájená vlastní elektronika.
Jinak aplikace zobrazí i chybu proč k odpojení došlo......
Myšodlak
- Reputace: 1
- Lokalita: Kolín
Tak jsem chtěl poslat poslat vyfocený mobil s žádostí o tu platbu a taky tabletu s chybou BMS, ale nezobrazí se mi okno pro nahrání souboru z pc a ve FAQ jsem nenašel návod jak na to. Na jiných fórech to funguje bez problémů... Za tu XX dík, ale už ji mám a taky jede bez registrace
pibi
- Reputace: 308
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Dole pod oknem pro psaní odpovědi klikni na okno "Upravit v editoru", pak dole klikneš na ''Přílohy" objeví se "Přidat soubory"
Myšodlak
- Reputace: 1
- Lokalita: Kolín
- Reputace: 297
Tak pořád tam máš nějaké chyby.
Aplikace by neměla zobrazovat články které tam nejsou, takže zda nejsou špatně zapojené ty tenké vodiče, taky by v BMS mělo být nastaveno správně počet článků.
A ta druhá obrazovka je nějaký spam, aplikaci bych přístup k SMS vůbec neuděloval.
- Reputace: 866
Špatně zapojené balanční vodiče. Nejspíš nejsou spojené ty dráty od neexistujících článků dohromady.
Je to v návodu, ale potřeba pečlivě hledat ten správný typ BMSky, protože je těch možností více.
U některých se spojují všechny volné na předposlední plus, u některých je to jinde.
A samozřejmě v aplikaci nastavit správný počet článků, 8.
Krom originálních aplikací, tak existuje i zmiňovaný Overkill Solar, který ty JBD umí také.
A pak samozřejmě převodník na USB a soft v PC, také to jde.
Myšodlak
- Reputace: 1
- Lokalita: Kolín
Snímek BMS je před vypojením a znovuzapojením konektorů, psal jsem, že mi to už běží normálně
- Reputace: 297
A teď se tedy zobrazují pouze 8 článků se správnou hodnotou?
Skontrolovals jaké parametry jsou v té BMS nastavené, tj počet článků 8, nastavené napětí atd........
Když tam budou špatné hodnoty tak ji odrovnáš.....
- Reputace: 866
Tak sem dej snimek, jak to aktualne vypada.
Muze byt problem i v tom konektoru, ci mas nekde spatny spoj, co se pohybem rozpojil a zblbnul BMSku.
Tj. se ti to bude opakovat ...
Myšodlak
- Reputace: 1
- Lokalita: Kolín
Omlouvám se za pozdní odpověď, mám toho teď nějak moc. Posílám dva snímky z tablety, snad to bude stačit. Momentálně jedu bez dobíjení ze sítě.
- Reputace: 297
Na tom 1 obrázku na spodu máš proč to vypnulo, a na dalších stránkách máš pak kolikrát......
Jinak toto je nic nevypovídající to ukazuje v jakém je to stavu teď.
Pokud chceš abychom skontrolovaly nastavení tak sem musíš dát obrázky z nastavení......
Prostě vybereš PARAMETER VIEW a jak budeš tu obrazovku posouvat tak sem ji dej....
Jinak pokud chceš něco přenastavit je lepší to dělat v této obrazovce jde tam změnit jedna položka která se hned zapíše.
PS. Proč pořád fotíš ten tablet, prostě v tabletu udělej normálně obrázek (potažením 3 prstama dolů) nebo jinou skratkou a obrázky přenes do PC a vlož zde.....
PS2. Moje nastavení: (Pouze pro inspiraci....)
