Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
To stoji za zkousku:-) Jen jestli oblbnout cidlo na vystupu nebo vstupu a aby mu pak nevadilo ze mezi cidlama bude rozdil treba 15C
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
Tohle jsme v dřevních dobách modifikací klimatizací dělali běžně, ale je fakt, že tam se řešila jen 1 teplota. Tč reguluje na výstupní teplotu vody. Jestli by spadlo do chyby, kvůli vyšší teplotě zpátečky, tak by se musely přepínat obě čidla. S tímto nemám zkušenost. Regulace pracuje i s teplotou chladiva, takže nevím, jestli to nemůže být vyhodnoceno jako chyba. U hloupé klimy s TEV to bylo jedno. Tady to nemusí fungovat. Jak jsem psal, řešil bych modbusem. Číňanům jsem poslal ty doplňující dotazy k TUV a k 3c ventilu.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Kolega rikal ze to snad reguluje podle zpatecky to WLTR ale treba Grundiga sem prepinal na regulaci podle vystupu protoze tovarne jede na zpatecku, tady jsem nikde nevidel v parametrech prepinat vystup/vystup. Je mi divny proc na desce je CN103 water tank temp osazeny na vystupu vody. Jinak kolega je zatim spokojeny bydli na horach a uz tam byli 2 stupne a topi to super zatim. Diky za zaslani dotazu:-)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ten druhy maly vymenik je tam kvuli EVI technologii? Jinak ma smysl jeste neco navic tam izolovat nez to zase slozim zpet?
- soami
- Reputace:119
To je ekonomizer. Ohřívá nastřiknuté chladivo za eev2 - které pak jde do mezivstřiku. Nechal bych to tak, aby nebylo nějak ovlivněné měření teploty před a za.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Podle navodu reguluje podle zpatecky(P01 nastaveni teploty na privodu) takze kdyz nastavim zpatecku 34 privod by mel byt vetsi o delatT(ktere nevime kolik je)? S TomHC zkusim dat dohromady ten ohrev TUV.
- Reputace:971
Už to mám skoro hotovo, len som išiel s deťmi na ihrisko
priority na víkend
- Reputace:971
Zatiaľ takto, môžem to poslať, zvyšok doladíme online. Aj prípadne pridanie iných senzorov/parametrov z TČ.
- ohrev TÚV (zvýšená teplota + výstup na ventil) sa spustí len ak je zapnutý switch Ohrev TÚV povolený
- pred zapnutím sa uloží aktuálna vykurovacia teplota do senzora Teplota kúrenia
- pri dosiahnutí nastavenej teploty TÚV sa zníži teplota na pôvodnú
- pri poklese teploty TÚV o nastavený sa zapne znova ohrev...
- Reputace:971
Aj s kontrolou cez RS485, odosielam Ondrovi "ElektroEzs" na odskúšanie.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja dekuji a nakonec budes testovat i sam to WLTR tepelko:-)
- Reputace:971
Tak tak, dík za kúpu u vás - vidíme sa o pár dní
- Reputace:971
Teraz mi napadlo, že pomocou tohto môjho zázraku viem jednoducho pridať aj ekvitermickú reguláciu, ak by bol záujem. Stačí definovať pár bodov na osiach XY a voliteľný offset.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ceka tady na tebe posledni ukoristenej kus
Ted sem to chtel psat ze udelas i ekvitermu
- misa84
- Reputace:4
Přidávám moji zkušenost s tepelkem, první zapnutí pro nadcházející sezonu... vypadnul až hlavní jistič a kompresor ani otočku...asi zalehnul ...co s ním? pobouchat kladivem jestli povolí? vyhodit a pořídil elektrokotel, který dokážu opravit...
- ElektroEzs
- Reputace:131
Proto jsem si koupil za tyhle penize druhe tepelko jako nahradni prehodim a muzu resit to rozbite a nebo proste nahazim drevo do krbu a mam doma teplo a ohratou TUV
- Reputace:971
Značka, model, koľko sezón má?misa84 píše: úte zář 16, 2025 8:19 pmPřidávám moji zkušenost s tepelkem, první zapnutí pro nadcházející sezonu... vypadnul až hlavní jistič a kompresor ani otočku...asi zalehnul ...co s ním? pobouchat kladivem jestli povolí? vyhodit a pořídil elektrokotel, který dokážu opravit...
- misa84
- Reputace:4
Nordline WWBC-19,5H-A-S celé čerpadlo 11let, komresor již měněný před 5 lety... zatim to vychází že kompresor má 5 let životnost.. a to jsem investoval do copelanda
- Reputace:682
Kompresor zalehnul.Co je to za blbost?? Tč leži na skladĕ i nĕkolik let než se prodaji.To.jako zalehne chladivo??
- PetrDubi
- Reputace:339
Tak to nevím, co s tím máš, ale já jsem měl Nordline WWBC-9,5 v provozu 15 let a po těch 15 letech jsem ho prodal funkční dál. Režim topení i TUV. A za celou dobu akorát měněný jedno čidlo teploty a jeden autokonektor.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Pouzivate nekdo kalolimetr integrovany do HA? Momentalne mam https://www.engelmann.de/wp-content/upl ... _05_en.pdf jde k tomu dokoupit modbus modul tak vaham zda ho koupit a nebo ma nekdo nejaky jiny tip? Chci vypocet COP tepelka:-)Diky
