Moje FVE Victron
Diskuze se zaměřuje na přepínání sítí u FVE s Victron Multiplus, možnosti zálohování tepelného čerpadla z baterií a optimalizaci využití solárních panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s funkcí powerassist, stykacemi a výměnou kolektorů termiky za fotovoltaiku. Dále řeší úpravy baterií a efektivitu klimatizace v domě.
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Moje FVE Victron
Cat6 pre jednosmerný prúd je zbytočný prepych. A pokiaľ bude v zemi v chráničke, tak aj PE. Zakopať kábel bez chráničky by asi nebolo vhodné, ale ak áno, tak potom jednoznačne stačí PE cat5e.
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
ja by som použil neajký SYKFY alebo JYTY kábel
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
SYKFY ani JYTY neni pro ulozeni do zeme ani v chranicce co jsem koukal. Jeste me pak napadl kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bude tam nejaky soubeh?
ElektroEzs
- Reputace: 100
Jde tam v jednom vykopu jeste 230V
- Reputace: 1044
souběh, s napájením frekvenčáku, a vedle kabel k potenciometru? tak potom stíněný kabel. a nejlíp co nejdál od té silovky A ještě pozor na průřez, aby byla nějaká elektrika i na konci kabelu
Potenciometr samozřejmě krouceným párem, teda pokud je zapojenej jako proměnnej odpor, pokud je třívývodově, tak nastává problém, to bys potřeboval kroucenou trojici
Skutečně je potřeba měnit ty otáčky plynule? nestačí nějaký předvolený dva, tři stupně spínaný relátky přímo na FM, a nějaká rozběhová rampa?
ElektroEzs
- Reputace: 100
Presne tak ale kazdej pujde na jedne strane vykopu ne v jedne chranicce. Potak je 3 drat tak pouziju TCEPKPFLE 3x4x0,8 tam jsou ctverice. Potrebuju plynule regulovat.
ElektroEzs
- Reputace: 100
Ahoj dodaval jsem do vytezovani v NodeRed dalsi dva MPPT ale udaje se dashboardu neukazuji jakou soucet ale porad se stridaji, jak to udelat aby se ukazovali jako spolceny udaj? Diky
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Nejdriv musis vsechny tri zpravy sloucit pomoci nody join do jedne zpravy a tu potom v ramci nody function zpracovat.
Paulob
- Reputace: 44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
A proč tak složitě když je k dispozici node který přímo dává celkový výkon všech mppt?
ElektroEzs
- Reputace: 100
JOIN muzu nechat v automatickem rezimu nebo nastavit manualne?
Ktery node dava dohromady vsechny MPPT?
A jeste jeden dotaz vzdy jsem se musel do NR prihlasit abych mohl neco menit a najednou kdyz to otevru z Victron stranek tak to jde menit i bez prihlaseni. Jak to zamknout? Diky
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne sob zář 13, 2025 8:22 pm, celkem upraveno 1 x.
alextccz
- Reputace: 9
- Lokalita: okr. Tachov
JOIN dávám v manuálním režimu a zadat počet očekávaných zpráv , v tvém případě 3. Vypadá to že uzel SYSTEM umí zobrazit celkový výkon a proud MPPT
ElektroEzs
- Reputace: 100
Je to tak SYSTEM umi MPPTs tak jsem to pouzil a uvidime zejtra. Diky vsem
vanilka
- Reputace: 119
Protoze jsem vychazel ze standardni verze Node-Red a ta noda SYSTEM je asi jen ve Victron verzi v Cerbo-GXPaulob píše: sob zář 13, 2025 6:29 pmA proč tak složitě když je k dispozici node který přímo dává celkový výkon všech mppt?
alextccz
- Reputace: 9
Tak uzel SYSTEM zobrazuje celkový výkon MPPT s odchylkou oproti tomu když si výkony sečtu sám přímo z jednotlivých uzlů MPPT.
ElektroEzs
- Reputace: 100
Jak moc velka odchylka tam je? Zatim mi to nejak neprijde ale moc nesviti:-)
alextccz
- Reputace: 9
Při zhruba 300+300W to bylo 10-20W. Je otázka kde ten uzel bere ten výkon. Pokud ho počítá z výstupu MPPT a jednotlivé MPPT ho berou ze vstupu tak by to mohli být ztráty.
ElektroEzs
- Reputace: 100
Ja to zkousel a me to sedi s tim co ukazuje CERBO na obrazovce:-)
ElektroEzs
- Reputace: 100
Resim vypocet COP u Grundiga pridal jsem do HA vypocet upravil jsem senzory za svoje ale porad mi to hazi chyby viz foto netusim co v tech radkach upravit. Diky
tc_cop:
friendly_name: "COP"
value_template: >-
{% set q = states('sensor.dodavane_teplo') | float %}
{% set p = states('sensor.tepelne_cerpadlo_channel_1_power') | float %}
{% set compressor_frequency = states('sensor.ghp_mm08_compressor_operating_frequency') | float %}
{% if compressor_frequency > 0 and p > 0 %}
{% set cop = (q / p) | round(2) %}
{% if cop > 6 %}
6
{% else %}
{{ cop }}
{% endif %}
{% else %}
0
{% endif %}
unit_of_measurement: "COP"
availability_template: >-
{{ states('sensor.dodavane_teplo') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.tepelne_cerpadlo_channel_1_power') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.ghp_mm08_compressor_operating_frequency') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] }}
dodavane_teplo:
friendly_name: "Dodávané teplo"
value_template: >-
{% set vs = states('sensor.ghp_mm08_outlet_temperature') | float %}
{% set vr = states('sensor.ghp_mm08_return_water_temperature') | float %}
{% set vol = (states('sensor.ghp_mm08_feedback_flow') | float) * 1000 / 3600 %}
{% set specific_heat_capacity = 4186 %}
{% set change_temp = vs - vr %}
{% if compressor_frequency > 0 and vol > 0 %}
{{ (vol * specific_heat_capacity * change_temp) | round(1) }}
{% else %}
0
{% endif %}
unit_of_measurement: "W"
{{ states('sensor.ghp_mm08_outlet_temperature') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.ghp_mm08_return_water_temperature') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.ghp_mm08_feedback_flow') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
tc_cop:
value_template: >-
{% if cop > 6 %}
6
{% else %}
{{ cop }}
{% endif %}
{% else %}
0
{% endif %}
dodavane_teplo:
value_template: >-
{% else %}
0
{% endif %}
soami
- Reputace: 108
- Lokalita: Posázaví
Nechybí ti v tom kódu začátek? Já bych to udělal jako sensor, tzn. na začátku:
template:
- sensor:
template:
- sensor:
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], unicast
