Elektricka / hybridni auta
Reputace:1012
Kapacita baterie [kWh]: 62
Příspěvek od rva »
U jednoho FV pole mám stringy Voc 290V, které jsou zapojeny paralelně přes přepínač, který umožňuje je zapojit po dvou do série a pak mám 2x290V = 580V. Toto bez problémů používám na napájení DC/3fAC 7.5kW frekvenčního měniče pro cirkulárku. Vmpt je pak kolem 470V.
Reputace:955
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
Mex píše: sob srp 30, 2025 11:00 pm
Jseš si tím prosím jistý?
Já jsem si vždy myslel (a stále si myslím), že datová komunikace mezi autem a nabíječkou (v případě evropského systému CCS2) probíhá jen přes pin CP.
Ten u AC nabíjení nese informaci o max. povoleném odebíraném proudu formou PWM. Ale v okrajových podmínkách (PWM střída příliš nízká nebo naopak příliš vysoká) pak nese informaci jinou.
Chytré DC nabíječky pak komunikují zjednodušeným standardem Powerline, kdy po tom pinu CP spustí plnohodnotnou komunikaci po TCP/IP.
Ta je superponovaná na DC napětí na té lince.
Ale že by se přenášela data po silovém DC vedení, to si nemyslím.
Nebo jsem to špatně pochopil a tys tím "namodulovaná na DC napätí" myslel právě tu Powerline komunikaci na pinu CP?
Pozeral som to ešte raz a malo by to ozaj byť tak, že cez CP sa nejako neštandardne dá vedieť že je možné DC nabíjanie, a zvyšok komunikácie ide potom cez HomePlug GreenPHY / powerline cez DC port.
Reputace:651
Příspěvek od Franta2776 »
rva píše: ned srp 31, 2025 6:01 am
Tady je štítek ze Superchargeru Tesly, Dc Ouput 0-500V
Reputace:651
TomHC píše: ned srp 31, 2025 6:20 am
Já jsem se o DC komunikaci bavil se Zdeňkem na srazu, mají přestavěný Berlinga a v nich moduly z MEb platformy cca 70kWh baterek. Nabíjí pouze AC, DC nabíjení se jim nepovedlo rozchodit a snad zatím neexistuje DIY provedení co tu komunikaci svede.Jedinně použít originál nabíjecí modul z originál auta.
Mex
Reputace:461
Příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: ned srp 31, 2025 6:54 am
Moc těm číslům nerozumím.
DC Input/Output tam mají 880/1000V.
To je input nebo output? A pokud input - tak odkud?
Vedle pak mají POST DC Output 0-500V.
Co znamená to POST?
A kdyby to skutečně bylo max. výstupní a tedy nabíjecí napětí, tak by se tam nedala nabíjet auta s 800V architekturou.
Mex
Reputace:461
Příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: ned srp 31, 2025 7:12 am
Já jsem s nimi bavil loni. A myslím, že to s tím DC ani nijak moc nezkoušeli.
Ale hlavně je to opačný případ.
Kdyby to své Berlingo s baterkami v kufru chtěli nabíjet DC, tak by museli simulovat chování běžného auta.
Ale rva chce ze svého soláru nabíjet standardní auto. A tak by jeho solár musel naopak simulovat chování DC rychlonabíječky.
Mex
Reputace:461
Příspěvek od Mex »
Sakryš jsem z toho zmatený.
Zrovna Ty většinou problematiku dobře znáš, tak rozhodně Tvůj názor beru vážně.
Ale pořád mi to nesedí.
Jednak z dostupných informací, a pak i z logiky věci.
Pokud už jede PLC komunikace po pinu CP - jaký by mělo smysl zavádět další komunikaci po silových DC linkách?
Co by to přineslo kromě nutnosti mít tam další Powerline kontrolér?
Prosím dal bys sem nějaký odkaz, kde konkrétně jsi našel, že se komunikace přesune na výkonové DC piny?
Díky.
Migel
Reputace:369
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Po silovych Dc+ a DC- neprebieha ziadna komunikacia.Vozidlo komunikuje s nabijackou len cez piny CP a PE, ktore su sucast konektora.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Reputace:955
Mex píše: ned srp 31, 2025 10:50 pm
Tak som pozrel ešte nejaké datasheety a blokové schémy a veru to nejde cez DC port. Mea culpa. Tiež mi to vŕtalo hlavou, načo by si tak komplikovali život. Asi som to na začiatku len rýchlo prebehol a zle pochopil. :wall:
Reputace:651
Mex píše: ned srp 31, 2025 10:13 pm
Co znamená to POST?
Fotku štítku mám z Norska. Předpokládám, že i u nás to bude stejné.Oni používají tento zdroj vždy pro 3 nebo 4 stojany a ty se o výkon dělí.Při potřebě nabíjení 800V architektury to vypadá ,že použijí 2 zdroje do serie.Jinak by to nenabili. Tam kde jsem to fotil byly myslím 4ks.
Takové blbost, nabití auta DC napětím a kolik je okolo dohadů a komplikací :lol::lol::lol:
Reputace:955
Pre DC to "skomplikovali" z dôvodu dodatočných možností - napríklad funkcia Plug & Charge - zasunieš nabíjací konektor, auto sa zabezpečene autorizuje a môže priamo nabíjať (ak to má majiteľ pre auto aktivované, napr. VW We Charge), žiadne QR kódy, karty alebo blokácie na účte.
Naposledy upravil(a) TomHC dne pon zář 01, 2025 7:54 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace:651
Příznačné je, že ani Renault 5 s necelými čtyřmi metry délky není SUV, ale městský hatchback, který příkladnou aerodynamikou neoplývá. Zato dostal do vínku motor s cizím buzením, který umí být efektivnější než typ s permanentními magnety, jaký s výjimkou BMW používá většina automobilek. Díky tomu, že umí vypnout buzení na kotvě, je mnohem lépe regulovatelný. Při plachtění vozu, ke kterému není třeba žádný výkon, u něj nevznikají zbytečné energetické ztráty.
Pak je tu také pohotovostní hmotnost necelé 1,5 tuny, která sice na malé auto nepůsobí nijak střídmě, v případě elektroauta je ale nízká.
Je to malé auto,ale asi nový šampion ve spotřebě.
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/au ... =219162434
Reputace:651
TomHC píše: pon zář 01, 2025 7:27 am
Pre DC to skomplikovali z dôvodu dodatočných možností - napríklad funkcia Plug & Charge - zasunieš nabíjací konektor, auto sa zabezpečene autorizuje a môže priamo nabíjať (ak to má majiteľ pre auto aktivované, napr. VW We Charge), žiadne QR kódy, karty alebo blokácie na účte.
Já to mám na autě i aktivované,ale zatím jsem vždy vytahoval kartu na spuštění nabíjení. Bude to zatím málo rozšířené.
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Příspěvek od romanf »
toto vezerá zaujímavo, škoda že to nemá rámový podvozok z naftového Musso
https://ev-database.org/car/3227/KGM-Musso-EV-4WD
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od MikroCZ »
Zítra jedem srovnávačku SU7/SU7ultra a BYD Sealiona 7. Jsem zvědavý, kam se zas technologie posunuly. Ani sem si nevšiml, že už je technika V2V. To sem jen zatím slyšel, ale použít neviděl..
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
CP sepouziva pro oboji nabijeni jak pro low level communication tak i pro high level communication. LLC je pro AC nabijeni a funguje pouze na pwm komunikaci . HLC je pro DC nabijeni, kde prvni handshake je stale pres pwm, po prvni autentizaci prechazi na PLC komunikaci, kde se udela druhy handshake. Nasledne je otazka co je to za nabijeci stanici a co jeto za auto. Starsi typy zde konci a vyuziva se ISO15118 (dohoda o napeti nabijeni 400V//800V, nabijeci proud + komunikace s BMS). Nove stanice a auta by mely jiz podporovat ISO15118-3 pokud se nepletu a po druhym handshaku se prechazi na SLAC (jakym zpusobem tady komunikace probiha uz nevim). Nedavno vim, ze se ve fabrice delalo par testovacich zarizeni pro KOSTAL, ale nejsem v tom zainteresovanej, tak nevim.
KOSTAL V2G
JozefSK
Reputace:110
Příspěvek od JozefSK »
Ak by bola predajna cena tohto EV rovnaka aj u nas, hned prvy by som stal v rade na jeho kupu:
Nový elektromobil: Cena od 8 800 eur, dojazd 530 km a revolučné batérie
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Příspěvek od camel1cz »
Já jsem optimista a chci věřit, že tahle změna pohonu přinese i změnu poměrů na trhu a snížení cen pro nás.
Takové situace jsou vždycky šance...
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Reputace:1101
Příspěvek od kodl69 »
Chybně. Cena je s dotací pro čínský trh. bez dotace to odhaduju na 15kE, + u nás 50% clo a už máme 22.5kE a 21% DPH a je z toho 27kE, což je cca 708kKč. To je běžná cena malejch EV, nebo ne?
Mex
Reputace:461
Příspěvek od Mex »
Když se v Česku píše o "čínských dotacích", tak je to myslím třeba brát s rezervou.
V Číně je velký přetlak automobilek, co vyrábějí BEV. Tak asi není příliš potřeba auta dotovat, když je trh přesycený.
Ale samozřejmě když k jakékoli ceně přidáte 50% clo a 21% DPH (která je i z toho cla), tak prostě cena bude vysoká.
My na to ale máme. Jsme nejrozvinutější a nejprogresivnější část lidstva (říkávala myslím ještě i paní Lejnová, a určitě před ní pan Juncker).
Podobně zavádějící je myslím to tvrzení o obecně vyšší účinnosti motorů s cizím buzením.
Já jsem jejich fanda, ale spíš z jiných důvodů než kvůli vyšší účinnosti (nezávislost na magnetech z prvků vzácných zemin, vysoká teplotní odolnost, není nutné odbuzování ve vysokých otáčkách).
Ale obecně (průměrně ve všech režimech činnosti) bych řekl, že vyšší účinnost nemají, spíš naopak. Ne nadarmo skoro všichni ostatní používají motory typu PMSM, i když to znamená drahé a potenciálně problematicky dostupné magnety.
