Jirkova FVE
JirkaE
Reputace: 272
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od JirkaE »
Nepřišel jsem na to, co to bylo včera za anomálii.
Nikde se nic nehřeje, vše se chová zcela standartně - dnes úplně klasicky proběhla i synchronizace SOC - je tady velmi hezky :) asi to jde i k Vám :yes:
Dagus
Reputace: 222
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Dagus »
Dvcc ti funguje a používáš? Pokud ne tak můžeš mít rozjetý mppt stavy. Jeden je v ABS ten se snaží a ostatní se flákaj protože napětí je moc vysoko aby zabrali. Celkem normální stav na victronu pokud nemáš dvcc.
Valdano
Reputace: 221
Lokalita: Česká Lípa
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Valdano »
Zdroj Victron DVCC - Distributed Voltage and Current Control (Distribuované řízení napětí a proudu)
11.3. DVCC effects on the charge algorithm (Vlivy DVCC na algoritmus nabíjení).
JirkaE
Reputace: 272
Re: Jirkova FVE
Dagus píše: čtv zář 18, 2025 6:24 pm
Aha - děkuji. No musím na to školení...
Ačkoliv byla tato funkce aktivovaná, pravděpodobně po aktualizaci - nyní byla vypnutá - vůbec jsem to nevěděl.
Všechny 4 MPPT jsou identicky nastavené ale asi něco na tom bude, protože jdou (dnes opět šli) první dva zase do Flot a druhé dva zůstali v Abs.
Děkuji :yes:
Dagus
Reputace: 222
Lokalita: Liberec
Re: Jirkova FVE
Jo je to stopro tím. Kdyby jsi tomu potřeboval ručně pomoct, tak stačí pres victron connect dát mppt off a znovu on a jede odznovu bulk/abs/float. Řešení je jediné a to tedy dvcc. Jinak prostě vždy jedno mppt přejde dýl nebo dřív do dalšího stavu a ten jeden neutáhne aku do full. Kdyby jsi to víc zatížil, aby se aku dostala pod napětí float, zaberou i ty další mppt. Tohle jsem si taky prožil, takže jsem hned věděl odkud vane vítr. Problém je že každý mppt měří s +-chybou a máš různé délky dc kabelů a je na "problém" zaděláno.
JirkaE
Reputace: 272
Re: Jirkova FVE
Moc děkuju, byl jsem trošku vyplašený.
Ano, dává to smysl, nejen délky kabelů ale i průřezy.
Uff - jsem si oddechl :yes: díky
ElektroEzs
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od ElektroEzs »
U rodicu mam stejny problem kazdy prechazi jinak i kdyz ma povolene DVCC, bohuzel jsem tam dal BlueSolar. U sebe mam 3xSmartSolar a pres Ve.Smart Network se chovaji jako jeden MPPT vsechny prechazeji totozne do rezimu nabijeni.
JirkaE
Reputace: 272
Re: Jirkova FVE
ElektroEzs píše: čtv zář 18, 2025 8:31 pm
Mám všechny čtyři SmartSolar ale jeden 250/60 nemá VE.CAN - to může být problém ? Jde to nějak vyřešit ? Může způsobit vážné problémy ?
Nikdy mě to nenapadlo se podívat, trošku švindlují i teď - to různé napětí... :uh:
Je to vždy 3 a 4 které běží dál, ten kousek bez VE.CAN a ten 4 ukazuje jiné napětí i na prázdno bez MPPT
Snímek obrazovky (386).png (68.9 KiB) Zobrazeno 753 x
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od gupa »
Možná kvůli obavám velké packy používají ke sdělení u propojených jednotek jen jednu hodnotu třeba z první nakonfigurované kterou něco v SW určí jako master. Spíš bych pro větší neklid duše všechny rozpojil a zjistil skutečný stav hlášení napětí. Možná to bude po tom rozpojení úplně jiný příběh.
sodar2
Reputace: 9
Lokalita: Napajedla
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od sodar2 »
zdar, tohle by měl řídít shunt nastavený jako battery monitor, mám nastavené a fachá to krásně, ale vsechny mppt jsou pripojene ve.can.
JirkaE
Reputace: 272
Re: Jirkova FVE
Děkuji kluci - vyzkouším. Teď jsem znova aktivoval DVCC a dnes budu v průběhu dne sledovat, co to dělá... :D
Nechápu proč to bylo deaktivované - nemám vysvětlení - asi při aktualizaci, nebo nechtěné kliknutí...
Popřípadě vyzkouším to odpojení a znovu-připojení.
Shunt mám nastavený jako batery monitor, ale pravděpodobně to dělá různé napětí na MPPT - že každý měří jinak, doufám že to DVCC srovná a budou už reagovat společně.
Zatím to vypadá na další krásný den a asi i víkend :D
sodar2
Reputace: 9
Lokalita: Napajedla
Re: Jirkova FVE
Jestli jsem to pochopil dobře, tak jedno mppt není připojené do cerba?
JirkaE
Reputace: 272
Re: Jirkova FVE
sodar2 píše: pát zář 19, 2025 7:16 am
Jsou připojené všechny 4 do Cerba a omluvám se pokud použiju špatný názvy - nejsem tak zběhlý - často musím hledat o čem je řeč
3 jsou připojený a propojený navzájem na VE.CAN a ten jeden je na VE.Direct.
Vše se zobrazuje správně, nastavuje a ovládá úplně stejně jak ve VictronConnect, tak ve vzdáleném přístupu
Snímek obrazovky_19-9-2025_75049_vrm.victronenergy.com.jpeg (11.28 KiB) Zobrazeno 676 x
sodar2
Reputace: 9
Lokalita: Napajedla
Re: Jirkova FVE
v tom případě když je zapnuté dvcc a SVC tak to bere napětí z jednoho bodu, shunt nebo bms.
JirkaE
Reputace: 272
Re: Jirkova FVE
BMSku připojenou nemám, údaje bere jen ze shuntu baterky, pokud to dobře chápu.
SVS - Sdílený snímač napětí je zapnutý - to SVC je překlep, nebo je to nějaká další funkce kterou nevidím ?
Pokud je to tak, tak už by mělo být vše v pořádku a tu anomálii způsobilo jen to, že bylo vypnuté DVCC ?
No dnes se to snad ukáže... 😃
Děkuji moc
sodar2
Reputace: 9
Lokalita: Napajedla
Re: Jirkova FVE
jj preklep :)
JirkaE
Reputace: 272
Re: Jirkova FVE
Tak to bylo ono - ještě jednou děkuji.
Blížím se ke 100% a stále jedou všechny 4 MPPT společně :D
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od FRSO »
Mi to taky dělá i když je slunka hodně a DVCC je povoleno, proud je do aku omezený, při zatížení MPII dávají oba MPPT maximum.
K 22.10.2025 19950kWh
JirkaE
Reputace: 272
Re: Jirkova FVE
FRSO píše: sob zář 20, 2025 1:25 pm
A taky jsi měl v ten moment SOC na 85% jako já?
JirkaE
Reputace: 272
Re: Jirkova FVE
A zase zpět stejná otázka - neporadí někdo prosím - jde to ?
Lze nějak na dashboard dostat další měřenou položku s dalším smart-shuntem ? (v mém případě přebytečným 300A )
Počítá to dobře, měří dobře ale jak to udělat aby se to zobrazovalo ve statistice na dashboard v nějakém novém okýnku vedle spotřeby a FV zisku ?
Jak tam dostat něco dalšího, jako generátor, AC-nabíječku apod ?
Já tu AC nabíječku vidím a funguje ale nikam se to nesčítá.. Jen se o to sníží spotřeba, nebo zvýší nabíjení...
Byla by cesta přes Victron AC elektroměr ?
