studer XTM 4000-48-01
Švýcarské střídače Studer Innotec – diskuze o jejich kvalitě, nastavování, zkušenostech z provozu v ostrovních i hybridních systémech.
mgx
Reputace: 110
Re: studer XTM 4000-48-01
Nový příspěvek od mgx »
1) a cudujes sa, ze ti klon portal neakceptuje? Studer sa brani, co je normalne
2) instalacne heslo je napisane v manuale. presnu stranu ti nepoviem, ale je tam...
trezvii
Reputace: 1
Nový příspěvek od trezvii »
Zdravim,
zkousel jsem formatovat SD-Card v XCOM-232i pres menu RCC (parametr 5047) a bohuzel vyskoci stejna chyba 55 (No SD-card inserted). Mute prosim nekdo navod jak mohu resetovat na OEM nastaveni.
Dekuji
2,7kwp JVV + 2,7kwp JJZ. Fangpusun XTM4000-48, 2x VT-80, RCC. LiFePO 230Ah 16ks.
mgx
Reputace: 110
strana 19 tohto fora....Idealne bude, ak si to precitas odzaciatku.
JeffersM
Reputace: 1
Lokalita: Alcobaça Portugal
Výkon panelů [Wp]: 8200
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od JeffersM »
Pomocník Home Assistant načítá data a nastavuje parametry paměti RAM prostřednictvím sítě Xcom-LAN. Aby fungovalo odesílání dat z portálu Studer, musím pozastavit veškerou komunikaci mezi Home Assistant a Xcom-LAN počínaje půlnocí času RCC. Komunikaci pak znovu zapnu o 45 minut později nebo po dokončení nahrávání dat. Kontroluji portál, abych věděl, kdy je nahrávání dokončeno.
ferdinand
Reputace: 6
Nový příspěvek od ferdinand »
Jak a kde nastavíš vypnutí a zapnutí komunikace mezi HA a xcom?
ferdinand
Reputace: 6
Tak jsem přišel na to jak o půlnoci vypnout a zapnout komunikaci mezi HA a XCOM aby fungovalo odesílání dat na portál Studer . Stáhnul jsem si do HA integraci Spook .Ta dokáže přes automatizaci v HA vypnout a zapnout integraci Studer jak potřebujete. Samotný HA neumí vypnout ale hlavně zapnout integrace tak se musí použít Spook. Já jsem tedy jiný způsob nenašel. Možná se to někomu bude hodit.
milhaus
Reputace: 51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od milhaus »
Po nějaké době.
Nový update - R702 Software
R702 (1).pdf
(208.46 KiB) Staženo 43 x
Frenky
Reputace: 145
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Mohl by si prosím podrobněji popsat jak si dosáhl výsledku? Spook jsem si stáhnul a jsem z toho nějaký zmatený. Kde přesně zap/vyp integraci studer. Děkuji.
ferdinand
Reputace: 6
Když máš stažený spook restartovat HA pak musíš udělat automatizaci.
.Obrázek je jak by to mělo vypadat. Když budeš přidávat akci tak ve výběru zajdi až dolu(ostatní akce) tam vyber Home assistant core integracion a ve výběru najdi Disable an integration pak ve výběru najdeš integraci studer a uložit jak na obrázku toť vše. Při zapnutí integrace postupuj stejně ale místo Disable an integration vlož Enable an integration.
Frenky
Reputace: 145
Děkuji moc, zase jsem se něco naučil. :yes:
Automatizace vytvořeny, doufám, že to zabere.
Dík
ferdinand
Reputace: 6
Není zač. Zatím co to ty tři dny mám tak to funguje. Tak uvidíme. :)
Frenky
Reputace: 145
Taky mě to v noci zafungovalo :D
Budu dlouhodobě sledovat a pak podám raport. :handshake2:
ferdinand
Reputace: 6
OK. :handshake2:
pavur
Nový příspěvek od pavur »
Mirek123 píše: stř bře 26, 2025 4:38 pm
Original Studer.
2 x XTM4000, 2 x VT80, 1 x XCOMCan (pylontech), 1 x XCOM232i + Moxa (portal Studer), 1 x XCOM232i (paralelni vycitani dat do Grafany).
Nevim, co s tim SCOMem....
A nevadi, ze se mi loguji data taky na SD v Xcom232i? (Grafana). Zkusim to logovani vypnout.
Kazdopadne dekuji. Vyzkousim novou kartu (uz asi treti :-)) a restart
Zdravim, to je mozne mat v jednom systeme v podstate 3ks Xcomu? Nerobi to problemy? V Studer manuale sa pise ze "ONLY one". Dakujem za odpoved.
Frenky
Reputace: 145
Ano možné to je.
Používám:
- 1 x Xcom-LAN + Moxa (portal Studer)
- 1 x XCOM-232i vlastní vyčítání arduinem DUE
- 1 x Xcom-CAN (komunikace s BMS JBD)
- 1x RCC-02
V manuálu jsem se o
"ONLY one"
nikde nedočetl.
Dočetl jsem se tam ovšem, že by tam neměly být více než 3 ks zařízení typu RCC. To jsou (RCC a všechna XCOM).
Výjimku tvoří Xcom-CAN, který se mi v systému ukazuje jako BSP
