Zdroj 24V AC aspoň 40VA?
eman
Reputace: 287
Nový příspěvek od eman »
chlapi nemáte tip na zdroj, ideálně na DIN lištu, co má výstup 24V AC a aspoň 40-60VA?
Postavil jsem si zavlažování a ventily mají ovládání 24V AC, což jak zjišťuju, není zrovna populární výstup u čínských zdrojů a většinou ho mají zvonkové zdroje s malým výkonem. Komerční systémy od Rainbird nebo Hunter mají zdroje v sobě, ale já to budu stavět na ESP32 a i náhradní trafa pro ty komerční jednotky stojí ranec. Dá si i koupit klasické trafo, ale to je 2-3kg ingot a zase bych musel řešit umístění a ochranu.
Reputace: 690
Re: Zdroj 24V AC aspoň 40VA?
A to máš čo pre boha za ventily, 4" ? Veď tam stačí maličké trafo, na 1" ventiloch píšu 370 mA nárazovo a 210 mA trvale. Bežne je aj tak otvorená iba jedna zóna.
eman
Reputace: 287
Chci mít možnost otevřít více ventilů, protože většinou jsou to kapkovací okruhy. Navíc, ikdyž ty zdroje udávají 24VA, tak je tam stejně maximální proud 330mA.Plus chci ztoho trafa napájet i elektroniku.
Neptal bych se, kdyby řešení bylo jednoduché.
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
A čo je na tom zložité? Trafo 24V/1A, alebo aj väčší prúd je úplne bežná záležitosť. Kľudne aj na din lištu. Samozrejme, že veľkosť a hmotnosť bude úmerná výkonu. Pokiaľ hľadáš AC/AC menič, tak to už asi úplne bežné nebude a ani lacné..
U nás napr. trafo 24V/45VA: https://www.avelmak.sk/produkt/55239?lm=1044
A keď tam napíšu 1,88A, tak neviem, prečo by toľko nemalo dať.
eman
Reputace: 287
Díky za tip na trafo. To je přesně co potřebuji.
Aldron
Reputace: 20
V rámci minimalizácie nákladov a veľkosti trafa, by bolo lepšie zabezpečiť, aby sa ventily neotvárali/nezatvárali naraz. Predpokladám, že tá závlaha pôjde minimálne niekoľko desiatok minút, takže pár sekúnd nebude hrať žiadnu rolu. Ošetriť to softvérovo, by nemal byť problém.
Reputace: 159
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Jsem se podíval včem takové trafo je tak první zdroj traf je na deskách kotlů na stěnu a druhý je v lineární nabíječce pro první 18V NiCd nářadí.
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
Takový značkový a velice kvalitní výrobce je firma MEANWELL
a 24V na DIN lištu 60W je zde
https://www.suntech.cz/mean-well-mdr-60 ... 70136.html
nebo jen trochu levnější 40W
https://www.suntech.cz/mean-well-mdr-40 ... 70149.html
ElektroEzs
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Reputace: 690
Ale on potrebuje 24V AC~ na cievky elektroventilov 😎
ElektroEzs
Reputace: 83
To jsem prehlidnul😂
Reputace: 399
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
24V AC samozřejmě bude nejsnazší vyrobit transformátorem z 230 V AC (poměr závitů dejme tomu 9:1, to tak nějak vyjde). Polovodičový AC/AC měnič dává smysl jen při požadavku na změnu frekvence (a ve výjimečných případech fázového posunu, ale ten se dá většinou řešit jinak).
Reputace: 294
Nový příspěvek od Mex »
Možná bych pro začátek zkusil, jestli to nepojede i na DC.
Nějaké elektroventily (pokud mají jen cívku a ne třeba pohon motorem) by jet mohly.
Pokud by byl pro spínání použitý triak nebo dvojice tyristorů, tak místo toho tam dát tranzistor by asi nebylo nic extra složitého.
Za jednoduchý pokus to podle mě stojí.
A riziko, že by tím pokusem něco odešlo, je myslím minimální.
AC adaptéry se kdysi dost používaly u telefonních modemů.
Případně zkusit použít i nějaký DC adaptér s vhodným napětím od nějaké starší techniky, kde se ještě vevnitř používala trafa a ne spínaný zdroj (všelijaké tiskárny, switche, modemy atd.) a vyhodit z toho usměrňovač.
Reputace: 690
Ja tam mám tuším 15V AC malé trafo do DPS a funguje, skúšal som to. DC by som tam nedával, bude sa prehrievať cievka.
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Reputace: 294
TomHC píše: pon zář 15, 2025 7:26 pm
Pokud to funguje s malým trafem 15V (otázkou je, kolik dává v reálu, u malých traf se na nějakou přesnost moc nehraje), tak by to mohlo jet i na 12V DC.
A nějaký 12V adaptér od nějakého zařízení asi většina lidí má doma. Takže udělat pokus je otázkou chvilky.
Aspoň tak bych na to šel já.
A změřil, co tam teče.
Protože já bych to udělal s laboratorním zdrojem, tak bych znal nejen proud, ale i rozpětí kde to funguje.
O nějakém malém adaptéru píšu proto, že asi ne každý má doma nějaký laboratorní zdroj.
eman
Reputace: 287
Chlapi díky moc za tipy, ale jak psal Tom, jsou to všechno DC zdroje. :) AC, jako by bylo prašivý. Přitom u těch ventilů se 9-24V AC používá běžně, tak nechápu, že ty zdroje nejsou více rozšířené.
Ale už se mi zadařilo, koupit něco na DIN, tak snad to bude fungovat. Ještě čekám na ESP desku z ALI.
Reputace: 159
Lokalita: pod Brnem
Nevím, dal jsem dotaz na google na transformátor na DIN lištu AC/AC a hned mi vypadlo toto:
https://elsim.sk/cs/transformatory-na-din-listu-2/
https://www.google.com/search?q=trafo+A ... s-wiz-serp
Kajap
Reputace: -2
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
eman píše: úte zář 16, 2025 7:21 am
1 DIN a bez vibrací?
Reputace: 159
Lokalita: pod Brnem
Třeba u větších beden se používá toto, 110V na cívky stykačů a 24V na jiné cívky. Asi 10kg. Je to přišroubovaný vertikálně na desku vedle DIN lišt.
Ještě pro orientaci cenovka na trhu na jednom britském eshopu.
TRANSFORMER - PRIMARY _ 220_240_380_400_415V, SECONDARY_ 2 X 113_110_24-22-20-24.png
