Migelova elektrárna
- Reputace: 534
Re: Migelova elektrárna
Sweet, 500 - 800€ nechať ležať a plynúť záruku, aby som ušetril za elektrinu z DS. Nehovoriac o cene centrály, riadenia a paliva
na samote mimo siete beriem, ale šťať proti vetru len tak... Každý má iné koníčky
- Reputace: 195
- Lokalita: Česká Lípa
Každý si musí zvážit sám co je pro něj přijatelné a co není. Co je pro někoho přijatelné to pro jiného přijatelné být už nemusí. Nejde jen o samotnou cenu elektřiny, ale i další poplatky, které rostou a ještě porostou. Náklady na DS se tak zvedají a platí se stále zatímco třeba uskladněný měnič pro nouzovou výměnu je jednorázový náklad, který se využije třeba jen jednou za 5 či 10 let nebo i za delší dobu. Náhradní měnič v záloze může být třeba i nějaký jiný a levnější prostě jen nějaká "nouzovka" s tím, že se s tím v případě závady primárního měniče jen pokryje dočasné období než se buď opraví a nebo než se koupí a vymění ten primární měnič. Třeba i za cenu dočasného nuceného snížení spotřeby. Podobně se to dá zvážit i ve vztahu k elektrocentrále koupené třeba levně někde na Alíku (startované třeba jen ručně a provozované bez nějaké extra automatiky) i když to nebude nic moc.
- Reputace: 202
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ako sa to vezme!....mi ktory sme neni zavisly na pc prekonfigurujeme mp2 na single prevadzku a nez zapojime zalozny mp2 tak sme po flase borovicky vysmiaty...
Mensii edit:
Peniaze v zivote nie su vsetko ale potrebujeme ich
Mensii edit:
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 202
Pekne rano sa praje
Uz dlhsie som pozoroval ze JV string vyraba o tretinu menej, respektive ma o tretinu mensi vykon akoby mal mat.Mal som to zato ze teraz cez leto to je znizenen tym teplom na zahriatych paneloch a podobne.Ale vcera bolo u nas dost chladno a aj mraky sa striedali so slnkom, tak ked slnko vykuklo s poza mrakov tak som spozoroval ze JZ string ma stale nadstandartny vykon a JV string mal stale malo
Dnes som s k tomu dostal a na povale na jednej dvojice panelov z 2S3P zapojenia bola jedna poistka odpalena....Teraz rozmyslam co sa mohlo udiat...Vsade tam mam rovnake poitkove odpinace a poistky gpv 15A Vsetky spoje som skontroloval a nic povolene.Panely nemam zatial moznost premerat termokamerou (musim si ju zapozicat).Poistka bola prepalena len na plusovej strane.Moze byt ze bola aj slabsia aj to je mozne...
Po vymene poistky som premeral aj stratu na poistkovych odpinacoch a vsetky maju rovnake hodnoty, ziadny prechodovy odpor ani nic take, vsetko funguje ako ma aj aj vykon sa hned dvihol vid sipka v grafe: Uvidim co odhali termokamera ak zozeniem, ale skor si myslym ze bola slabsia poistka.Panely maju Isc: 13,68A a teda preto mi to nejde do hlavy ze na jar ked tam bol ten vykon o dost vacsi tak to tie 15A poistky v pohode ustali a teraz cez leto nie...
Inak keby som nemal rozdeleny monitoring regulatorov (kazdy epever vidim uz samostatne v nodered) tak si toho asi nevsimnem, alebo az neskor...
(rozširovania)
- Reputace: 534
Zastavím sa niekedy s CAT
- Reputace: 202
Ak budes mat cestu tak super
budem rad.
(rozširovania)
