Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje na komplexní ostrovní systém s bateriemi a hybridním měničem. Tom sdílí své zkušenosti s návrhem systému, spotřebou energie a efektivním využitím přebytků pro vytápění a chlazení. Diskutuje také o ekonomice provozu tepelného čerpadla a možnostech optimalizace domácí výroby elektřiny.
Antrac1t
- Reputace: 99
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
panelu neni nikdy dost, prislo vyuctovani a -5k, takze EON se zase pomeje. EV za 9mesicu najelo 22k km a spapalo cca 3.6MWh (1.3 z FVE), prumerka 17kWh/100km ... takze cil na dalsi sezonu je jasny ...
- Reputace: 730
Mám od COVID-19 100% home office (dovtedy 70%), za rok najazdím cca 12k km. Ani tú ID4 mi nebolo až tak treba, ale chcel som si urobiť radosť. Nebudeme tu večne
fezoj82
- Lokalita: Šamorín
- Výkon panelů [Wp]: 3,64
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Len malá poznámka - vľavo hore si VIN číslo začiernil, ale vpravo hore v Logbooku nie.TomHC píše: stř srp 20, 2025 8:16 amLen pre info, integrácia do Home assistanta funguje na jedničku
HACS - Volkswagen Connect
Alternatívne sa dá použiť aj Docker image pre publikovanie dát na MQTT - https://hub.docker.com/r/tillsteinbach/ ... vity-mqtt/
3,64 kWp JJZ; SmartSolar 250/70; Multiplus Sínus 48/5000/100; 7,1 kWh (2 x Pylontech US3000C)
- Reputace: 730
No veru, ale hádam nevadí. VIN si môže môže zistiť hocikto, je predsa aj pod čelným sklonlm. Ale dobrý postreh.
- JozefSK
- Reputace: 51
Takze sa vracias do egolfu ?
- Reputace: 730
Ani omylom, id4 je iná liga, úplná paráda. Vyriešil som všetko čo mi na golfe vadilo - odhlučnenie, konektivita, dojazd, el. ovládané ťažné zariadenie a čiastočne aj kvalita prevedenia interiéru.
soami
- Reputace: 104
- Lokalita: Posázaví
Máš v HA logování pozice auta/tracking?
- Reputace: 730
Videl som to v menu, ale nezapol som to.
- Reputace: 730
VW ID4 servisná prehliadka, výmena brzdovej kvapaliny a peľového filtra, 323€. Len pre info, čo to stojí v autorizáku (kvôli záruke na baterku). Nasledujúci servis o 729 dní. Všetky akcie zo zvolávačiek už boli urobené.
Lokalizáciu som už zapol, pekne vidieť v appke kde je auto.
- betmen
- Reputace: 158
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
no na to, ze dokopy nic nespravili, nemaju zjavne problem si vypytat.
podla hesla, kto chce mat opicu, musi mat na banany...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 730
Čo ti poviem... 75€ ten filter s výmenou.
Antrac1t
- Reputace: 99
problem je, ze ten co dealuje s bananama zacina byt pekne vychcanej ... staci mi videt sazebniky, ktere jsou urcene pro jednu platformu (benzin/EV verze) treba od Opel.betmen píše: čtv zář 04, 2025 4:53 pmno na to, ze dokopy nic nespravili, nemaju zjavne problem si vypytat.
lakyrnicke prace benzin 1200kc/hod ev 2500kc/hod
karosarske prace benzin 1200kc/hod ev 2500kc/hod
mechanicke prace bezzin 1000kc/hod ev 2300kc/hod
tady ty banany asi musi obletet 2x zemekouli ...
- Reputace: 879
Pro srovnání jiná značka e-auta (MG) a jiná země, kde provádějí pravdelnou servisní prohlídku (Německo):
- Reputace: 730
Toto vieš riešiť kdekoľvek mimo autorizovaný servis. Dokonca aj tie pravidelné môžeš robiť mimo, len ak si budeš chcieť uplatniť fabrickú záruku na batériu, tak budeš musieť dokázať, že servis kde si bol, má prístup k servisným manuálnom a že bol servis robený podľa servisného plánu.Antrac1t píše: čtv zář 04, 2025 6:14 pmlakyrnicke prace benzin 1200kc/hod ev 2500kc/hod
Pýtal som sa kamoša ktorý je členom Q-servis a dokážu to, vrátane zápisu do digitálnej servisnej knižky. Ale povedal, že EV ešte v dielni nemali, tak že nech sa spýtam inde
Antrac1t
- Reputace: 99
jako u opelu nevim, jak to presne je, tam jsme s EV na servisu jeste nebyl (jeste chybi 4k km), ale se ceed'em co jezdim uz nekolikatou generaci, tak to musi byt od kie jejich offiko servis, jinak jakakoliv zaruka konci. Ale KIA se zatim u EVcek s cenou drzi relativne OK, kolem 5k.
- betmen
- Reputace: 158
toto cele je zle a zazivam to obcas pravidelne...
za montaz 3 svietidiel z fukanaho skla v celkovej hodbote 4800€ (ano styritisic osemsto €) a natiahnutim kablov v sadrosi cez taku malu dierku ako sa vyrabaju deti, nebol zakaznik za pol dňa roboty ochotny zaplatiť dvom ludom 200€, lebo je to vela.
a potom takyto panacik (majitel firmy) ide so svojim EV medvedom do servisu a za kazdu hodinu ho osklbu o 100€ co je uplne v pohode.
tom, nie je to nic proti tebe, ty mas iba wagen
, to je proti cenovkam v servisoch a postoju ludi k praci a praci...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 730
Pozeral som servisnú históriu a auto bolo na zvolávačke 93P7 & 97GY - update firmware a kontrola/výmena HV batérie. Ale nezistil som, či aj niečo menili...
- Reputace: 730
Chlapi, od elektromeru do domu mi ide CYKY 5x10, chcel by som z toho urobiť vonku odbočku... Čo by bolo najrozumnejšie? Lepšia krabica s IP56, prechodky, vnútri stúpacie odbočné svorky? Kábel je v hĺbke cca 50 cm, relatívne dobre prístupný. Bude to na skúšku TČ, ktoré tam možno zostane na trvalo. Dík za názory.
- stupacia.jpg (23.79 KiB) Zobrazeno 591 x
Migel
- Reputace: 268
- Lokalita: Pod Karpatmi
Kam tu "krabicu" chces dat?niekde na murik, stlpik alebo ako?Asi by som pouzil maly plechovy ako plastovy.
Z tych svoriek to potom pojde asi niekde do ineho rozvadzaca? Alebo priamo k TC?
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 730
Nie, zostane to pod zemou, ten kábel je zakopaný, nie je tam žiadne rezerva aby som to ťahal do krabice nad povrch. Preruším CYKY 5x10, spojím v svorke a pridám jeden CYKY 5x4 (alebo 2.5).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Brumla, Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
