Shelly EM odpojuje WiFi
Shelly EM má problémy s častým odpojováním od WiFi, což může být způsobeno vadnými kondenzátory nebo rušením signálu. Výmena kondenzátorů, zejména na nízkonapěťové straně, může pomoci stabilizovat připojení. Někteří uživatelé doporučují také použití LAN kabelu nebo umístění WiFi repeateru blíže k zařízení pro lepší signál.
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Shelly EM odpojuje WiFi
Nový příspěvek od glottis »
ono ty extendery stoji za ... kolikrat to spi szhorsi. Lespi si tam dat opravdove AP na kabelu. Nebo to mit od unifi a mesh. To funguje dobre
eman
Reputace:341
Nový příspěvek od eman »
Já tu Shelly co se mi odpojuje mám na nějaké obyč wifi přes zásuvku. Byl to jedinný způsob, jak dostat připojení na těch cca 70m. Teď budu mít cca 15m od Shellyny nové AP Unifi 6+, tak jsem zvědavý, jestli se na tu vzdálenost chytne. Ale zase nechci pokrýt signálem půl vesnice, pak nějakýho puberťáka napadne zkoušet si na mě hackovací techniky.
Reputace:966
Ja som dal druhé AP do garáže a pekne mi pokryje aj dvor pred domom. Ale má vlastné SSID...
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja se chtel vyhnout tomu mit vice SSID. No uz dlouho vaham taky nad Unifi ale otazka jestli se to fakt zlepsi kdyz stoji 2800,- a MR80X v akci 600,- protoze jestli budu mit signal o 2m dal nestoji mi to za ty penize ono ne vzdy vysi cena znamena lepsi bohuzel😂Potrebuju neco co umi PPPoE protoze jedu ADSL pres terminatora od T-mobile a nechtel sem jejich router.
ElektroEzs
Reputace:131
TomHC píše: sob zář 27, 2025 9:43 am
Co pouzivas za AP?
Reputace:966
Wifi router v režime AP, WAN port je zapojený do wired siete. Žiadny zázrak, Asus RT-N12+ ktorý kúpiš na bazoši za 10€. Alebo čokoľvek iné. Len je užitočné urobiť si wifi scan a podľa toho si vybrať vhodný kanál pre 2.4 GHz pásmo. Ja mám doma na 2.4 GHz možno 20 zariadení a úplná pohoda.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
ElektroEzs píše: sob zář 27, 2025 6:37 am
Je to Shelly meric spotreby viz foto. Ale hledal jsem a uz to nekdo resil ze tam je 230V coz by me v zivote nenapadlo ze bude na antene😂 Ona ta original antena je uvnitr takze nema sanci na to nekdo sahnout to jen ze jsem chtel zkusit ji vyvest ven a jak sem sahnul na antenu a stipacku na drevo byla bomba😀Chranic tam je ale asi to nebylo 30mA😀Kazdopadne jsem originalni antenu odlepil a dal co nejdal od PCB a Shelly zatim drzi pripojene na WiFI.
Jinak jsem zkousel dat ten mesch extender do garaze a myslel jsem ze zlepsim signal a ono se zacalo odpojovat od wifi vse v garazi😂
Řekl bych, a netvrdím že mám pravdu, že problém je neizolovaný zdroj. Typuji, že relé je tak na 3,3VDC pro cívku co má, to není vidět, to bych vypájel i s paralelně připojeným tlumičem (dioda nebo odpor nebo oboje, pozor na polaritu) co mají nožičky cívky nedaleko, propojil káblíky s deskou cívku s tumičem a dal kontakty a spínanou fázi mimo plošný spoj. Potom bych změřil ten polární kondenzátor C41 kolik má když to běží a naněj dal izolovaný adaptér např pro nabijení mobilu cca 5V a to by byl zdroj pro regulátor (stabilizátor napětí) s šesti nožičkama který také nelze přečíst co je zač, v datasheetu by mělo být max možné napětí. Ten regulátor typuji dává 3,3 a 5VDC typuji tz pro wifi driver, mikrokontrolér a cívku relé . Ale popravdě, asi by to bylo nejlepší tím kladivem doklepat, aby to někoho doma nezabilo. :wood:
eman
Reputace:341
ElektroEzs píše: sob zář 27, 2025 9:49 am
Unifi má možnost více SSID a je managovatelné. Jinak pokrytí těch "pecek" je celkem naprd, protože se u nich předpokládá montáž na strop a to ještě vysoký strop v office centrech. Vyzařují hlavně dolů v kruhu. Já měl snad 15let starou wifi s max rychlostí 20MBit, všechno vpohodě, ale pak kámoš ve firmě dělal upgrade a přinesl mi 3 Unifi AP. Na barák jsem musel použít dvě a ještě je dát až na půdu, protože 2,7m strop jim byl málo. Unifi má i plánovací soft na webu, kde si nakreslíš půdorys, zadáš míry a materiál stěn a on ti vypočítá, kde bude jaký signál. A je to celkem přesné.
Reputace:573
tak ja treba venku, nebo jde to nejde na strop tak tohle
https://www.i4wifi.cz/cs/210743-ubiquiti-unifi-ac-mesh
ale talire jsou upln ev pohode polozene na polici
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Ještě mne napadá že částečně asi všechny ty elektrolyty vyschly, tak začaly více kmitat a dělat šum v 2 cívkách které to má a který interní anténa už svým výkonem nepřerazila. Takže by ta externí anténa měla být špatně pokud je ESR u leltrolytů už na hraně a začínají topit.
ElektroEzs
Reputace:131
gupa píše: sob zář 27, 2025 12:43 pm
Tak on se k tomu doma nikdo nedostane je to zavreny v krabici na tepelku, vratil jsem puvodni antenu) Myslim ze kdyz koupim novy namerim tam taky 230V.
Reputace:316
Nový příspěvek od Soban »
Tak je to zavřený v krabici takže neizolovaný zdroj nevadí.
Jak tu psal co skontrolovat ty kondíky, případně vyměnit zda tam fakt nevzniká rušení a neruší to tu wifi když je anténa uvnitř.
ElektroEzs
Reputace:131
Zkusim ty kondiky ale spis tam dam neco s LAN snazim se wifi vyhybat:-) Kdybych nelaboroval s antenou tak jsem to ani nezjistil😀Koukal jsem ze delaji i ESP32 s LAN
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Reputace:479
Nový příspěvek od Mex »
Že můžeš mít fázi na kostře antény není nic divného. Ten zdroj není galvanicky oddělaný a visí na jenom pólu připojeného napájení.
Pokud tam těch 230V nechceš, tak tomu jen otoč napájení (přehoď L a N) a na kostře bude potenciál N.
Pokud se to odpojuje, tak bych začal tím, že bych změnil kanál, na kterém to WiFi AP jede.
betmen
Reputace:189
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
otazka, ktorá este nebola polozena:
nemas blizko toho AP, alebo shelly nieco co prekrici wifi?
mikrovlnka, zigbee ziarovka, wifi na 2,4GHz v inom zariadeni (sused na rovnakom kanali), BT, bezdrotove domace kino atd?
to vsetko ide v pasme wifi a dokaze to narobit poriadny sum v eteri.
mne tak domace kino (bezdrat na 2,4GHz) zarusuje komunikaciu do pivnice k menicu a baterke, az som AP v pivnici musel pripojit cez FTP, pretoze rezim wifi extender stale padal.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
ElektroEzs
Reputace:131
Mogul píše: sob zář 27, 2025 9:10 pm
Asi neco takoveho vezmu protoze stejne az umre Grundig tak dam to tepelko WLTR a to je 3f. Ted pouzivam druhy vstup EM ze rozlisuju spotrebu TUV a celkovou.
ElektroEzs
Reputace:131
betmen píše: sob zář 27, 2025 9:15 pm
Od AP je asi 8-10m ale hned za zdi je obyvak s domacim kinem a kuchyn s mikrovlnkou ale vypadava to i kdyz se nepouzivaji.
ElektroEzs
Reputace:131
Mex píše: sob zář 27, 2025 9:12 pm
Zitra zkusim:-)
betmen
Reputace:189
ak sa ti doma nahodou vala niekde modul nRF24, tak skus postavit skener a uvidis co sa okolo teba deje na 2,4GHz.
BT jammery dostupne na githube postavene na tomto konfigu vedia preskenovat cele pasmo a pekne ho graficky zobrazit.
edit:
na ziadost Toma link.
tusim s tymto som sa hral a cez webserver v esp vies vidiet cele pasmo, predtym ako kliknes na tlacitko, ktore etika zakazuje pouzivat...
https://github.com/EmenstaNougat/ESP32-BlueJammer
stacionárny dom :
pojazdný dom:
