Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
- Reputace: 279
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
2) 55,2V / 1h, pak klesne na 53,6V
- Reputace: 540
Ja mám nastavené USER a rovnaké float aj bulk = 56V a keď dosiahne nastavené SoC (85% v lete) tak zníži obe napätia na 53.8V. Ak si zapnem helper "SoC kalibrácia", tak mi tlačí 56V a keď sa začnú rozbiehať nad 3.4V, tak postupne znižuje prúd a drží napätie. Všetko sa to deje cez Home assistant automatizácie
- betmen
- Reputace: 137
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
pibi dik... vyskusam teda rezim pre olovo a uvidim ako to bude fungovat.
tom, dik tiez. s touto myslienkou som sa v minulosti pohraval, ale kedze mam menic tiez cez esphome a wifi, tak.. bezdrotu jednoducho neverim, ze nezlyha v kritickom momente, ked bude treba znizit napatie, alebo prud.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 137
konštatovanie a vdaka za info Vam dvom vyssie v prispevkoch.
bateria sa sprava uplne inac, ako keby som mal odrazu dve.
takze Must treba hodit do rezimu User a nastavit napatia. ak je v rezime Li, tak je schopny nabit bateriu na 100% iba ak je odber do cca 200W za menicom (u mna cele leto tepelko 800W do bazenu, takze nic... ). inac ju stale drzi na float napati a nevytiahne ju vyssie (neprepne do CV rezimu).
ale mam teraz vazny dotaz a priznam sa, ze vdaka praci nemam momentalne cas hladat, studovat a lozit internetmi.
ako na prizma clankoch, ktore su momentalne dostupne na trhu zistim, ktore su origo, fejk, no name atd?
vsetky co som nasiel na bazosi a aj na nkon, tak maju stitok aky si vyrobim asi za 50 sekund a vsade svieti CE (china export) a to je tak vsetko...
existuje daka možnosť overit skutocny povod clankov?
dik za kazde nasmerovanie a radu.
Naposledy upravil(a) betmen dne pon zář 01, 2025 10:05 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 822
Neexistuje.
- betmen
- Reputace: 137
cipis, takze je to vzdy hop-trop (mam rad hudbu od nich), ze co clovek kúpi?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 822
Párkrát se to tu řešilo, včetně čtení QR kódů atd., ale výsledek mám z toho takový, že si tam opravdu může každý natisknout, co potřebuje.
Spíš je potřeba se dívat na mechanické provedení, jak je co kde navařené, slepené, ale i tak, přebaluje se všechno, nejen baterky.
Takže spíše přenést odpovědnost na prodejce, jenže to zase znamená vyšší cenu. A v momentě, kdy bys měl platit několikrát tolik, tak tě to zase přestane tak trápit. Takže prostě vybrat, koupit, no a pak hlídat. Pokud jdeš primárně po ceně.
- betmen
- Reputace: 137
idem primarne po tom aby mi to v dome nezahorelo, ceny su plus minus vsade rovnake.
ale ked pozeram vsade kam sa da, tak od vsetkych "vyrobcov" maju rovnake stitky, vytlacene doma na tlaciarni a overit skutočného vyrobcu nemozne...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
