Hybrid victron bez přetoků
Hybridní měnič Victron MultiPlus-II 48V/5000VA s MPPT regulátorem SmartSolar a Cerbo GX umožňuje správu baterií a solární energie bez přetoků. Nastavení ESS a power assist je možné i bez PC rozhraní MK3-USB, ale vyžaduje specifické postupy. Řešení zahrnuje integraci s domácí automatizací a řízení přebytku do vytápění či akumulace, přičemž je důležitá správná konfigurace a revize zapojení pro bezpečný provoz.
- PetrDubi
- Reputace:340
Re: Hybrid victron bez přetoků
Ale MPII neumí současně nabíjet a dodávat na výstup 230V ne? Nebo se mýlím? A pokud to neumí, tak když je vybitá baterie a sluníčko nestačí na pokrytí spotřeby, tak se systém přepne na síť a začne se ze sítě dobíjet baterie. U systému s externí nabíječkou jede systém dál z baterie a ze sluníčka a přes externí nabíječku se dobíjí baterie
Takže funkce je trochu jiná. Někdo má víc MP, tak potom v zimě, kdy FV nedodává takový výkony třeba jeden MP nastaví jako nabíječku a ostatní má jako měniče a běží to stejně jako s externí nabíječkou.
- Diablo1st
- Reputace:233
Jasné že umí, lebo je ACout priamo spojené s ACin, takže naraz vieš z DS nabíjať baterku a aj pokryť spotrebu.
- Reputace:429
A není přesně tohle odpověď na otázku, za je nebo není možný přetok s MPII ?Diablo1st píše: úte zář 23, 2025 5:32 pmJasné že umí, lebo je ACout priamo spojené s ACin, takže naraz vieš z DS nabíjať baterku a aj pokryť spotrebu.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:577
Jediný opravdu bezpřetokový systém je takový, kde není výstup měniče nijak spojen s distribuční síti. I Axpert King, když se mu povolí bypass, malé přetoky z podstaty věci mít může.
- Atman
- Reputace:61
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
0-60V https://www.aliexpress.com/item/1005006619999919.htmlwacko píše: úte zář 23, 2025 9:36 am"externá 2kW nabíjačka" - o jaký výrobek se jedná, byl by odkaz ?
Podobných sa dá nájsť viac.
- leoshavla
- Reputace:96
Když je MP průchozí v bypassu a nechá se mu povolena nabíječka, někdo tady psal že nastavuje jen 1A aby lehce dobíjel baterku, tak je to vlastně spotřebič, který přetok nemůže udělat.
Ale to se uvidí během provozu, snad to letos ještě stihnu rozjet
není ani nabíječka potřeba, když je v bypasu, měnič je vypnutej, je z toho kus drátu, nic jinýho. Přetok je možnej pouze v ESS režimu, kdy je v režimu "přícucu" ze sítě, tak při skokové změně zátěže něco může přetéct. Pokud používáš "Ignore AC input" tak to přetok prostě neudělá, funguje to stejně jako ofline UPS.
- Diablo1st
- Reputace:233
Píšem to tu už asi po 1000x, Victron spraví pretok len v systéme ESS pri správnom nastavení, tak ako píše Kodl
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Externí nabíječku jsem už pořídil (ještě nezapojil, čeká v garáži) a to rovnou ve 3f provedení (zatím 3x2kW), pro souměrné zatížení přívodu z DS. Multiplusy mám v 1f zapojení, takže přes ně bych nabíjecí výkon musel tahat zase jen z jedné fáze. Mám v plánu při nedostatku slunce nabíjet v době NT, což je u sazby D25 8h denně, momentálně je rozdíl v distribuci VT/NT přes 2 kč/kWh. Pro 44kWh úložiště a 90kWh baterku v autě bych při 1f nabíjení asi občas bojoval s přetížením přívodního jističe. Do budoucna, pokud by se vyplácel spot, místo tarifu možná bude dobré mít možnost nabíjet rychleji. Čas ukáže.leoshavla píše: úte zář 23, 2025 4:33 pmTak mně přijde zbytečné kupovat nabíječku, když ji má MP v sobě.
- Radar
- Reputace:58
Já mám v MP nabíječky povoleny (3F), ale s min nastaveným nabíjecím proudem 1A. Tedy celkem 3A na DC straně, protože 3F systém...
Pokud dojde k sepnutí AC IN vlivem přetížení, síť zbytečně, byť krátkodobě, necpe do baterií (v součtu 3A na DC straně beru jako zanedbatelné).
Pokud dojde k sepnutí AC IN vlivem poklesu SOC, chová se to jako průchozí do zátěže a baterie je velice zvolna nabíjena (u mě z 15% do 20% SOC).
Při po sobě jdoucích temných dnech, jako jsou nyní, se to chová viz obrázek (včera skončila baterka na max SOC 60%).
Power Assist mám povolený + dynamické řízení proudového limitu na AC IN v Node Red (viz moje vlákno).
Nabíječky mám povolené mimo to i proto, že na MP na L2 mám na výstupu pro posílení fáze Modráska s CT sondou proti přetoku.
poloostrov v módu AC IGNORE
- leoshavla
- Reputace:96
Budu mít 2x MP paralel a taky budu bojovat při přepnutí na DS s přetížením jedné fáze, tak chci využít rozpínacího kontaktu cerba který mně shodí stykač dvou bojlerů, budu na ně mít zvlášť okruh.
Tak snad to bude chodit.
- pibi
- Reputace:426
Nebude lepší na zimu přepnout bojlery na méně zatížené fáze a nehnat je přes střídač?
- vk_1
- Reputace:63
Ten rozdíl je 2,50 Kč/kWh.pibi píše: stř zář 24, 2025 7:45 amu sazby D25 8h denně, momentálně je rozdíl v distribuci VT/NT přes 2 kč/kWh
Na území EGD a PRE menší.
Nicméně je potřeba započítat ztráty, které jsou nemalé, a také opotřebení baterie.
Já mám na Multiplus II změřenou účinnost toho cyklu nabití a vybití 79%.
Reálně pak v NT potřebuješ ze sítě nabít 1,27 kWh na každou kWh, kterou pak chceš v době VT z baterie odebrat.
Proto bych doporučil v době NT spíše přepnout dům na bypass, zapnout náročné spotřebiče, dobít auto.... všechno přímo ze sítě.
A v době VT jet z baterií.
Prostě nabíjet domácí baterky ze sítě jen málo.
- pibi
- Reputace:426
Ano, samozřejmě.
Bojler mám Dražice OKCE 2/4kW, má 2kw spirálu a termostat nastavený na cca 45°C je připojený na stykač spínaný NT, přívod v době dostatku elektřiny z FVE vypínám. Druhý termostat spíná 3f spirálu 3x1,33kW, mám zapojené 2x1,33kW a spínám je postupně stykači podle napětí akumulátoru. Původně to bylo rychlé provizorní řešení pro nedostatek času a znalostí programování, ale chodí to překvapivě dobře a nechám to tak.
Auto se při dostatku elektřiny z FVE nabíjí 1f, pro nabíjení ze sítě používám 3f.
- leoshavla
- Reputace:96
Já mám v bojleru spirálu jen jednu, tak to chci zapojit takto, použiju v nějaké nehořlavé bedně
ten ATS z Hadexu když už ho mám, spínací hodiny budou spínat jen přes den a na zimu to nechám ručně na DS NT
- Radar
- Reputace:58
Tady jde spíš o jakýsi blok či obavu, anebo potíže s revizákem, protože měnič je deaktivovaný softwarově, nikoliv fyzicky odpojený,kodl69 píše: úte zář 23, 2025 10:29 pmnení ani nabíječka potřeba, když je v bypasu, měnič je vypnutej, je z toho kus drátu, nic jinýho. Přetok je možnej pouze v ESS režimu, kdy je v režimu "přícucu" ze sítě, tak při skokové změně zátěže něco může přetéct. Pokud používáš "Ignore AC input" tak to přetok prostě neudělá, funguje to stejně jako ofline UPS.
ačkoliv galvanicky oddělený je, protože trafo. Jinak je obousměrný. Prostě obava z poruchy, potažmo nekontrolovatelného chování systému.
Že se X uživatelů pokoušelo o přetok, který se nepodařilo v tovární UPS setupu dosáhnout, na tom nic nemění...
Takže někdo i s Victron požaduje, má obavu, nebo kvůli jiným popsaným okolnostem preferuje extra nabíječku a na AC IN
vůbec nepřipojovat grid.
Výhody klidného spaní to asi má, ale je to funkčně strašně nepohodlné, pokud není hardware robustní (výkon měničů a velikost baterie).
Přetížení = blackout...
Vycucání baterie (u sebevětší dřív nebo později) = blackout... (pokud nejsem zrovna u hageru a nepřepínám manuálně, nebo nemám alespoň kvalitní automatizovaný "stykačomat" s (byť krátkým) výpadkem...
Naposledy upravil(a) Radar dne stř zář 24, 2025 9:14 pm, celkem upraveno 1 x.
- Radar
- Reputace:58
Tak to mám já. Přetoky to nedělá. Já se zdráhám u Victron používat výraz "BYPASS", protože to bypass není.leoshavla píše: úte zář 23, 2025 8:10 pmKdyž je MP průchozí v bypassu a nechá se mu povolena nabíječka, někdo tady psal že nastavuje jen 1A aby lehce dobíjel baterku, tak je to vlastně spotřebič, který přetok nemůže udělat.
BUĎ je síť k MP připojena, ANEBO není připojena. V obou scénářích NIC měnič uvnitř fyzicky neodpojuje a odděleně neobchází, proto to není BYPASS.
A to ani v případě, že je nabíječka zakázána.
Podstata je v tom, že je to spotřebič, kdy AC vstup 1:1 napájí AC výstup A ZÁROVEŇ nastaveným proudem nabíjí baterii, pokud je charger povolen.
Prostě UPS...
V ESS MP tlačí energii do AC IN, v AC IGNORE, pokud je na AC IN připojena síť, Power Assist se se sítí přetláčí do zátěže až nad minimálním nastavitelným proudovým limitem sítě. Zřejmě a hlavně proto tam nějaké to minimum je, aby přetoky nevznikaly. Systém nedotajuje k "nule" proudu (konkrétně u MP2 3000VA je to min 3,7A ze sítě)
- Reputace:429
Tak já to tak mám a plánuju mít a nemám s tím problém, nepohodlné to pro mě není...Radar píše: stř zář 24, 2025 8:47 pmVýhody klidného spaní to asi má, ale je to funkčně strašně nepohodlné, pokud není hardware robustní (výkon měničů a velikost baterie).
K maximálnímu výkonu měničů chybělo mé drahé polovičce vždy ještě nejméně 3kW, u přepínače sítí nestojím a výroba z panelů je od pondělka tak malá že nestačí... Ale blackout nenastal.
Přesto je středa večer a přepnu a nabíjet začnu úplně v klidu až zítra a žádný blackout se nekoná a nebude konat, nikdo se nestresuje a u přepínače nestojí... A o pohodlí nepřišel
Jdu v klidu spát (v baterce ještě 23,3%) a na síť přepnu až zítra ráno, po druhé kávě, kterou ještě uvařím z baterky
A v jiný den pak...
Pustit na noc nabíječku přes některé victron relé a přes stykač - když poklesne napětí na XX V - je záležitost několika stokorun a i s 500W nabíječkou tam bude zpět přes noc od 20,00-6,00 nejméně 5kWh...
Klidný spaní budu mít tak jako tak
Orientační výroba a spotřeba od neděle večer bez AC IN i bez externí nabíječky / spotřeba ze sítě od 1.8 - NULA :
Edit : Aááá ano, pokud by zítra ráno v Německu nastal blackout na veřejné síti, tak jsem v prdeli - jako všichni ostatní - to uznávám
- Radar
- Reputace:58
Tak jasně, Jirko, to jsme v rovině co uživatel, to originál a jiné podmínky. O tom už jsme si spolu psali.
Je fajn, že Tobě to vyhovuje a jsi spokojený. Mně ne, a tak to mám jinak
Já psal toto:
Tak pro připomenutí napiš velikost své baterky, objemy všech bojlerů, součet výkonů všech MP a Modrásků na jedné fázi a doplň dle svého kvalifikovaného odhadu vaši průměrnou denní spotřebu (a výrobu), statistiky máš. Pak můžeme začít srovnávat předem nesrovnatelné, takže dojdeme k výsledku, že je to celé subjektivní.
Technické vlastnosti výrobku jsou ale faktor objektivní...
Já psal toto:
Naposledy upravil(a) Radar dne čtv zář 25, 2025 6:37 am, celkem upraveno 2 x.
- Radar
- Reputace:58
Možná by tu někdo z uživatelů dvou či více MP v paralelu v 1F konfiguraci + node red mohl napsat či ověřit (možná jen přepnutím přepínače na krabici Multiplusu nebo přes VRM), zda se mód pouze jednoho z nich (mastera) dá přepínat z režimu INVERTER only do režimu CHARGER only.
Není totiž nezbytné, aby síť byla připojena na všechny MP v 1F konfigu...
Pokud ano, pak je možné systém revidovat (když to nejde jinak), tak, že jeden MP v systému je pouze inverter bez AC IN (to by byl ten druhý - slave), a první MP (master) by byl v modu charger, AC IN připojeno přes externí stykač, viz dále. (on by tam být nemusel, ale když to chceme natvrdo odpojovatelné externě...)
S node red a relé Victron se dá zajistit, že grid na AC IN by připojoval externí stykač POUZE v případě LOW SOC.
A v ostatních scénářích by ten sám Multi byl přenastaven též do modu INVERTER only = disponibilní plný instalovaný výkon obou (všech) Multi.
A zároveň s tím by byl v jednom kroku rozpojen ten stykač před AC IN.
Je to kostrbaté, ale dává mi to logiku. Dostáváš tím systém s AC/DC/AC konverzí a samostatnou nabíječkou z pohledu připojení k veřejné síti.
V případě stavu offgrid jsou oba Multi v režimu INVERTER.
EDIT: anebo ještě jednodušeji a elektrikářsky "čistěji"
- nechat nastavení jak je a dle SOC prvnímu (na síť připojenému) multi zařadit stykače před AC IN a za AC OUT. Na vstupu spínací kontakty, na výstupu rozpínací kontakty.
Ve chvíli připnutí sítě na AC IN kvůli nabíjení se ve stejném kroku odpojí AC OUT od rozvodu.
Proti tomuto nemůže žádný revizák nic namítat.
Naposledy upravil(a) Radar dne čtv zář 25, 2025 7:02 am, celkem upraveno 4 x.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Semrush [Bot], Yandex [Bot]
