Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí a jeho dopadu na solární panely a výrobu elektřiny. V Praze je několik dní zataženo, což snižuje výkon FV systémů a baterie se vybíjejí. Naopak slunečné dny přinášejí vyšší zisky, ale zimní podmínky a sníh komplikují údržbu panelů. Někteří zmiňují i vliv větru a další energetické spotřebiče, které ovlivňují celkovou bilanci.
skybor
- Reputace: 212
Re: Počasí
Kdyby to napršelo během celého týdne, tak by to asi bylo celkem fajn, ale vypadá to, že většina toho spadne během dvou dní
ChlapeczDediny
- Reputace: 144
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
A v čem je problém? Kvalitně regenerovaná půda s trvalým pokryvem, mulč nebo rostlinstvo, to musí pojmout bez problémů.
Nám loni padlo 120 mm za 18 hodin, jsme na svahu, a neodtekl ani litr, voda se zastavila asi metr od uliční škarpy. Ten 54 m dlouhý odtok na konci je samozřejmě bez betonu a podobných hovadin a i když sousedi neustále reportují bláto nebo sucho, u nás nic z toho se neděje. Zítra v 7:00 vyjde k tomuto tématu další článek na mém webu, pokud někoho zajímá, jak zajistit téměř neomezenou schopnost půdy zadržet vláhu i z bouřek.
Teoretiky a klimaalarmisty prosím nereagovat.
pibi
- Reputace: 330
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Můžeš prosím hodit odkaz web?
- Reputace: 275
Re: Počasí
I mě by to zajímalo, TEN WEB - máme zatím pouze rezervu 2 kubíky na dešťovku, ale něco je nutné dělat i se zahradou - která je za deště blátivá a pár dnů bez deště a praská pokud to nekropím...ChlapeczDediny píše: úte črc 08, 2025 11:59 pmZítra v 7:00 vyjde k tomuto tématu další článek na mém webu, pokud někoho zajímá, jak zajistit téměř neomezenou schopnost půdy zadržet vláhu i z bouřek.
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Počasí
Včera som narazil na toto video
Nenechajte sa zmiasť titulkom, nie sú to žiadne konšpirácie.
Pointa spočíva v tom, že pôda sa nesmie obrábať(orať, rýľovať, kypriť) a jej absorpčná schopnosť sa v priebehu pár rokov zvýši niekoľkonásobne.
skybor
- Reputace: 212
Re: Počasí
Na dešťovku máme zakopanou nádrž 6m3....máme zatím pouze rezervu 2 kubíky na dešťovku...
Ale mne by taky zajímalo spíš tohle:
... tedy bez toho, abych musel nějak rozkopat celou zahradu....jak zajistit téměř neomezenou schopnost půdy zadržet vláhu i z bouřek...
- Reputace: 412
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Tak buď rád, že nejsi na jílu. Má sice i výhody (třeba nemusíš moc řešit radon), ale pokud ho máš pod pár centimetry půdy, tak ti ta zemina moc vody nepobere.ChlapeczDediny píše: úte črc 08, 2025 11:59 pmA v čem je problém? Kvalitně regenerovaná půda s trvalým pokryvem, mulč nebo rostlinstvo, to musí pojmout bez problémů.
Antrac1t
- Reputace: 99
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Počasí
je to velice jednoduche , nechat zahradu zit vlastnim zivotem, mame 1500m2 zahradu, kde misto anglickeho travniku je lucni kviti mix, kde pres jaro trava dokaze rust do vysky 30cm. V lete kdy jsou vedra, tak krapek dostane zabrat ale stale je "ziva". Pri vydatnych destech puda stale dokaze vsaknout vodu, v lete se tolik neodparuje a nedochazi k erozi. + celkove ta zahrada zije
edit: nesnasim sekani travy, asi mam trauma z mladi, takze kdyz manzelka prisla s tim ze chce takovou zahradu, tak jsem vubec nic nemel proti xD ...
skybor
- Reputace: 212
Re: Počasí
S tím já asi problém nemám. Vyřídím doma...je to velice jednoduche , nechat zahradu zit vlastnim zivotem...
Ale teď vážně. Tohle se samozřejmě u nás nedá aplikovat na celé ploše. Ale i tak mám problém, že kolem jsou louky (na sečení) a já když včas neposeču, tak mám všude trávu minimálně jeden metr vysokou ... Takže buď posečeno nebo džungle.
pibi
- Reputace: 330
Re: Počasí
3. rok mám domluvu s místním farmářem, 2 - 3x týdně posekám bubnovkou 1-2 ary, shrabu na hromadu, on si to odveze. Chtěl bych louku, kde tráva doroste 30cm, už v červnu máme některé druhy 1,5m, pak stačí trochu deště a lehne to. Místa, kde rostou Vstavače nechávám nakonec, až se úplně ztratí.
- Reputace: 275
Re: Počasí
Jenže já musím ty dva kubíky občas dopustit i ručně hadicí, aby bylo čím zalévat - přes druhý ,,zahrádkářský" vodoměr...skybor píše: stř črc 09, 2025 9:14 amNa dešťovku máme zakopanou nádrž 6m3....máme zatím pouze rezervu 2 kubíky na dešťovku...
Víc vody ani s tak velkou střechou nemáme.
Pak přijde brutální šplachot, kdy to ani žlábky neberou - a přesto se to nenaplní tak dlouhý déšť dlouho nebyl a když je - pak už to není obvykle potřeba, zahrádkářská sezona u konce a trubky prohodím zpět do kanalizace.
Tak velký šplachot náš malý pozemek to nepobere, teče to vrchem na ulici a pryč... A pak je zas suchý.
Nesekat nejde, zarostlý by neměl význam žádný.
ChlapeczDediny
- Reputace: 144
Re: Počasí
Web mám přece v profilu nabokuunicast píše: stř črc 09, 2025 9:30 amTak buď rád, že nejsi na jílu. Má sice i výhody (třeba nemusíš moc řešit radon), ale pokud ho máš pod pár centimetry půdy, tak ti ta zemina moc vody nepobere.ChlapeczDediny píše: úte črc 08, 2025 11:59 pmA v čem je problém? Kvalitně regenerovaná půda s trvalým pokryvem, mulč nebo rostlinstvo, to musí pojmout bez problémů.
A jíl mám pod půl metrem ornice. Pointa je, že jíl nesmí vyschnout, pak opravdu hodně dlouho trvá, než zase nasaje vodu. Ale pak ji drží docela hodně.
Naposledy upravil(a) ChlapeczDediny dne čtv črc 10, 2025 12:00 am, celkem upraveno 1 x.
ChlapeczDediny
- Reputace: 144
Re: Počasí
Musíš to sekat na etapy. Naše horní louka má 16 arů, 80 m. Seču ji odprostředka, asi 2 m šíře, pak po týdnu přidám dva pásy, pak ještě dvakrát. Je kudy chodit, hmyz má potravu, tráva není všude velká, ale ani malá, aby obnažila půdu, tedy nevyschne.skybor píše: stř črc 09, 2025 9:39 amS tím já asi problém nemám. Vyřídím doma...je to velice jednoduche , nechat zahradu zit vlastnim zivotem...
ChlapeczDediny
- Reputace: 144
Re: Počasí
To neděláš dobře, Jaromíre, s tou travou. Tu je potřeba využít na té zahradě, to bude základ té houby na vodu. Stejně tak pro "dekl", aby se nevypařovala zbytečně.pibi píše: stř črc 09, 2025 12:11 pm3. rok mám domluvu s místním farmářem, 2 - 3x týdně posekám bubnovkou 1-2 ary, shrabu na hromadu, on si to odveze.
- Reputace: 730
Re: Počasí
Pre jednoduchosť - http://zahradavkopci.sk/
- Reputace: 163
Re: Počasí
Včera jsem instinktivně přemístil trochu dřeva k mým Petrám, ani jsem v tu chvíly nevěděl, že druhý den zatopím - uprostřed léta.
- JozefSK
- Reputace: 51
Re: Počasí
Konecne mi zmyje panely od holubych ...
- Reputace: 730
Re: Počasí
Mesiac a pol od letného slnovratu a dni sa už očividne skracujú, vidieť to hlavne ráno a večer (cpt. Obvious), ako klesajú hodinové výkony.
slnovrat+90_dni.gif- (30.95 KiB) Staženo 404 x
- Reputace: 730
Re: Počasí
A už prichádza vysoká oblačnosť
ChlapeczDediny
- Reputace: 144
Re: Počasí
Hej, dnes ešte výlet na biku, zajtra drevený prístrešok a od soboty upršaný týždeň zase pri PC, na gazdovstve len starosť o zvieratá. A šetriť elektriku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], skybor a 0 hostů
