ESP8266 D1 MINI vyčítání dat z kalolimetru
Diskuze se zaměřuje na tvorbu a úpravu firmware pro ESP8266 D1 MINI pro vyčítání dat z kalolimetru, původně určeného pro ESP32. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací ESPhome a Home Assistant, včetně příkladů výpočtů a šablon pro senzory, které usnadňují integraci a zpracování dat. Součástí jsou i rady ohledně napájení a praktické ukázky kódu v jazyce C pro pokročilé výpočty přímo v modulu.
- PetrDubi
- Reputace:329
Re: ESP8266 D1 MINI vyčítání dat z kalolimetru
ESPhome umí použít jakoukoliv proměnnou z HA, takže to problém není. Používám to normálně.
https://esphome.io/components/sensor/homeassistant/
- Reputace:857
Dá sa to spočítať aj v ESPhome, ale ľahšie to máš v HA. Pridaj si nový senzor v HA (configuration.yaml) v sekcii template:
Kód: Vybrat vše
template:
- sensor:
- name: TČ COP
unique_id: tc_cop
state: >-
{{ (states('sensor.sensostar_sensostar_power') | float / state('sensor.tepelne_cerpadlo_channel_1_power') | float) | round (2) }}2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- ElektroEzs
- Reputace:116
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Tak komplet hotovo vycitani a napajeni kalorimetru pres ESP a originalni baterii oddeleno 2x 1N5819 a funguje to:-) Jeste jednou diky TomHC za yaml:-)
- Reputace:857
Pridávam ešte upravený template pre COP:
Kód: Vybrat vše
template:
- sensor:
- name: TČ COP
unique_id: tc_cop
state_class: measurement
state: >-
{{ (states('sensor.sensostar_sensostar_power') | float / states('sensor.tepelne_cerpadlo_channel_1_power') | float) | float | round (2) }}2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
