Jirkova FVE
- Reputace: 353
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Jirkova FVE
A to já zase ano. Buď můžeš jet na denní cykly, tam souhlasím, že pak je ta 750l nádrž tak nějak přiměřená, nebo ty cykly můžeš chtít delší. Výhodou delších cyklů je vyšší pravděpodobnost, že se v průběhu cyklu trefíš do pěkného počasí, kdy tu nádrž nějak nahřeješ energií z panelů a že tedy těch dní, kdy budeš muset dodat energii z jiných zdrojů, bude (statisticky) výrazně méně.TomHC píše: úte zář 09, 2025 10:25 amVšeobecne nerozumiem potrebe mať 2000 - 4000 litrov akumulácie. Akumulačka býva ako buffer keď napríklad kúrim kotlom na drevo/pelety a z aku odoberám 30°C vodu do podlahovky. A to by jedna 750 litrová mohla stačiť. Ide mi skôr o to, že ak má ísť o akumuláciu zo slnka, tak to od novembra do marca aj tak nevychádza.
Akumulačka na 2000 litrů pobere při Δt ~50 ℃ nějakých přibližně 110 kWh energie za cenu, za kterou to v baterkách ani při současných cenách postavit rozhodně nelze. Ano, drobnou nevýhodou je, že tu energii pak nelze využít k ničemu jinému, než k ohřevu.
- Reputace: 218
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Ak by si ju nahrieval aj napriklad od leta tak ju nahrejes v case najvacsich slnecnych ziskov a potom ju len uz udrzujes..ono kazdy mame ine moznosti a hlavne aj plochu kwp ktora sa da vzdy rozsirit..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 54
Re: Jirkova FVE
Pokud nemáš kotel na dřevo, tak velká akumulačka dneska už nemá moc velký smysl.
Baterie hodně zlevnily, proto mi přijde lepší nakoupit baterie, případně malé levné TČ, které budeš z těch baterií krmit.
- Reputace: 202
Re: Jirkova FVE
Chápu jak to myslíš - asi.TomHC píše: úte zář 09, 2025 10:25 amVšeobecne nerozumiem potrebe mať 2000 - 4000 litrov akumulácie. Akumulačka býva ako buffer keď napríklad kúrim kotlom na drevo/pelety a z aku odoberám 30°C vodu do podlahovky. A to by jedna 750 litrová mohla stačiť. Ide mi skôr o to, že ak má ísť o akumuláciu zo slnka, tak to od novembra do marca aj tak nevychádza. A či prikúrim zo siete jeden deň alebo dva...
U nás doma je jeden 150 litrový bojler a vystačí nám v pohode (a to manželke by najviac vyhovovali podmienky pri podmorskej sopke + dve deti), kúrime plynom do vody v podlahovke, bez aku nádrže.
Jde hlavně o rezervu, kdy svítí méně slunko a pak moment, kdy slunko vykoukne a vydrtit z toho co nejvíce s myšlenkou - kdo ví, kdy zase vyjde znova
V tomhle případě se na to dívám tak, že je lepší víc vody aby se to teplotně rozložilo a mělo větší kapacitu než mít jednu akumulačku na 80°C a tři dny topit, nebo ohřívat ze sítě, než zas v zimě slunko něco vyrobí.
Už nyní vidím a mám vyzkoušené, že ty 3 bojlery 125L posunují (i přes své ztráty) tou zásobou (MLUVÍME O ZIMĚ NE O LÉTĚ) naši soběstačnost mnohem dál, než u někoho kdo má jeden 160L nebo jeden 200L zásobník a naší soběstačnost na teplé pitné vodě to posunuje o měsíc až dva dál, než u někoho, kdo má kapacitu pitné vody menší.
Totéž pak aplikuju do pomyslného vzorce na topnou vodu. A totéž do kapacity baterie.
Já se na to asi dívám jinak, s vizí do budoucna, že se chci od sítě odpojit (odevzdat elektroměr) a na střechu nasázet opravdu až 30-40kWp dle potřeby
Je snažší zatopit zítra než běžet ještě ve 20h večer - protože se významně změnila předpověď....
Je snažší nastartovat elektrocentrálu zítra - než ve 20h večer - ze stejného důvodu, kterým je změna předpovědi.
Taky nemusím být vždycky doma a holky budou mít zajištěnou energii i teplo i kdyby 2 dny slunko nevykouklo - pak se vrátím a zatopím
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / NOVĚ Victron MPPT-4
- v600
- Reputace: 10
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Re: Jirkova FVE
Hmm, viděl jsem to svařené jako septik.
Obezděná jáma, měkká desková izolace (asi to byl polystyren) a v tom nízký kvádr z hodně tlustých plastových desek, svařený podobně jako septik.
Teplo do toho jde ze střešního kolektoru, ale asi se nechodí nad 60 st.C.
Velikost jako měnší garáž > v podstatě s tím vyplnili bývalou uhelnu-sklep na uhlí...
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
- Reputace: 184
Re: Jirkova FVE
Pokiaľ si vieš akumulačky namontovať resp. pozvárať sám tak áno, ale ak ich máš kúpiť a dať namontovať tak to tiež zrovna lacné nie je. Navyše ti to zaberie ďaleko viac priestoru. Ja mám 2x750L akumulačky a komplet všetko okolo ma pred 5 rokmi vyšli na okolo 4k€ a to ceny išli o dosť hore za posledné roky.unicast píše: úte zář 09, 2025 10:40 amA to já zase ano. Buď můžeš jet na denní cykly, tam souhlasím, že pak je ta 750l nádrž tak nějak přiměřená, nebo ty cykly můžeš chtít delší. Výhodou delších cyklů je vyšší pravděpodobnost, že se v průběhu cyklu trefíš do pěkného počasí, kdy tu nádrž nějak nahřeješ energií z panelů a že tedy těch dní, kdy budeš muset dodat energii z jiných zdrojů, bude (statisticky) výrazně méně.
Za tú cenu si vieš poskladať 4 packy 16x280Ah článkov, t.z. cca. 55kWh energie v baterkách. Chápem tej akumulácii, ale tiež to netreba preháňať. Ale toto je len môj skromný pohľad na vec, každý to máme inak
- Reputace: 202
Re: Jirkova FVE
AnoMigel píše: úte zář 09, 2025 10:43 amAk by si ju nahrieval aj napriklad od leta tak ju nahrejes v case najvacsich slnecnych ziskov a potom ju len uz udrzujes..ono kazdy mame ine moznosti a hlavne aj plochu kwp ktora sa da vzdy rozsirit..
A ano, je jen souhra náhod a možností - při výběru mezi těmi ,,rujnami" - kterou a kde jsme vybrali ( v té době jsme vybírali mezi 4 starými baráky - někde v pohraničí ) a ano - další moje tiché kritérium byla i střecha, její členitost a orientace (ale zas je na
Tehdy byli ceny nemovitostí úplně jinde než dnes a mnohem větší nabídka než dnes a naše finanční možnosti (dnes už by to bylo složitější a dražší a víc severně u hranic = ne v Bavorsku, ale v Sasku - což je také rozdíl...)
Ale i tak, i dnes, lze ve srovnatelné vesnici jako na opačné straně hranic, najít dům v DE i v CZ - srovnatelný dům a staří a kvalita - a v DE bude levnější než v ČR - paradox času i doby i ekonomických možností na obou stranách hranic
- Reputace: 202
Re: Jirkova FVE
Já myslím že sdílel tu ideu ne fyzické nádrže. Jen rozdíl na té izolaci u 750L nádrže dělá v nákupce víc než 300Eur rozdíl na nádrž mezi 80 a 120mm Neodulem.Diablo1st píše: úte zář 09, 2025 11:34 am
Za tú cenu si vieš poskladať 4 packy 16x280Ah článkov, t.z. cca. 55kWh energie v baterkách. Chápem tej akumulácii, ale tiež to netreba preháňať. Ale toto je len môj skromný pohľad na vec, každý to máme inak![]()
Prostorově jsou ty nádže NAD velmi náročné na prostor, pokud má zůstat prostor pro případné opravy netěsností v závitech, dotažení apod.
Troufnu si už nyní tvrdit, že i když použiju to nejlepší a nejdražší na trhu, vejdu se s cenou za materiály pod 2000Eur na 4000Litrech zásoby, včetně lepší izolace, na takovém ,,bazénku" svépomocí
A to se pak porovnává cca 20kWh uložiště v baterii versus 220kWh uložiště s vodou na 50°C což už opravdu srovnávat v žádném případě nejde.
Ten kdo má už nyní přes 30kWp by dokázal říct, za jak dlouho by to dokázal ohřát
- Reputace: 184
Re: Jirkova FVE
Bál by som sa robiť takýto "bazén" vnútri domu, ale proti gustu
TU vieš zohnať akumulačné nádrže za lepší peniaz ako z Dražíc. A keď tak im spraviť lepšiu izoláciu zo všetkých strán.
- Reputace: 353
Re: Jirkova FVE
Ty komerčně prodávané izolace k těm nádržím jsou dost drahé, ale to je zrovna věc, která jde udělat podomácku poměrně snadno, balíky izolační vaty jsou poměrně levné, tuby s PUR pěnou ostatně taky.
- Reputace: 202
Re: Jirkova FVE
Nebojím se, často jsou technické prostory přímo pod bazény s mnohem více vody (tun) a jsou okachličkované a stále je poslední možností ještě vana z folie nebo nerez plechu.
Bazény se dělají i na vrchních patrech obytných domů
Tohle bude pod úrovní podlah a rozložených necelých 5tun na 3,5 m2
Ceny hezké ale stále jsem maximálně na 2000Litrech a velkých potížím s montáží za téměř trojnásobek ceny při zachování počtu výměníků - a navíc tam nedám DZD příruby a keramická tělesa 55V.
Proto řeším ten ,,bazén" - víc muziky za méně peněz.
Ale díky za názor, vše vstřebávám a učím se dál
- Reputace: 202
Re: Jirkova FVE
Dneska je zase zatažené - jako včera a výroba velmi slabá.
Včera tak bylo energie do vody minimum, jen na dohřátí bojleru 1 a dnes to bude vypadat podobně.
Přesto máme ještě zbytky předehřáté vody z krásného počasí a přebytků předevčírem a hrajou velkou roli, jinak by musel bojler jet včera i dnes mnohem mnohem víc... (proto jsem došel k závěru že min rezerva musí být na 2 dny)
A to byla moje idea i ve větším, například s 30-40kWp a 4000L vody a to i v zimě.
Ve dny bílé tmy, vyrobí 30-40kWp sotva 15-20kWh a na vodu to nestačí a pokryje spotřebu, ale jak vykoukne, může to být až 200-250kWh které bude potřeba někam uložit.
Baterku mám cca 35kWh a plánuju zvětšit na 50kWh ale co ta ostatní energie ve slunečné dny ?
Jedinou možnost vydím ve velké zásobě vody - i když samozřejmě v ten moment může jet i budoucí TČ naplno a vše ostatní.
Jsou to jen plány do budoucna ale už nyní mě to ovlivňuje jestli se chystat na akumulační nádrže, nebo raději rovnou na ,,bazén"
Nechci to pak zas předělávat - zatím to vypadá - že toto je moje poslední cesta která bude až do důchodu
(to jen na vysvětlení mého pohledu)
- Lokalita: okolí Kladna
- Výkon panelů [Wp]: 1,8kWp
Re: Jirkova FVE
Souhlasím, stačí nádrž omotat 5-10cm minerálu, před/kolem nádrže udělat příčku ze sádroše nebo osb a zbytek dutiny kolem nádrže dosypat polystyrénem nebo foukanou izolací. A levnější nádrže se dají pořídit na akumulacni-nadrz.czunicast píše: úte zář 09, 2025 1:45 pmTy komerčně prodávané izolace k těm nádržím jsou dost drahé, ale to je zrovna věc, která jde udělat podomácku poměrně snadno, balíky izolační vaty jsou poměrně levné, tuby s PUR pěnou ostatně taky.
- Reputace: 202
Re: Jirkova FVE
vladask píše: stř zář 10, 2025 11:01 amSouhlasím, stačí nádrž omotat 5-10cm minerálu, před/kolem nádrže udělat příčku ze sádroše nebo osb a zbytek dutiny kolem nádrže dosypat polystyrénem nebo foukanou izolací. A levnější nádrže se dají pořídit na akumulacni-nadrz.czunicast píše: úte zář 09, 2025 1:45 pmTy komerčně prodávané izolace k těm nádržím jsou dost drahé, ale to je zrovna věc, která jde udělat podomácku poměrně snadno, balíky izolační vaty jsou poměrně levné, tuby s PUR pěnou ostatně taky.
Vzhledem k počtu vývodů na akumulačce a jejich kontrole, případně dotažení - se mě takové varianty úplně ideální nezdají
Pokud se přebytečná energie využívá až do teploty od 15°C do 80-85°C tak to s celou akumulačkou pěkně hýbe
- Reputace: 14
- Lokalita: Beskydy
Re: Jirkova FVE
Pokud se jedná o uzavřený / tlakový systém, tak se snad už počítá s expanzní nádobou, ne?
- Reputace: 202
Re: Jirkova FVE
Vůbec netuším o čem píšeš.mischanek píše: stř zář 10, 2025 3:02 pmPokud se jedná o uzavřený / tlakový systém, tak se snad už počítá s expanzní nádobou, ne?
Reagoval jsem na možnost izolace kovových akumulačních nádrží - které ale nechci, z výše uvedených důvodů.
,,Bazén" 4000L by byl zcela bez tlaku, v něm umístěné nerezové výměníky by samozřejmě pod tlakem byli, ale nijak to nesouvisí s aktuální diskusí.
A pokud máš na mysli zmíněný pohyb, tak jsem myslel kvůli změnám teplot, kdy se materiály roztahují a smršťují a ta akumulačka se neustále trošku hýbe změnou těch teplot a pod nožičkama jsou na dlaždicích vyleštěné fleky 1 cm tam a 1 cm zpět.
A tak jsem si představil, co se asi děje a jak hledám jedno šroubení, které kape, když je obestavěná akumulačka příčkou z SDK a zasypaná kuličkama z polystyrenu...
- Reputace: 823
Re: Jirkova FVE
Tak se to obezdění nemusí dělat napevno, ale nějaké rozebíratelné. A kuličky, když se použiji elektrostaticky upravené, tak se naberou lopatou a zbytek smete smetáčkem. A pokud by se na tom myslelo předem, tak by mohl být i "vypouštěcí" otvor na kuličky, kde se dá pytel, a kuličky "vytečou" dolů do toho pytle.
- Reputace: 202
Re: Jirkova FVE
Jednu venkovní zeď jsem takhle udělal, jsou tam ty kuličky a dodnes z toho mám noční můry
Nakonec jsem koupil vysavač na listí za 35Eur, udělal otvory s mřížkama pod stropem - kudy mohl ven vzduch a ne kuličky a vysával kuličky z koupených pytlů a zároveň foukal trubkou na vysavač do nachystané jediné otevřené díry pod stropem...
OK - stejně si neumím představit, jak hledám kapající šroubení na jednom z dvaceti vývodů na akumulačce - ale to je jedno, já půjdu cestou ,,bazénku" a hledám další pozitiva a negativa takového řešení.
Ale děkuji
Ale děkuji
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Pajavk, SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
