Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
- Reputace:1039
Ne zabránit, ale zpomalit. Jako ochrana je v boileru hořčíková elektroda. Hořčík je z hlediska koroze nejméně ušlechtilý kov. Tak "koroduje" a tím jsou chráněny všechny ostatní části. Popřípadě se do boileru dává titanová elektroda a na ni se přivede malé napětí - systém Correx (mám to v jednom boileru).
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
chtěl bych koupit toto čerpadlo https://allegro.cz/produkt/tepelne-cerp ... 5326539993
Mohli by jste ho nějak ohodnotit? Doporučit?
Případně toto : https://allegro.cz/produkt/tepelne-cerp ... 6178921023
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
HW je dnes u TČ +- stejný. Klíčový je SW a regulace a to je většinou tragédie. U TČ bych proto zjišťoval možnost nadřazeného řízení. Propan se nepoužívá zas tak dlouho, tak bych měl obavy, co tam Číňan nakopíroval. Na zkušenosti se zeptej @macherko1 , ten má verzi 20kW.
- mirekcafa
- Reputace:33
jj Macherko už se mi ozval.
- soami
- Reputace:120
Tak to dejte veřejně. Já zkušenost s R290 nemám žádnou, takže by mě zajímaly podrobnosti o fungování, o regulaci, COP apod.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ma nekdo horcik i v akumulaci?rva píše: ned srp 24, 2025 5:20 pmNe zabránit, ale zpomalit. Jako ochrana je v boileru hořčíková elektroda. Hořčík je z hlediska koroze nejméně ušlechtilý kov. Tak "koroduje" a tím jsou chráněny všechny ostatní části. Popřípadě se do boileru dává titanová elektroda a na ni se přivede malé napětí - systém Correx (mám to v jednom boileru).
- mirekcafa
- Reputace:33
Zatím mi nic konkrétního nenapsal, já jelikož je tahle problematika pro mě nová hledám kde se dá. Třeba u toho prvního píšou že výstupní teplota může dosáhnout až 80 stupňů trochu nechápu jak. Nebo na stránkách výrobce je u něho přímo připojení na panely přes nějakou krabičku.
https://www.nulitegroup.com/solar-funct ... ot-water-1
- soami
- Reputace:120
R290 oproti R32/R410 pracuje s vyšší kondenzační teplotou. Zatímco fluorovaná chladiva R410/R32 mají při tlaku 30 barů teplotu kondenzace kolem 50st., propan má při stejném tlaku teplotu kondenzace 80st. Takže s teplotou vody lze jít výš. Standardně není problém 70st. Propan získává proti R32 navrch právě v teplotách vody >50st., kde už R32 pomalu končí a jede s malou účinností.
- Pawel
- Reputace:75
Ono ani TČ s R290 neběhá na tak vysokém tlaku jak R32 to by mělo i částečně šetřit kompresor. Co určitě neprospívá kompresoru tak to jsou malé otáčky to znamená nepřehánět to se zbytečným výkonem TČ.
- Reputace:582
Dneska jsem rozebral starý bojler (Tatramat 122), na bloku spirály bylo razítko s rokem 2010, jestli byla v tom bojleru někdy měněná nebo jestli je celý ten bojler jen patnáctiletý, těžko říct.
Hnusná kašovitá hmota žlutohnědé barvy v něm místy byla, to ano. Nějaká lehká koroze hlavně na vnějším plechovém obalu, šroubení apod., ale co mne hodně překvapilo, mokrá spirála sice někde uvnitř vyzkratovaná do pláště, ale vzhledově jako nová. Klasického vodního kamene minimum. "Obětovaná anoda" taky prakticky netknutá. Vnitřní stěna taky nevypadala nejhůř. Trubka na teplou vodu ovšem zevnitř zarostlá už dost, nikoli bílým (vápenatým) vodním kamenem, ale spíše zrzavým (tedy železitým). Studniční voda je evidentně mnohem méně okysličená, než voda z řadu a tak taky páchá mnohem méně škod.
- Pajavk
- Reputace:24
u R290 už bych byl opatrnej, když vám praskne deskáč tak celej obsah chladivovýho systému vyfoukne do topnýho systému a případně skrz pojišťovák v kotelně ven do baráku....
- sindyk
- Reputace:86
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Něco nového k tomu? Už teda víme, že LS vstup nelze obsloužit relátkem (tepelko jede i bez propojky). V manuálu píšou, že signál nesmí překročit 5V, takže by to mohla být nějaká digitální komunikace. Propojka je tam možná proto, aby komunikační pin neplaval. Nepodařilo se mi ale nikde takový způsob komunikace vygooglitsoami píše: úte srp 05, 2025 8:47 pm@ElektroEzs Potkali jsme se v Průhonicích, kam mi to přivezl v dodávce. Jinak jsem od něj dostal i kontakt na programátora toho woltair nadřazeného řízení. Chtěl bych seznam registrů modbus - pochybuji, že to stavěli na nějakém uzavřeném protokolu. O to samé jsem požádal i přímo výrobce - Guandong Warmhouse Technology - ale tam úplně nečekám nějakou reakci. Dám vědět.
- ElektroEzs
- Reputace:131
U kolegy to udelame jako to mam na Grundigu budem oblbovat cidlo teploty:-)
- soami
- Reputace:120
Bohužel, Číňan odpověděl obratem jen na 1.mail. Pak, přes urgence, ticho...Zkoušel jsem člověka z Woltair, ale mobil nedostupný. Klidně tu Čínu může zkusit někdo další - psal jsem, že chci specifikaci modbus. Na to chtěli upřesnit model. Když jsem to poslal, tak odpověď nula. Stejně tak na další mail. Ještě pošlu další mail, ale moc tomu nedávám. Ale třeba TUV by byla pro jejich pochopení jednodušší
info@warmhousecn.com
edit - dal jsem tomu poslední pokus:
Hello
I am sure you are very busy and do not deal with questions of this kind. However, I would greatly appreciate it if you could help me with the specifications of the rs485/modbus protocol for your heat pump NT-9IISEN. I sent the exact specifications with PO and SN in my previous email, but I am including them again just to be sure.
Hello
- soami
- Reputace:120
A zkoušel jsi tam pustit třeba 3V? Propojka to jen zkratuje na nulu.sindyk píše: ned srp 24, 2025 8:33 pmNěco nového k tomu? Už teda víme, že LS vstup nelze obsloužit relátkem (tepelko jede i bez propojky). V manuálu píšou, že signál nesmí překročit 5V, takže by to mohla být nějaká digitální komunikace. Propojka je tam možná proto, aby komunikační pin neplaval. Nepodařilo se mi ale nikde takový způsob komunikace vygooglit
- Reputace:700
- sindyk
- Reputace:86
- Lokalita: Semily
Našel jsem funkční návod na nastavení WiFi u ovladače pro WLTR tepelko, pokud by to někoho zajímalo. Lze pak zapínat/vypínat a nastavovat teplotu přes Tuya apku. Je na prd, že párovací režim trvá jen několik sekund, jsou třeba hbité prsty
Je to snad jen dočasná berlička, abych nemusel chodit až k ovladači, než zjistím, jak použít LS signál nebo RS485.
wifi-setup.pdf- (4.06 MiB) Staženo 115 x
- soami
- Reputace:120
Číňan bohužel absolutně bez reakce. TČ mám jako uloženku/zálohu, takže na to dál kašlu.
- tafx
- Reputace:11
Když jsem o tomto tč uvažoval a hledal, jak ho řídit, narazil jsem na polskej brand tohodle tč https://hyggepompy.com/ Na stránkách maj uvedeno, že to říděj přes modbus pomocí tohodle plc: https://compit.pl/produkty/sterowniki-p ... -r900.html
Možná by byli ochotni poskytnout protokol pod záminkou možného nákupu jejich regulátoru pro vaše tč...
- ElektroEzs
- Reputace:131
Kolegovy se tu propojku LS nepodarilo taky vyresit. Tak az bude cas zkusime obobnout pres teplotni cidlo.
