Moje FVE Victron
Diskuze se zaměřuje na přepínání sítí u FVE s Victron Multiplus, možnosti zálohování tepelného čerpadla z baterií a optimalizaci využití solárních panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s funkcí powerassist, stykacemi a výměnou kolektorů termiky za fotovoltaiku. Dále řeší úpravy baterií a efektivitu klimatizace v domě.
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Moje FVE Victron
Nový příspěvek od Aldron »
Cat6 pre jednosmerný prúd je zbytočný prepych. A pokiaľ bude v zemi v chráničke, tak aj PE. Zakopať kábel bez chráničky by asi nebolo vhodné, ale ak áno, tak potom jednoznačne stačí PE cat5e.
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
ja by som použil neajký SYKFY alebo JYTY kábel
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
SYKFY ani JYTY neni pro ulozeni do zeme ani v chranicce co jsem koukal. Jeste me pak napadl kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Bude tam nejaky soubeh?
ElektroEzs
Reputace: 100
Jde tam v jednom vykopu jeste 230V
Reputace: 1044
souběh, s napájením frekvenčáku, a vedle kabel k potenciometru? tak potom stíněný kabel. a nejlíp co nejdál od té silovky A ještě pozor na průřez, aby byla nějaká elektrika i na konci kabelu :) Potenciometr samozřejmě krouceným párem, teda pokud je zapojenej jako proměnnej odpor, pokud je třívývodově, tak nastává problém, to bys potřeboval kroucenou trojici :) Skutečně je potřeba měnit ty otáčky plynule? nestačí nějaký předvolený dva, tři stupně spínaný relátky přímo na FM, a nějaká rozběhová rampa?
ElektroEzs
Reputace: 100
Presne tak ale kazdej pujde na jedne strane vykopu ne v jedne chranicce. Potak je 3 drat tak pouziju TCEPKPFLE 3x4x0,8 tam jsou ctverice. Potrebuju plynule regulovat.
ElektroEzs
Reputace: 100
Ahoj dodaval jsem do vytezovani v NodeRed dalsi dva MPPT ale udaje se dashboardu neukazuji jakou soucet ale porad se stridaji, jak to udelat aby se ukazovali jako spolceny udaj? Diky
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Nejdriv musis vsechny tri zpravy sloucit pomoci nody join do jedne zpravy a tu potom v ramci nody function zpracovat.
Paulob
Reputace: 44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
A proč tak složitě když je k dispozici node který přímo dává celkový výkon všech mppt?
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
ElektroEzs
Reputace: 100
JOIN muzu nechat v automatickem rezimu nebo nastavit manualne?
Ktery node dava dohromady vsechny MPPT?
A jeste jeden dotaz vzdy jsem se musel do NR prihlasit abych mohl neco menit a najednou kdyz to otevru z Victron stranek tak to jde menit i bez prihlaseni. Jak to zamknout? Diky
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne sob zář 13, 2025 8:22 pm, celkem upraveno 1 x.
alextccz
Reputace: 9
Lokalita: okr. Tachov
Nový příspěvek od alextccz »
JOIN dávám v manuálním režimu a zadat počet očekávaných zpráv , v tvém případě 3. Vypadá to že uzel SYSTEM umí zobrazit celkový výkon a proud MPPT
ElektroEzs
Reputace: 100
Je to tak SYSTEM umi MPPTs tak jsem to pouzil a uvidime zejtra. Diky vsem
vanilka
Reputace: 119
Paulob píše: sob zář 13, 2025 6:29 pm
Protoze jsem vychazel ze standardni verze Node-Red a ta noda SYSTEM je asi jen ve Victron verzi v Cerbo-GX :dontknow:
alextccz
Reputace: 9
Tak uzel SYSTEM zobrazuje celkový výkon MPPT s odchylkou oproti tomu když si výkony sečtu sám přímo z jednotlivých uzlů MPPT.
ElektroEzs
Reputace: 100
Jak moc velka odchylka tam je? Zatim mi to nejak neprijde ale moc nesviti:-)
alextccz
Reputace: 9
Při zhruba 300+300W to bylo 10-20W. Je otázka kde ten uzel bere ten výkon. Pokud ho počítá z výstupu MPPT a jednotlivé MPPT ho berou ze vstupu tak by to mohli být ztráty.
ElektroEzs
Reputace: 100
Ja to zkousel a me to sedi s tim co ukazuje CERBO na obrazovce:-)
ElektroEzs
Reputace: 100
Resim vypocet COP u Grundiga pridal jsem do HA vypocet upravil jsem senzory za svoje ale porad mi to hazi chyby viz foto netusim co v tech radkach upravit. Diky
tc_cop:
friendly_name: "COP"
value_template: >-
{% set q = states('sensor.dodavane_teplo') | float %}
{% set p = states('sensor.tepelne_cerpadlo_channel_1_power') | float %}
{% set compressor_frequency = states('sensor.ghp_mm08_compressor_operating_frequency') | float %}
{% if compressor_frequency > 0 and p > 0 %}
{% set cop = (q / p) | round(2) %}
{% if cop > 6 %}
6
{% else %}
{{ cop }}
{% endif %}
{% else %}
0
{% endif %}
unit_of_measurement: "COP"
availability_template: >-
{{ states('sensor.dodavane_teplo') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.tepelne_cerpadlo_channel_1_power') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.ghp_mm08_compressor_operating_frequency') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] }}
dodavane_teplo:
friendly_name: "Dodávané teplo"
value_template: >-
{% set vs = states('sensor.ghp_mm08_outlet_temperature') | float %}
{% set vr = states('sensor.ghp_mm08_return_water_temperature') | float %}
{% set vol = (states('sensor.ghp_mm08_feedback_flow') | float) * 1000 / 3600 %}
{% set specific_heat_capacity = 4186 %}
{% set change_temp = vs - vr %}
{% if compressor_frequency > 0 and vol > 0 %}
{{ (vol * specific_heat_capacity * change_temp) | round(1) }}
{% else %}
0
{% endif %}
unit_of_measurement: "W"
{{ states('sensor.ghp_mm08_outlet_temperature') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.ghp_mm08_return_water_temperature') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.ghp_mm08_feedback_flow') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
soami
Reputace: 108
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Nechybí ti v tom kódu začátek? Já bych to udělal jako sensor, tzn. na začátku:
template:
- sensor:
