Zdroj 24V AC aspoň 40VA?
Uživatelé diskutují o vhodných zdrojích s výstupem 24V AC a výkonem minimálně 40VA, ideálně na DIN lištu, pro ovládání zavlažovacích ventilů. Sdílejí zkušenosti s různými typy zdrojů, včetně komerčních a klasických transformátorů, a řeší možnosti integrace s ESP32 a dalšími komponenty domácí automatizace. Diskuze zahrnuje i rady ohledně ochrany vstupů, použití optočlenů, a optimalizaci ovládání žaluzií pomocí tlačítek a I2C rozhraní.
Reputace: 1041
Re: Zdroj 24V AC aspoň 40VA?
Příspěvek od kodl69 »
už jsi tu desku odzkoušel? mám ji taky, a zatím nevím, jak s tím zdorjem. Já to ale budu krmit z 48V DC (teda spíš 52-55V, ale to už je jedno)
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Dneska jsem jí vybalil a jenom zkontroloval, jak přežila přepravu. Na relé je max napětí 30V, tak nevím, jestli ti těch 55V projde. :)
Reputace: 1041
relátka budou spínat 230V, jenom napájení desky chci udělat z 48V DC, jako mám skoro všechnu automatizaci.
K ESP na desce chci púřipojit přes I2C MCP23017 a nějaký galvanicky izolovaný vstupy, tj vznikne "něcojako PLC" za pár peněz s hromadou výstupů a dostatkem vstupů. Zatím to plánuju na žaluzie/rolety, tam mi těch 16 relé bude málo. Ještě uvažuju o LAN87xx aby to nebylo jenom přes wifi, ale to je asi vzdálená budoucnost...
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Příspěvek od dusanmsk »
Tu a tu sa mozes inspirovat. Mam to ako externe vstupy/vystupy k loxone v baraku uz asi 8 rokov.
V reali to potom vyzera takto:
Obrázek
Reputace: 1041
chci udělat trochu "zodpovědněj" ty vstupy - odpor praralelně ke každýmu vstupu pro omezení rušení, RC člen u každýho vstupu kvůli tomu samýmu, transil na každým vstupu. Možná to moc prožívám , ale chci to udělat co nejlíp (a asi to tím pěkně zkazím, to už znám...)
Výstupy INT z MCP nevyužíváš? jenom to čteš ve smyčce? Mám obavy, aby ty tlačítka nepůsobily dojmem, že nefungují, kvůli pomalé reakci...
Reputace: 472
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
nemusis se bat. Mam to dost podobne. 3x16 vstupu, 3x16 vystupu. Taky MCP ale na esp32. Jedu i2c na 800khz. A Je to jak blesk. Nad esphome. Jede to ve smycce. Chtel jsme tam delat nejake bejkarny s prerusenim. Ale to se porad kazilo. Tohle je ok. Driv jsem tam mel taky atmegu .. arduino a esp32 to nahradilo. Kdyz bys to chtel jeste rychleji tak SPI verzi
Vstup mam takhle
Ale pred tlacitkem mam jeste feritovou perlu a vystup z rc clenu jde do shmittova KO 74HC14. Pak tam mam jeste TVS proti zemy ale dneska bych to udelal nejakym hromadnym TVS urcenym treba pro usb nebo tak.
Funguje to leta bez jedineho problemu.
Reputace: 1041
jasně. já tam navíc chci
v zapojení vlevo odpor R1 - to kvůli tomu, aby těma tlačítkama tekl proud aspoň 50mA - jsou to žaluziový spínače, takže žádnej nebude zapnutej trvale, aby to nějak ovlivnilo energetickou bilanci, a obyč vypínače na 230V při 12 nebo 24V provozu potřebují trochu proudu na kontaktech. Chtěl bych tam nějaký takový vychytávky, jako podržení dýl zavře/ otevře žaluzie v jedné místnosti, krátký stisk spustí zastaví, dvojklik otevře zavře celej barák. Tj aby se tím jedním dvojtlačítkem dalo jednoduše ovládat co nejvíc a bez potřeby displeje a projíždění menu...
Reputace: 472
optocleny jsou podle me zbytecny. Po tech letech se nikdy nic nestalo. Kdyz jsou na vstupu odpory, neni sance to znicit. Do tlacitek mi pak vede zem a na dratech je +5V pres pullup. Misto tvs se daj dat clamping diody na napajeni, coz delaj vetsinou tvs site pro treba usb a jine. A transil pak jen mezi napajeni. S optoclenem bys zase asi usetril ten shmitt. A s opto muzes mit status ledku v tlacitku :)
Ja pouzil vsude klasicky 230 spinace ... to s pruzinkou. Vetsinou jedno tlacitka. Nekde dvoj.
V esphome si muzes nastavit co chces ... press, release, click, double_click, multiclick. Multi si muzes nadefinovat jak chces.
https://esphome.io/components/binary_se ... ulti-click
Reputace: 773
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
kodl69 píše: pon zář 29, 2025 10:10 pm
Také niečo som použil na svetelný strop v obývačke. Je tam Shelly RGBW2 flashnutý na ESPhome a funguje takto: stlačenie zapne/vypne s poslednou intenzitou. Dvojklik nastaví 60% jas. Trojklik nastaví 100% jas. Podržanie plynule znižuje jas až po vypnutie :comp:
