Multiplus ignore AC
Uživatelé diskutují o zapojení Multiplus měničů v paralelním režimu a využití funkce ignore AC. Probírá se potřeba připojení AUX1 pro správné přepínání a otázky týkající se fázového posunu při dvoufázovém provozu. Sdílí se zkušenosti s odpojováním AC IN a AC OUT, nastavením jističů a optimalizací provozu při různých scénářích zatížení a stavu baterie.
Reputace: 944
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Multiplus ignore AC
A neni jednodussi a ve finale levnejsi dokoupit treti MP a holt pojedes v 3f systemu?
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ze pretezujes jednu fazi nezjisti. ani 4q to nemeri po fazich. Chtel jsem si porovnavat spotrebu s shelly ale v elmeru jsou jen soucty. Ani distribucni portal faze nevidi.
leoshavla
Reputace: 64
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak to je dobrá zpráva 👍
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
leoshavla píše: úte srp 12, 2025 8:47 am
Tak asi budu muset změnit plány, včera mně vyměnily el.měr. za 4Q tak je nechci dráždit přetěžováním jedné fáze a navíc 25A jistič je málo na zálohu dvou MP v paralelu, tak nezbyde než tam dát nějaký ATS DS 3f a FV1 f nebo něco co umí z dvou nebo tří fází udělat jednu (autotrafo) ale to už je šílenost 😄 cerbem bych měniče dle soc úplně vypínal a ATS přepne na DS
Zadratovat stykacomat aby prepinal 3f DS na 1f fve jsem zvladl i jako neelektrikar.Cipisovo reseni je za mne nejfunkcnejsi.3/4 roku jsem svoje Axperty mel zapojene samostatne na L1 a L2 a ke spokojenosti jsem mel hodne daleko.Pak jsem to prepojil do paralelu na 1f a na DS prepinam na 3f a plna spokojenost.Tech prepnuti tak moc zase neni.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
U rodicu mam stykacomat se zapadkama aby nemuseli byt stykace pod napetim a funguje to paradne. Prepinam 3f ds a 1f FVE. Nekde jsem sem daval i schema
leoshavla
Reputace: 64
Tak to udělám asi takhle. 2xMP paralelně na ACIN MP dám slabší jistič než je hlavní při přetížení MP přepne na DS a vypadne jistič MP v režimu UPS přepne zpět na sebe a pojede do nastaveného min SOC pak se vypne a v hlavním rozvaděči přepne ATS na 3f, ale k přetížení by docházet nemělo 9kw co dají asi nepřelezu.
Druhý scénář je že MP přepne na DS při nízkém SOC baterie, takže ATS mně nemine.
leoshavla
Reputace: 64
Ješte uvažuju, že bych na zimu jeden MP odstavil a jel bych jen na jeden, zapnu jen okruhy s menší spotřebou. Nevíte jestli se musí el.odpojit od ACIN a ACOUT nebo ho stáčí vypnout vypínačem a nechat ho propojený s tím druhým v paralelu. Že toho Mastra budu muset nastavit na singl je mně jasný. Díky
Reputace: 378
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
AC-IN odpojovat není třeba, tam jsou uvnitř 2 stykače v sérii.
AC-OUT je podle schématu asi připojen natvrdo na trafo, tak bych jej pro jistotu odpojil, předpokládám, že tam máš/budeš mít nezávislé jističe.
leoshavla
Reputace: 64
Na AC OUT jsem chtěl dát jistič zdvojený, tak tam dám dva samostatně, aby to šlo vypínat.
leoshavla
Reputace: 64
Tak jsem vzal na milost Číňana z Hadexu😄, je to pro mě nejschůdnější řešení, přepne jen když padnou Multiplusy. Tak přepnu z 1fáz.FV na 2fáz. DS, má v sobě i časovač na FV vstupu a na cívky dám pojistky 4A, když jsem to tenkrát meřil, tak cívka brala 950w než se z ní zakouřilo 😀
Naposledy upravil(a) leoshavla dne sob srp 30, 2025 1:26 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 944
Jaka pouzivas pozarni cidla? S jakou komunikaci mezi sebou?
leoshavla
Reputace: 64
Zatím mám jen jedno.
leoshavla
Reputace: 64
Ještě zvažuji 2 fázový provoz.
Když při konfiguraci měničů nastavím posun fází o 120st. tak je nutné dodržet sled fází o 120st. i u ACIN ?
Provozuje to takhle někdo.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Lui, Semrush [Bot]
