Počasí
Diskuze se zaměřuje na aktuální zimní počasí, které ovlivňuje výrobu elektřiny ze solárních panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nízkou produkcí kvůli zatažené obloze a sněhu, ale také tipy na čištění panelů a optimalizaci jejich sklonu. Zmiňují se i o úsporách energie během kalamit a přípravách na možné výpadky proudu.
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Kdyby to napršelo během celého týdne, tak by to asi bylo celkem fajn, ale vypadá to, že většina toho spadne během dvou dní :o
ChlapeczDediny
Reputace: 146
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
A v čem je problém? Kvalitně regenerovaná půda s trvalým pokryvem, mulč nebo rostlinstvo, to musí pojmout bez problémů.
Nám loni padlo 120 mm za 18 hodin, jsme na svahu, a neodtekl ani litr, voda se zastavila asi metr od uliční škarpy. Ten 54 m dlouhý odtok na konci je samozřejmě bez betonu a podobných hovadin a i když sousedi neustále reportují bláto nebo sucho, u nás nic z toho se neděje. Zítra v 7:00 vyjde k tomuto tématu další článek na mém webu, pokud někoho zajímá, jak zajistit téměř neomezenou schopnost půdy zadržet vláhu i z bouřek.
Teoretiky a klimaalarmisty prosím nereagovat.
Reputace: 336
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Můžeš prosím hodit odkaz web?
JirkaE
Reputace: 276
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
ChlapeczDediny píše: úte črc 08, 2025 11:59 pm
I mě by to zajímalo, TEN WEB - máme zatím pouze rezervu 2 kubíky na dešťovku, ale něco je nutné dělat i se zahradou - která je za deště blátivá a pár dnů bez deště a praská pokud to nekropím...
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Počasí
Nový příspěvek od Aldron »
Včera som narazil na toto video
Nenechajte sa zmiasť titulkom, nie sú to žiadne konšpirácie.
Pointa spočíva v tom, že pôda sa nesmie obrábať(orať, rýľovať, kypriť) a jej absorpčná schopnosť sa v priebehu pár rokov zvýši niekoľkonásobne.
skybor
Reputace: 212
Re: Počasí
...máme zatím pouze rezervu 2 kubíky na dešťovku...
Na dešťovku máme zakopanou nádrž 6m3.
Ale mne by taky zajímalo spíš tohle:
...jak zajistit téměř neomezenou schopnost půdy zadržet vláhu i z bouřek...
... tedy bez toho, abych musel nějak rozkopat celou zahradu.
Reputace: 412
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
Tak buď rád, že nejsi na jílu. Má sice i výhody (třeba nemusíš moc řešit radon), ale pokud ho máš pod pár centimetry půdy, tak ti ta zemina moc vody nepobere.
Antrac1t
Reputace: 99
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Počasí
Nový příspěvek od Antrac1t »
je to velice jednoduche , nechat zahradu zit vlastnim zivotem, mame 1500m2 zahradu, kde misto anglickeho travniku je lucni kviti mix, kde pres jaro trava dokaze rust do vysky 30cm. V lete kdy jsou vedra, tak krapek dostane zabrat ale stale je "ziva". Pri vydatnych destech puda stale dokaze vsaknout vodu, v lete se tolik neodparuje a nedochazi k erozi. + celkove ta zahrada zije
edit: nesnasim sekani travy, asi mam trauma z mladi, takze kdyz manzelka prisla s tim ze chce takovou zahradu, tak jsem vubec nic nemel proti xD ...
skybor
Reputace: 212
Re: Počasí
...je to velice jednoduche , nechat zahradu zit vlastnim zivotem...
S tím já asi problém nemám. Vyřídím doma ;)
Ale teď vážně. Tohle se samozřejmě u nás nedá aplikovat na celé ploše. Ale i tak mám problém, že kolem jsou louky (na sečení) a já když včas neposeču, tak mám všude trávu minimálně jeden metr vysokou ... Takže buď posečeno nebo džungle.
Reputace: 336
Re: Počasí
3. rok mám domluvu s místním farmářem, 2 - 3x týdně posekám bubnovkou 1-2 ary, shrabu na hromadu, on si to odveze. Chtěl bych louku, kde tráva doroste 30cm, už v červnu máme některé druhy 1,5m, pak stačí trochu deště a lehne to. Místa, kde rostou Vstavače nechávám nakonec, až se úplně ztratí.
JirkaE
Reputace: 276
Re: Počasí
skybor píše: stř črc 09, 2025 9:14 am
Jenže já musím ty dva kubíky občas dopustit i ručně hadicí, aby bylo čím zalévat - přes druhý ,,zahrádkářský" vodoměr...
Víc vody ani s tak velkou střechou nemáme.
Pak přijde brutální šplachot, kdy to ani žlábky neberou - a přesto se to nenaplní tak dlouhý déšť dlouho nebyl a když je - pak už to není obvykle potřeba, zahrádkářská sezona u konce a trubky prohodím zpět do kanalizace.
Tak velký šplachot náš malý pozemek to nepobere, teče to vrchem na ulici a pryč... A pak je zas suchý. :dontknow:
Nesekat nejde, zarostlý by neměl význam žádný.
ChlapeczDediny
Reputace: 146
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
unicast píše: stř črc 09, 2025 9:30 am
Web mám přece v profilu naboku :))
A jíl mám pod půl metrem ornice. Pointa je, že jíl nesmí vyschnout, pak opravdu hodně dlouho trvá, než zase nasaje vodu. Ale pak ji drží docela hodně.
Naposledy upravil(a) ChlapeczDediny dne čtv črc 10, 2025 12:00 am, celkem upraveno 1 x.
ChlapeczDediny
Reputace: 146
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
skybor píše: stř črc 09, 2025 9:39 am
Musíš to sekat na etapy. Naše horní louka má 16 arů, 80 m. Seču ji odprostředka, asi 2 m šíře, pak po týdnu přidám dva pásy, pak ještě dvakrát. Je kudy chodit, hmyz má potravu, tráva není všude velká, ale ani malá, aby obnažila půdu, tedy nevyschne.
ChlapeczDediny
Reputace: 146
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
pibi píše: stř črc 09, 2025 12:11 pm
To neděláš dobře, Jaromíre, s tou travou. Tu je potřeba využít na té zahradě, to bude základ té houby na vodu. Stejně tak pro "dekl", aby se nevypařovala zbytečně.
Reputace: 735
Re: Počasí
Pre jednoduchosť - http://zahradavkopci.sk/
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Re: Počasí
Nový příspěvek od gupa »
Včera jsem instinktivně přemístil trochu dřeva k mým Petrám, ani jsem v tu chvíly nevěděl, že druhý den zatopím - uprostřed léta.
JozefSK
Reputace: 52
Re: Počasí
Nový příspěvek od JozefSK »
Konecne mi zmyje panely od holubych ... 💩
Reputace: 735
Re: Počasí
Mesiac a pol od letného slnovratu a dni sa už očividne skracujú, vidieť to hlavne ráno a večer (cpt. Obvious), ako klesajú hodinové výkony.
Obrázek
(30.95 KiB) Staženo 406 x
Reputace: 735
Re: Počasí
A už prichádza vysoká oblačnosť 😎
ChlapeczDediny
Reputace: 146
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
Hej, dnes ešte výlet na biku, zajtra drevený prístrešok a od soboty upršaný týždeň zase pri PC, na gazdovstve len starosť o zvieratá. A šetriť elektriku.
