Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Reputace: 1
- Lokalita: N.J
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Dobrý den měl bych prosbu našel jsem si tepelko na alegru:https://allegro.cz/produkt/tepelne-cerp ... m80x1-r14-
a můj úmysl je takový že bych přitápěl v přechodným období do topení.Mám 3kw měnič který by ho krmil ale jde mi o to jestli jde odpojit přídavné vyhřívání.Chtěl bych vědět jestli si jednotka nějak nekontroluje funkčnost patrony kyž bych ji odpojil na svorkovnici.
- Reputace: 66
Měl by jste si ověřit ten odkaz.
- Reputace: 89
- Lokalita: Posázaví
Pokud je to https://allegro.cz/produkt/tepelne-cerp ... 3603065796 tak to je zřejmě on-off bez invertoru a pochybuji, že 3kW měnič zvládne proudovou špičku při zapnutí. Navíc jsou s tím spojené další věci, jako regulace atd. K tomu chybí podrobnější popis zapojení. Patrona lze odstavit téměř vždy - buď v menu, nebo má samostatné napájení.
- Reputace: 89
Pustil jsem ten Caleffi čistič do okruhu a po 24h to vypláchlo cca 1cm3 bordelu do odkalovacího filtru - to je překvapivě dost na alpex+měď. Hodně Fe šupin na magnet, což bude pozůstatek Aku a teplovodního krbu, který jsem před lety provozoval. Nechám to cirkulovat týden. Pak nová náplň, inhibitor+biocid. A topná sezóna může začít.ElektroEzs píše: čtv srp 21, 2025 8:05 pmTak mi to nedalo a ted jsem se sel podivat na magnet a tohle tam bylo po necelem roce. Akorat mi teda ty sitka prijdou dost hruby co myslite?
- Reputace: 61
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja porad vaham zda ten inhibitor a biocid davat na 800L vody uz to neni par korun
Pisou 1L na 200L to je 4000,- biocid a 4000 za inhibitor
- Reputace: 1
- Lokalita: N.J
Děkuji za odpověď je to to čerpadlo co jsem myslel ale že je to on-off mě ani nenapadlo.Myslel jsem si že dnes se prodávají už jen invertorové jednotky.Co se týče regulace tak uvažuju jen na přitápění v přechodných obdobích a to bych řešil jan nastavení na určitou teplotu.Počítal jsem s přitápěním jen v plusových teplotách a zbytek bych dotopil plynem.Pokusím se napsat výrobci jestli je to invertor a pak se rozhodnu.Prozatím děkuji hoja1soami píše: sob srp 30, 2025 9:50 pmPokud je to https://allegro.cz/produkt/tepelne-cerp ... 3603065796 tak to je zřejmě on-off bez invertoru a pochybuji, že 3kW měnič zvládne proudovou špičku při zapnutí. Navíc jsou s tím spojené další věci, jako regulace atd. K tomu chybí podrobnější popis zapojení. Patrona lze odstavit téměř vždy - buď v menu, nebo má samostatné napájení.
- Reputace: 353
- Kapacita baterie [kWh]: 33
V popisu zmiňují "použití dvourotačního kompresoru DC", což znamená, že tam nějaký invertor asi je a že to s tím náběhovým proudem možná nebude tak strašné.
- Reputace: 89
Podle specifikace https://online.fliphtml5.com/tvoyd/urgr/#p=108 se příkon mění, takže to je invertor. Přitápění znamená, že bude najíždět do max. výkonu - než se dosáhne požadovaná teplota. Ten měnič bude pouze pro TČ?
- Reputace: 1
- Lokalita: N.J
Ano ten měnič bude jen pro to čerpadlo teď na něm jedou 2 klimy ale vadí mi že na podzim nebo z jara je na wc nebo koupelně zima proto bych chtěl ovlažit celý dům.Klimy na rychlé přitopení jsou OK ale když se vic ochladí tak se teplo nedostane všude.Zapojovat bych chtěl sám proto hledám nejnižší cenu protože asi moc nepočítám s nějakou zárukou.Určitě by se mi libilo nějaké chytré ovládáni ale na tu alektroniku se necítím.Pročítám si vše forum a s otevřenou hubou hledím co vše dokážete.
- Reputace: 89
Nedávno tady byly lepší nabídky TČ. To Rotenso je podezřele levné, i když je to Čína. Zkus si prohledat nějaké reference. I přes nízkou cenu to s návratností proti plynu nemusí být tak dobré - i když je to
jak to bude s plynem za rok. Ovládání je Tuya, takže nějaká možnost řízení tam je. Případně to má dry contact pro on/off, takže podmínky spínání/vypínání lze vyhodnocovat z externí regulace.
- Reputace: 15
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Toho rotensa by som sa nebal,je to len dalsi Midea klon.
- Reputace: 1
- Lokalita: N.J
Oni na Alegru s těmi cenami dost hýbou nedávno jsem stejné viděl za 39000.Klimu jsem taky koupil za 10000 a za týden byla stejná za 15000.Podívám se ještě po dalších ale ta by mi stačila aspoň doufám.
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
navázal jsem kontakt s čínským zástupcem Nulite , tak ho můžeme zkusit otestovat v pomoci pro tuto značku. Pokud někdo něco, tak na SZ. Mám od něho i přímo nabídku, ale zatím sem to neštudoval.......Možná to pak sem dám.....
- Reputace: 1
- Lokalita: N.J
Taky bych řek že to montují poláci ale střeva budou z číny. Mám od nich klimatizaci a jede v pohodě a ti ji mám umístěnou na pudě a měl jsem obavy jestli se tam v létě neuvaří ale jede a to tam je kolikrát kolem 50 stupňů.Jen se mi ji nepovedlo připojit k wifi.prostě nevytvoří AP ale to je asi moje neznalost.Díval jsem se i na 10KW čerpadla ale to mi asi neutáhne měnič.
- Reputace: 794
Jen k tomu spárování. Ty čínské to budou mít asi dost podobné. U té mé to znamenalo nainstalovat do mobilu aplikaci AccFreedom
1. Vypnout a zapnout klimu dálkovým ovladačem
2. Na mobilu spustit aplikaci AccFreedom a pokračovat v přidání zařízení
3. 8x stisknout tlačítko Health - po každém stisku pípne, po osmém pípne 2x a je připraven na spárování s mobilem
- Reputace: 1
- Lokalita: N.J
Díky za radu zkusím .Jako wifi mám kličenku usb od rotensa a zkoušel jsem ji reklamovat .Poslali mi druhou ale výsledek stejný.Dal jsem ji do mideje a nainstaloval program .Taky jsou tam nějaké dvojhmaty a na display klímy se má zobrazit AP ale toho jsem nikdy nedosáhl No budu zkoušet.
- Reputace: 89
V příloze zasílám modbus protokol k TČ Woltair/WLTR. Nakonec mě kontaktoval obchodní ředitel a soubor poslalsindyk píše: ned srp 24, 2025 8:33 pmNěco nového k tomu? Už teda víme, že LS vstup nelze obsloužit relátkem (tepelko jede i bez propojky). V manuálu píšou, že signál nesmí překročit 5V, takže by to mohla být nějaká digitální komunikace. Propojka je tam možná proto, aby komunikační pin neplaval. Nepodařilo se mi ale nikde takový způsob komunikace vygooglit![]()
Nectar-Modbus.xlsx
- (44.94 KiB) Staženo 48 x
- sindyk
- Reputace: 65
Zkusmo jsem přehodil registr S22 (pomocí nástěnného ovladače - přidržením 4. tlačítka zleva se dá dostat na S parametry) z 0 na 1, jestli to bude reagovat na propojku "Linkage Switch", ale žádná změna. Možná bych mohl ještě zkusit vypnout a zapnout napájení, jestli se to neprojeví po restartu, tak až zas půjdu kolem...
- sindyk
- Reputace: 65
Tak parametr S22 je správně, jen za svorkama LS je ještě nějaký hodně dlouhý vedení uvnitř. Ještě jsem přenastavil parametr S10 na hodnotu 2, protože jinak oběhové čerpadlo běželo pořád. Až nebude tolik sluníčka, otestuju to v téhle konfiguraci víc (mám termiku). Na Modbus se chystám později.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
