ESP8266 D1 MINI vyčítání dat z kalolimetru
Diskuze se zaměřuje na tvorbu a úpravu firmware pro ESP8266 D1 MINI pro vyčítání dat z kalolimetru, původně určeného pro ESP32. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací ESPhome a Home Assistant, včetně příkladů výpočtů a šablon pro senzory, které usnadňují integraci a zpracování dat. Součástí jsou i rady ohledně napájení a praktické ukázky kódu v jazyce C pro pokročilé výpočty přímo v modulu.
- PetrDubi
- Reputace:337
Re: ESP8266 D1 MINI vyčítání dat z kalolimetru
ESPhome umí použít jakoukoliv proměnnou z HA, takže to problém není. Používám to normálně.
https://esphome.io/components/sensor/homeassistant/
- Reputace:951
Dá sa to spočítať aj v ESPhome, ale ľahšie to máš v HA. Pridaj si nový senzor v HA (configuration.yaml) v sekcii template:
Kód: Vybrat vše
template:
- sensor:
- name: TČ COP
unique_id: tc_cop
state: >-
{{ (states('sensor.sensostar_sensostar_power') | float / state('sensor.tepelne_cerpadlo_channel_1_power') | float) | round (2) }}Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Tak komplet hotovo vycitani a napajeni kalorimetru pres ESP a originalni baterii oddeleno 2x 1N5819 a funguje to:-) Jeste jednou diky TomHC za yaml:-)
- Reputace:951
Pridávam ešte upravený template pre COP:
Kód: Vybrat vše
template:
- sensor:
- name: TČ COP
unique_id: tc_cop
state_class: measurement
state: >-
{{ (states('sensor.sensostar_sensostar_power') | float / states('sensor.tepelne_cerpadlo_channel_1_power') | float) | float | round (2) }}Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Kajap
