Vadný Pylontech
Uživatelé diskutují o problému s vadnou baterií Pylontech US2000 Plus, konkrétně o nafouknutém článku v jednom bloku po cca 700 cyklech. Sdílejí zkušenosti s možnými příčinami, jako je samovybíjení nebo nevhodné nastavení podpětí, a hledají možnosti náhradních dílů. Diskuze obsahuje také rady ohledně správného nabíjecího napětí a tipy na diagnostiku pomocí logů.
- moravan30@seznam.cz
Vadný Pylontech
Ahoj mám dotaz, řešil tu někdo vadnou baterii Pylontech ? Mám Baterie US2000 Plus celkem 5x rok výroby 2017 mají cca 700 cyklů a objevil se problém s nafouknutým článkem v jednom bloku. V programu BatteryView jsem zjistil nízké napětí na prvním článku ( dvoučlánku ) po demontáži je vidět že je nafouknutý jen tento článek. Můj dotaz je, co to mohlo způsobit ? ( Měniče mám PIP MK5048 a další 4 baterie Pylontech nastavení je USER, bulk i float je 53,2V) baterie jsem nikdy nevybil do vypnutí. Ostatní baterie a jejich parametry vypadají v pohodě. Ví někdo kde sehnat náhradní články abych mohl tento vadný vyměnit ? Řešil to někdo ?
Moc děkuji za každou radu..
- bokser01
- Reputace:122
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Vadný Pylontech
To není lifepo4 ne? Jsem ještě neviděl lifepo v pytlíčku. Znám takto jen lipol a pod... Každopádně ten článek je mrtvola. Jestli se dá sehnat náhradní někde, tak jedině asi alibaba, aliexpress a pod v CR jsem zběžně nic takového nenašel
- Mikel
- Reputace:215
Re: Vadný Pylontech
Lifepo4 se bezne delaji i v tomto provedeni. Pylontech nema polymerove baterie.bokser01 píše:To není lifepo4 ne? Jsem ještě neviděl lifepo v pytlíčku. Znám takto jen lipol a pod...
- Arambajk
- Reputace:29
Re: Vadný Pylontech
To by mě zajímalo jestli budou ochotni poslat jeden (dva) https://en.pylontech.com.cn/store.aspx?cid=36
Jinak 53,2V je dost velký napětí, zkontroloval bych, jestli se tenhle článek v minulosti nepřebíjel, v Pylontechu je docela slabý balancer, ale zase by neměl dovolit přebíjení. Škoda, životnost by měla být lepší.
Re: Vadný Pylontech
Dík za reakci, v číně jsem se díval ale problém je s rozměrem, nenašel jsem stejný a jiný rozměr do té krabice nedostanu.
53,2V je podle manuálu a jsou to i nastavené originální hodnoty při nastavení pylon v měničích MPP Solar.
- vk_1
- Reputace:59
Re: Vadný Pylontech
Přes CAN bus mi to nastavuje max 52,5 V (na Victronu)moravan30@seznam.cz píše:53,2V je podle manuálu a jsou to i nastavené originální hodnoty při nastavení pylon v měničích MPP Solar.
Články by mohlo jít sehnat od někoho, kdo měl stejný problém. Možná by stálo za to zkusit s reklamací kontaktovat přímo výrobce. Ale už to je rozebrané...
- Arambajk
- Reputace:29
Re: Vadný Pylontech
Jinak, na bazoši je už dlouho někdo, kdo vadné vykupuje, jestli se mu podařilo nějakou získat možná má články? https://elektro.bazos.cz/inzerat/163772 ... aterie.php
Re: Vadný Pylontech
tak reklamace neprojde, kupoval jsem je z druhé ruky a on je kupoval v Anglii, já je mám 2 roky..vk_1 píše:Přes CAN bus mi to nastavuje max 52,5 V (na Victronu)moravan30@seznam.cz píše:53,2V je podle manuálu a jsou to i nastavené originální hodnoty při nastavení pylon v měničích MPP Solar.
Re: Vadný Pylontech
Arambajk píše:Jinak, na bazoši je už dlouho někdo, kdo vadné vykupuje, jestli se mu podařilo nějakou získat možná má články? https://elektro.bazos.cz/inzerat/163772 ... aterie.php
to je dobrý nápad zkusím..
- Arambajk
- Reputace:29
Re: Vadný Pylontech
Doporučil bych stáhnout log, co ta baterka zažila u předchozích majitelů. Já jsem se docela zděsil, když jsem koupil použitou (dost pod cenou) bylo tam dvakrát vybíjení na 1,5V a pak až na 0,9V na článku, následně nabíjení 50A v 5°C a takový šílenosti. Naštěstí baterka funguje naprosto bezproblému bez ztráty kapacity a už mám nacyklováno víc než u předchozího majitele, což mě uklidnilo, že ta technologie něco vydrží, proto mě překvapuje tenhle problém.moravan30@seznam.cz píše:tak reklamace neprojde, kupoval jsem je z druhé ruky a on je kupoval v Anglii, já je mám 2 roky..
Re: Vadný Pylontech
log jsem si stáhnul ale ještě jsem neměl čas ho projít... a navíc jsou tam úplně zmatené datumy tak nevím jestli to dám nějak dohromady..
- Reputace:1072
Re: Vadný Pylontech
to Arambajk: jak je možný, že k tomuto vybití došlo, když už dávno to BMS měla odpojit? to se mi nějak nezdá.
- Arambajk
- Reputace:29
Re: Vadný Pylontech
Podle posloupnosti v logu to vypadá, že k tomu došlo při nulovém odběru, tedy samovybíjením. Někdo tu baterku nechal dlouho ležet v málo nabitém stavu, anebo je podpětí nastaveno příliš hluboko. V manuálu píšou, že se musí nabít do 24h od odpojení podpětím, je možné že tam nezbývá dost pro vlastní elektroniku.kodl69 píše:to Arambajk: jak je možný, že k tomuto vybití došlo, když už dávno to BMS měla odpojit? to se mi nějak nezdá.
- vacha99
- Lokalita: Strakonice
Re: Vadný Pylontech
Dobrý den, pokud stále řešíte problém nafouknutého článku, mohl bych Vám pravděpodobně pomoci. Případně mě kontaktujte.
- supec
- Reputace:2
- Lokalita: Kolín
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Vadný Pylontech
https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
Victron píše, že to 53,2 je moc.
Tady píšou, že nabíjejí na 52,4V, ale mě to nabíjí na 52.65. (Victron MPII-3000 a cerbo a MPPT od Victronu).
When DVCC is enabled, the battery (via the CAN-bms) is responsible for the charge voltage. The Pylontech battery requests a charge voltage of 53.2V. We have however found that in practice this is too high.
The Pylontech battery has 15 cells in series, so 53.2V equates to 3.55V per cell. This is very highly charged and makes the system prone to go overvoltage.
It should also be noted that a LiFePO4 cell stores very little additional energy above 3.45V.
For this reason we opted to override the BMS and cap the voltage at 52.4V. This sacrifices almost none of the capacity and greatly improves the stability of the system.
- kikbig
- Kapacita baterie [kWh]: 2x2,5kWh
Re: Vadný Pylontech
Dobrý den, pokud bych mohl poprosit o pomoc, tak bych byl rád, také se mi nafoukla tato US2000 baterie a to už druhá. Díkyvacha99 píše: stř říj 18, 2023 7:35 pmDobrý den, pokud stále řešíte problém nafouknutého článku, mohl bych Vám pravděpodobně pomoci. Případně mě kontaktujte.
- kikbig
Re: Vadný Pylontech
Jsem kousek od Brna
