PB PowerSafe 12V170FS
Uživatel postavil ostrovní systém s bateriemi Powersafe 12V170FS a žádá o doporučení nastavení nabíjecího napětí (bulk a float) pro měnič Vevor 5500. Diskuze zdůrazňuje správné hodnoty napětí, význam sledování stavu nabití (SOC) a doporučuje použití Solar Assistant pro lepší řízení nabíjení. Zároveň se řeší zkušenosti s olověnými bateriemi a doporučení přechodu na LiFePO4 pro lepší výkon a životnost.
wenca084
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 4800
Kapacita baterie [kWh]: 16,32
Nový příspěvek od wenca084 »
Dobrý den.
Postavil jsem si svépomocí ostrovní systém, panely 4,8kw, měnič vevor 5500 , baterii mám složenou z olověných akumulátorů 8x 12V 170Ah , celkem 48V 340Ah .
Prosím o radu na jakou hodnotu nastavit dobíjecí - udržovací napětí na měniči . Tedy bulk? A Floating? V příloze štítek akumulátoru.
Děkuji velice za pomoc.
Wenca.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: PB PowerSafe 12V170FS
Nový příspěvek od Matess »
to máš jedno... tyhle baterky budou stejně za rok KO :-D
abych nebyl zlej... 55,2V je max pres ktere bych na gelu nechodil a pokud chces aby baterky daly alespon rok tak pod 48V taky nechodit.
Na štítku máš napsané 2,28V float... to je 54,72V... tak muzes dat treba 55,2V bulk a 54,72V float
Reputace: 923
S těma bateriema ses měl poradit. Olovo je nevhodné a je to nouzovka - zvláště dnes, kdy máš LiFePO4 za docela dobrý peníz a nesrovnatelně lepší vlastnosti.
wenca084
Lokalita: Mělník
Díky za odpověď, nastavím to tedy tak. Zapomněl jsem napsat, že baterie nejsou nové a mám je od kamaráda za bečku piva, jsou zatím v dobrém stavu. Postavil jsem pro ně takový regál , jsou umístěny mimo budovu v kůlně.Stím provozem aspoň rok bych byl také rád. Díky nim teď šetřím na ty lifepo. A ohledně nich si rád pak od vás nechám poradit. Děkuji W.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Datasheet říká:
Bulk max. 2,40 V/čl. @ 20℃ = 57,6 V
Float max. 2,29 V/čl. @ 20℃ = 54,96 V, dopor. 2,27 V/čl. @ 20℃ = 54,48 V
Já mám na svém mixu všehochuti nastaveno bulk 57,6 V, float 54 V a vybíjení na 49 V. Momentálně využívám efektivně asi 30 % jmenovité kapacity, protože ty baterie jsou starší a nechci je víc prasit. Takhle to má šanci ještě nějakou dobu fungovat.
wenca084
Lokalita: Mělník
Aha, díky za datasheet, nastavím tedy ten bulk vyšší na 57,5V a float na 54,5V a vybíjení dám do 48,5V
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
wenca084 píše: čtv srp 28, 2025 2:58 pm
Dobrý den.
Wenca.
Já měl na jedné chatě stejnou ale 190Ah a po 7 letech je stále ok, Gel i AGM což tato je tak nastavují vždy na 12V systému Bulk 14,4V a Float 13,40V a nikdy nebyl problém, Hopecke už běží přes 10 let na chatách. U tebe si to nastav X4, tj, 57,6V a 53,60, vybíjet do max 48,8V ale jen občas, raději vybíjet jej cca 30% z kapacity akumulátoru, dej si nějaké měřidlo Ah, třeba Shunt od Victronu ať to vidíš a pak přepnout na síť.
PS: čím to nabíjíš !, jaký máš MPPT ?
K 22.10.2025 16550kWh
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Ukončovat vybíjení Pb baterií podle napětí není vhodné (je to relativně měkký zdroj). Správné je vycházet z SOC.
wenca084
Lokalita: Mělník
Nabijím - nabíječka mppt měnič střídač off-grid v jednom Vevor 5500. Děkuji za rady.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Takže HV kombiměnič typu Axpert... pro alespoň trochu seriózní řízení bych doplnil Solar Assistant. Ten i bez SmartShuntu se alespoň snaží spočítat SOC podle proudu nabíjení/vybíjení a může přepínat na základě toho provozní režim. Se SmartShuntem je to samozřejmě nejpřesnější.
Lze udělat i pokročilejší integrace do jiných smart home systémů, ale tohle je funkční out-of-box i přes net na mobilu bez nutného samostudia.
