Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?
Diskuze se věnuje otázce, zda dlouhodobá půlvna zátěž a PWM regulace negativně ovlivňují výkon měničů, konkrétně Voltronic Infinisolar 5,6 kW. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem do zátěže kolem 1 kW, kde regulace funguje stabilně bez kolísání napětí či závad. Zmiňuje se i použití autotransformátoru a filtrace rušení, které mohou zlepšit stabilitu a kompatibilitu s různými zařízeními.
ACDC
- Reputace: 12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Voltronic infinisolar 5,6kW. Vadí mu tohle: Trvalá změna zátěže 1kW s kolísáním cca 2-3 sec, asi ne, že. Dlouhodobější provoz do zátěže přes diodu, takže půlvlna, taky 1kW. Tím si nejsem jist. Ale asi se to tam nějak srovná. A PWM regulovaných 1kW taky zkousne, že. Jen pro jistotu
- Reputace: 445
Re: Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?
Půlvlna by měniči vadit neměla.
ACDC
- Reputace: 12
A klasický PWM nějakých pár kHz, když budou frekvence blízké, jako PWM a měnič? Ale kmitočet PWM by se dal změnit.
- Reputace: 925
Zatížení jen jedné půlvlny může vadit. viewtopic.php?p=234141#p234141
ACDC
- Reputace: 12
Aha. No, dlouhodobě běhá třeba pár hodin denně jednocestně, ale jen asi 400W, podlaha.
- Reputace: 486
PWM jak dělené? Na AC pár kHz neuděláš pokud to je triak/tyristor. Tedy klasické SSR. Pokud má spínání v nule tak už vůbec ne a ani fázovou regulaci. Rozved to.
ACDC
- Reputace: 12
Rozvádím že kecám. Je to normální triak regul 0-10V. Vyštrachal jsem ho a teď musím najít nějaké schema vytěžovače co funguje
- Reputace: 486
tak to bude klasicka triakova regulace, rezani casti pulvln, to by melo byt ok snad pro kazdy menic.
ACDC
- Reputace: 12
Jo, spíná to řezáním. Teď ještě řízení. Asi něco zkusím vytvořit.
- Reputace: 486
delal jsem si to pro wallbox s esp32. To ma opravdovy DAC. A nebo arduino + modul. A za to operak co to zesili. Funguje to
- Reputace: 168
ACDC píše: úte srp 12, 2025 7:15 pmRozvádím že kecám. Je to normální triak regul 0-10V. Vyštrachal jsem ho a teď musím najít nějaké schema vytěžovače co funguje
ACDC
- Reputace: 12
Ten 5A v pohodě táhne 1kW a je skoro studený.
- Reputace: 168
Řekl bych, že to není fázový regulátor, řekl bych, že to je nějaký jednoduchý 5A frekvenční měnič. Podle určení, regulace ventilátoru v klimatizaci.
ACDC
- Reputace: 12
Je to normální fázový regulátor, měl jsem výstup na oscil. Ono kupodivu většina jednofázových ventilátorů lze normálně takto řídit,
i když se tvrdí opak. Od vent. v akumulačkách až po třeba 500W. I s kondenzátorem. Jenom "lepší" měli autotrafa. Dnes vše PMW.
- Reputace: 168
No pro měnič by bylo asi lepší to autotrafo. Pokud tam je u FSP-150 funkční vstupní filtr jak se píše všude jinde, tak by to mělo odfiltrovat nějaký ruch. Ikdyž jsem to u jiné věci zkoušel,(vyfoukávačka s fáz. regulácí s různými vstupními filtry) au mých Victronů nic moc, stále různé pomrkávání... vlastně mám nyní nový nález vstupní filst z fr. měniče LG a také filtr z ind. desky, tak můžu zkusit nově otestovat jak se Victrony chovají.
ACDC
- Reputace: 12
Autotrafo 1kW? Navíc už měnič pracuje do takových regulátorů, kotel, ventilátory a nic nenamítá. On ten můj měnič za ty tři roky nenamítal nikdy, žádný hlášky, závady. Akorát jednou vypnul po zkratu.
ACDC
- Reputace: 12
Tak ta regulace funguje v pohodě. Nemám žádné grafy ap., stačí mi že napětí na AKU neklesá, nehoupe se to. A regulátor si jen tak pobrukuje. Zapojení vlastního převodu AKU/10V je naprosto primitivní. A že optočlen není lineární je tady spíš výhoda.
ACDC
- Reputace: 12
Oprava
ACDC
- Reputace: 12
Možná jsem měl napsat jak to reguluje. U bat - U výst 50-0,17, 51-0,8, 52-1,96, 53-4,3, 54-7,3, 55-8,3
