Společné bateriové uložiště pro FVE s připojením k DS a Off-Grid
Diskuze se věnuje možnosti využití jednoho společného bateriového uložiště o kapacitě 25 kWh pro fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s připojením k distribuční síti (DS) a zároveň pro Off-Grid systém s výkonem 5 kW. Uživatelé radí, jak správně propojit měniče a baterie, zohlednit typ baterie (nízkonapěťová či vysokonapěťová) a upozorňují na nutnost konzultace s poskytovatelem dotace kvůli pravidlům dotačního programu. Diskuze také zmiňuje možné využití uložiště pro wallbox a domácí elektrokotel.
- Valdos62
- Lokalita: Lanškroun
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Vážení, prosím o radu.
Mám nainstalovanou FVE 9,6kw s připojením k DS s uložištěm 10kwh, které jsem rozšiřil na 25kwh.
Plánuji na garáži postavit Off-Grid s výkonem 5kw (1fáze) pro wallbox atd.
Dotaz: můžu využít stávající uložiště 25kwh pro FVE a Off-Grid (tzn. společná baterka) a jak na to?
Předem děkuji za užitečné rady.
- Reputace:377
Re: Společné bateriové uložiště pro FVE s připojením k DS a Off-Grid
Tak především bys měl napsat co máš za měnič a baterku (jestli HV nebo LV). A co plánuješ na ten off-grid.
Pokud by oba měniče byly stejného druhu (oba HV nebo LV), tak by se to snad dalo nějak řešit. V případě HV by ten hlavní řídil nabíjení, ten pomocný by jel v režimu "olovo", tedy jen podle napětí.
Ale úplně triviální to nebude.
S LV baterkou by to bylo asi jednodušší.
Mimochodem do budoucna plánuju (možná) taky něco podobného. Jen malé měniče pro HV baterky jsou dost drahé a potřebují vyšší napětí stringů, tedy dost dlouhý string. Já mám HV baterku.
- Reputace:856
Neviem či je do toho možné zasahovať, ak je to dotačná FVE.
- Valdano
- Reputace:274
- Lokalita: Česká Lípa
V ČR i dotační projekty FVE umožňují různé změny, a to nejen při jejich realizaci, ale i při následném provozu v rámi tzv. doby udržitelnosti. Pokud je to dotační FVE tak by to měl provozovatel konzultovat ještě před prováděním změn s poskytovatelem dotace v tom smyslu zda bude změna přípustná v rámci pravidel pro poskytnutou dotaci. Pokud by to přípustné nebylo tak může o dotaci v rámci doby udržitelnosti přijít, a to i zpětně.
- Valdos62
Ano, je to dotační FVE, v dokumentaci k FVE je uvedeno, že je možné rozšiřit bateriové uložiště o dalších 15kwh, což jsem udělal. Bateriové uložiště je nizkonapětové 51,2v. Co se týče typu měniče, tak u FVE nevím, je zablombován v Battery box 3F Home G2. Do Off-Grid plánuji dát Growatt 48v, 5kw, 1 fáze nebo Deye 48v, 6kw, 1 fáze.
Stávající uložiště v případě společné baterky chci využívat pro wallbox a také mne napadlo využití pro domácí elektrokotel, ve kterém mohu snížit výkon na 3f po 2kw.
Mohu připojit Off-Grid ke stávající baterce, aby byla "společnou" baterkou? a jak na to?
- Reputace:461
No jak... Zjednodušeně připojit plus měniče na plus baterií a mínus měniče na mínus baterií (resp. výstup mínusu z BMS). Měnič nastavit podle baterie (počet článků v sérii, technologie) tak, aby nedocházelo k přebíjení ani podvybíjení a nemusela ta BMS zasahovat. Nezapomenout na jištění a další detaily. Jsou tu o tom desítky threadů, bez detailních informací od tebe nelze poskytnout přesný návod a to ani není dobrý nápad, ty bys měl být ten, kdo přesně chápe, proč a jak to funguje.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, MaJestic-12 [Bot], paeda, Yandex [Bot]
