Jaký doporučíte kalorimetr pro sledování kotle?
Miyuki
- Reputace: 20
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Zdravím,
mám v plánu zahrnout i dřevo kotel do systému sledování spotřeby v HA, tak se chci zeptat, jaký byste doporučili?
Potřebuji něco co čemu nebude dělat problém 80-85°C výstup (20kW tepla) a obrovská diference, když se začíná s vychladlou nádrží, tak může mít vstup do kotle i kolem 20-30°C a končíme s minimální diferencí, ale obrovským průtokem, až se nahřeje i spodek nádrže na 75-80°C
Jde mi hlavně o celkovou energii, teploty se aktuálně monitorují zvlášť, ale kdyby bylo něco, co umí poskytovat rozumně hodnoty teplot a průtoku určitě se tomu nebráním.
Migel
- Reputace: 258
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jaký doporučíte kalorimetr pro sledování kotle?
A teraz je nejaky kotol na tuhe palivo alebo vobec?..
Do kotla sa nebude vracat taka studena voda lebo tam musis dat aj zmiesavaci ventil ktory zabezpeci to, ze do kotla ak uz sa kuri, pojde vzdy len taka tepla voda aku dokaze ten ventil zmiesat alebo vyssia.Su ventily ktore maju pevne danu teplotu napr.45C pri ktorej sa zacnu otvarat a zmiesavat chladnejsiu vodu so systemu alebo z AN.A potom su ventily na ktorych sa da ta teplota zmiesavania nastavit alebo elektricke ventily ovladane na zaklade nejakej teploty nejakym regulatorom..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
luky
- Reputace: 97
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Taky jsem chtěl kalorimetr. Pak jsem zjistil, kolik stojí a zase mě to přešlo. Aktuální výkon počítám jako změnu energie v AN. Mám 4 teploměry, objem je známý, z toho se spočítá aktuální obsah energie v kWh. Tyhle data sypu v PLC do posuvného registru a porovnávám 10 minut a 60 minut staré hodnoty (kvůli průměrování).
Při nabíjení tedy vím výkon kotle (ponížený o spotřebu do radiátorů). A po vyhasnutí kotle vím úplně přesně tepelnou ztrátu domu.
Miyuki
- Reputace: 20
2 Migel, měřilo by se mezi AN a kotlem, to co si dělá sestava čerpadla a termostatu v kotli mě nezajímá. Dovnitř jde voda z AN a ven začne téct když má minimálně 75°
Luky, to je taky asi možnost, akorát u mě se z toho pak dohřívá ještě boiler (čerpadlo do výměníku), tak by to byl dost hrubý odkad, navíc když to pak promíchá vodu v nádrži.
Pawel
- Reputace: 70
Čerpadlo bojleru musí mít jen takový výkon aby moc tu AN nemíchalo. Záleží kde se vrací voda z bojleru do AN. Mělo by to být někde uprostřed. Dobře umí hlídat průtok bojlerem i RTL ventil namontovaný na vratku z bojleru.
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Ja používam už asi 12 rokov čidlá DS18B22 nalepené epoxidom priamo na nádrži. Mám dve nádrže, na každej rovnomerne rozložených 11 snímačov. Medzi každou susednou dvojicou je približne rovnaký objem vody, teda 10 segmentov. Rozhranie medzi teplou a studenou vodou je pomerne ostré, takže čím viac snímačov, tým presnejšie výsledky. Pre výpočet energie je potom ešte potrebné poznať minimálnu využiteľnú teplotu na vykurovanie, ktorá sa samozrejme mení podľa ekvitermiky. Výkon nabíjania/vybíjania sa dá určiť ako rozdiel energie v dvoch po sebe nasledujúcich meraniach z odstupom napr. 5 minút.
Miyuki
- Reputace: 20
Tak on ten boiler má nastavené čerpadlo docela na nízký výkon, ale vratka jde do spodní příruby, takže se tam ta voda dost potká.
Navíc aktuální nastavení nahřejvá boiler, hned jak je nahoře v nádrži víc než v boileru, takže během hoření kotle, jde část energie rovnou tam (teď tam padne tak 4-7kWh elektriky)
luky
- Reputace: 97
Tak já tam mám tady kombinovaný bojler. Je potřeba si ujasnit, co potřebuješ.
Orientační měření? Pak stačí jednoduchý výpočet podle mě.
Přesné měření? Pak potřebuješ kalorimetr, ale počítej s pětimístnou částkou.
- Reputace: 160
Nějak nerozumím. Naco kalorimetr? Nestačí regulačně řídící křivka pro spalování? Plus nějaká pravidelně aktualizovaná data o teplotách?Miyuki píše: čtv zář 11, 2025 9:59 amZdravím,
Celková energie je dodaná váha paliva x kalorie na kg. Spotřeba je ubývající váha kotle, takže pro preciznost klidně kotel pověsit na hadice a pod něj tenzometry. Pokud jde o váhy tak něco na trhu s tenzometry a výstupem určitě je. Našel jsem pro zajímavost krabičku - pětikanálovou věc na CAN bus pro takové měření.
Celkově. Mělo by to mít něco jako zadání jako kolik jakou má palivo aktuálně váhu a kolik tepla lze očekávat z kg a odečítat to přes váhy co prolítlo komínem. Potom lze přes časovou přímku a celkovou váhu kotle zjistit ty kalorie. Ne?
Pawel
- Reputace: 70
josse
- Reputace: 157
Čínský vrtulkový průtokoměr na studené by nestačil? A pak dvě nějaké přesnější čidla, třeba 1wire.
Přesnost to bude mít dostatečnou (pokud to nebude fakturační).
Aldron
- Reputace: 20
S čínskymi prietokomermi môže byť problém s rozptylom parametrov a celkovo s presnosťou. Výrobcovia a rôzne DIY stránky udávajú pre výpočet prietoku rôzne konštanty, takže sa v tom dá len ťažko orientovať. Mám dva rovnaké prietokomery v kúrení a pri uzavretí aku nádrže keď ide celý prietok z doskového výmenníka kde mám jeden prietokomer do radiátorov, kde mám druhý, je medzi nimi rozdiel takmer 10%. Pritom sú defacto v sérii na jednom potrubí. Jedinou cestou je individuálna kalibrácia. Lepšie by možno bolo použiť vodomer na teplú vodu s impulzným výstupom. S meraním teploty už samozrejme také problémy nie sú.
Mex
- Reputace: 294
Používám jednoduché řešení už dlouho.
Na výstupní trubce i na zpátečce přilepená teplotní čidla.
Mám měděné trubky, tak čidla jednoduše přitažené páskou a omotané izolací (Mirelonem).
Na zpátečce osazený běžný 3/4" vodoměr s impulzním výstupem.
Já jsem kdysi koupil přímo vodoměr s impulzním výstupem (nemá "hodiny" jen ten pulzní výstup), ale dá se upravit i běžný vodoměr.
Takže mám v každé vteřině teplotní deltu mezi výstupní a ochlazenou vodou, a její průtok.
Zbytek je školní příklad (za pomocí školních tabulek s měrnou tepelnou kapacitou vody).
josse
- Reputace: 157
Si to sám zkalibruju na velkém objemu přeci. Jde pouze o to spočítat impulzy...Aldron píše:S čínskymi prietokomermi môže byť problém s rozptylom parametrov a celkovo s presnosťou. Výrobcovia a rôzne DIY stránky udávajú pre výpočet prietoku rôzne konštanty, takže sa v tom dá len ťažko orientovať. Mám dva rovnaké prietokomery v kúrení a pri uzavretí aku nádrže keď ide celý prietok z doskového výmenníka kde mám jeden prietokomer do radiátorov, kde mám druhý, je medzi nimi rozdiel takmer 10%. Pritom sú defacto v sérii na jednom potrubí. Jedinou cestou je individuálna kalibrácia. Lepšie by možno bolo použiť vodomer na teplú vodu s impulzným výstupom. S meraním teploty už samozrejme také problémy nie sú.
Aldron
- Reputace: 20
Jasné, že sa to dá, ale až také jednoduché to nie je Počet impulzov na určitý objem nie je konštantný, ale mení sa nelineárne v závislosti od prietoku a hustoty, ktorá klesá s rastúcou teplotou. Teda pre nejaké presnejšie meranie to treba kalibrovať minimálne pri rôznych prietokoch, ideálne aj teplotách. To potom dáva pomerne veľký počet meraní.
josse
- Reputace: 157
Mě to vycházelo lineární v rozsahu 300-1500 l/h přibližně, širší jsem neměřil. Kalibroval jsem si 1" a 3/4" verzi.Aldron píše:Jasné, že sa to dá, ale až také jednoduché to nie je Počet impulzov na určitý objem nie je konštantný, ale mení sa nelineárne v závislosti od prietoku a hustoty, ktorá klesá s rastúcou teplotou. Teda pre nejaké presnejšie meranie to treba kalibrovať minimálne pri rôznych prietokoch, ideálne aj teplotách. To potom dáva pomerne veľký počet meraní.
- mgx
- Reputace: 113
dlhe roky pouzivam tento.
https://www.bola.sk/ultrazvukovy-merac- ... uh30-c36-m
oproti elektronickemu za 200e priplatis 30e a presnost je lepsia. Ak ides po cene, treba kupit podobne vyrobky z nemecka za 1/2 ceny, ale nemam zaruku. Pre domace bastlenie by mi to nevadilo, pre ofiko instalacie tadeto cesta nevedie.
mirekcafa
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
a co tohle na Ali?
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... in_prod%3A
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
