Multiplus ignore AC
Uživatelé diskutují o zapojení Multiplus měničů v paralelním režimu a využití funkce ignore AC. Probírá se potřeba připojení AUX1 pro správné přepínání a otázky týkající se fázového posunu při dvoufázovém provozu. Sdílí se zkušenosti s odpojováním AC IN a AC OUT, nastavením jističů a optimalizací provozu při různých scénářích zatížení a stavu baterie.
pibi
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Multiplus ignore AC
Nový příspěvek od pibi »
Když povolíš Powerassist, tak to nebude fungovat?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
pokud je multi nafázován v ESS tak je ac in a out spojen trvale a při passthrou pouze invertor přestane dodávat výkon takže zátěž přejde bezvýpadkově na síť...
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Měl bych taky jeden dotaz. Jak se bude chovat MP v ESS modu při výpadku sítě a po zpětném náběhu?
Diablo1st
Reputace: 212
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Čo máš konkrétne na mysli?
Ak v ESS vypadne DS tak ide v ostrove do vypnutia podľa nastavení. Ak sa objaví DS na ACin tak sa sfázuje, pripojí a pokračuje v normálnej prevádzke podľa nastavení.
skybor
Reputace: 222
Tak super, takže normalně to tedy pojede bez výpadku? A v ESS taky dokážu nastavit max. výkon (proud) z MPII?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
v ess si můžeš nastavit max výkon co je odebírán z baterek pokud se síť přítomna. Pokud máš ac coupling tak v dvcc můžeš omezovat nabíjeci proud pokud dc coupling tak taky ale pouze pokud jsou vypnuty přetoky do DS) se zapnutými přetoky regly tlačí až do overvoltagefeedin napětí nehledě co říká bms. To je klasika.
Mám v dohledu desítky instalací s ess a běžně se stává že lidi ani neví že mají týden vypadený jistič u elektroměru. Normálně běží v ostrovu a to jsou převážně instalace 3f 3kva. Zjistí to ve chvíli kdy jim to lehne protože je hnusně a baterka jde do mrtva.
Návrat na DS je pomalejší. 300s to čeká po návratu sítě, pak přifázuje, pak 600s rampa náběhu výkonu do plného možného. Samozřejmě pokud je to nastaveno dle ppds.
samozřejmě ess můžu doporučit jen při sjednané smlouvě o připojení s distributorem a s obchodníkem který pořeší odchylku, dnes již povině i u zdrojů bez povolených přetoků.
Bez toho je jakékoliv přifázovávání hybridů na síť prostě špatně.
leoshavla
Reputace: 63
Nový příspěvek od leoshavla »
Můžu vás požádat o vaše názory
Budu mít dva nezávislé MP5000 a dva oddělené okruhy přízemí a patro. Jeden MP bude mít na ACIN L1 a druhý na ACIN L2.
Spínání ACIN chci řídit relém cerba a není mně jasné jak cerbo vyhodnotí přetížení ACOUT, jestli hlídá výstup každého MP zvlášť a když zjistí přetížení jednoho MP dle nastavené hodnoty tak přepne na DS, nevýhoda bude že se přepnou na DS oba MP protože relém cerba sepnou oba AUX1.
Nebo bude jednodušší je dát paralelně, ale tím při přepnutí na DS přežitím jednu fázi, takhle se o to podělí dvě a výkon na patro 4,5kw by mně mělo stačit. Díky
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
pibi
Reputace: 371
Za mě blbost. Když dáš oba do paralelu, tak se Ti méně často stane, že je přetížíš. Na vstupech nastavíš proudový limit, abys nepřetížil síť. Pokud máš jistič 25A, tak nastavíš na každém 12A a mělo by to být v pohodě.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Nehlede na to, ze dva samostatne MP na jedno cerbo nepripojis.
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
S MK3 převodníkem ano, a paralelní provoz bez něj nerozchodí...
Jinak ACin každého měniče by mohl ovládat i přes NodeRed z Cerba bez použití relé ...
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 940
Samostatne fungujici ne. U paralelnich nebo 3f samozrejme ano.
Ale dva jakoze nezavisle urcite ne. Resp. ano, obcas to funguje, ale jakmile se neco stane s jednim, tak to vypne vsechny. I ten na druhem prevodniku. Experimentoval jsem s tim hodne mesicu, vysledek je ten, ze druhy MP je na dalsi maline.
Keraj
Reputace: 34
Já jsem žádné problémy nezaznamenal, ale druhý Multiplus připojený přes MK3 je v režimu generátoru, tedy více času off...
Ale je fakt že jako další běžící sólo měnič to asi nejde...
leoshavla
Reputace: 63
Takže jedině nepřipojit do cerba a nechat je žít svým životem a ACIN spínat přes asistenta?
Reputace: 940
Ne, dát to do toho paralelu. A nepřepínat 1f, ale přepínat 3f DS / 1f Victrony.
leoshavla
Reputace: 63
Tomu jsem se chtěl právě vyhnout dávat tam nějaký ATS, když to Victron má v sobě, proto jsem ho pořizoval. Ručni přepnutí tak bude, ale v automatu to hold pojede z jedné fáze.
leoshavla
Reputace: 63
eman píše: úte bře 18, 2025 2:42 pm
Já tedy používám 3x MP2 v paralelu a pomocí NR mám nastaveno přepnutí na DS při poklesu baterky na 35%. Přepne Passthrough DS, ani žárovka neblikne a dům jede dál. Jediná nevýhoda je, že když je zrovna velký odběr, tak to ta jedna fáze nedá a spadne jistič. Naštěstí je ten systém tak dobře navržen, že bleskově přepne zpátky na baterku, já vypnu třeba troubu, nahodím jistič a MP2 zase přepnou na síť. Ale to se mi stalo asi 2x.
A když je dám do paralelu, tak musím nastavit podmínky pro přepnutí na pastrough DS u obou MP nebo stačí jen Master a slave se podřídí a L1 ACIN a AUX1 přivést na oba? Na začátku tohoto vlákna na to byl dotaz, ale odpověď jsem nenašel a s Nodered neumím, použiju relé cerba. Díky
Keraj
Reputace: 34
Dle mého to lze, ale záleží co od toho čekáš a zda členové domácnosti jsou ochotní přemýšlet nad souběžným odběrem....
Já také používám jeden Multiplus 5kVa pro celý dům, druhý se zapíná jako generátor při větším zatížení toho prvního...a to mám na FVE i 7,5 kW indukci.
Tedy jde to ... V Tvém případě se připne DS.
Do Cerba jde připojit plnohodnotně jen jeden systém... jeden měnič 1F ... více měničů paralelně 1F...či více fázové systémy...( v tomto směru jsem očekával od Victronu více, ale mají tam nějakého kostlivce na sběrnici, kdy to komunikuje 1/1).
Myslím si že jde vytvořit a připojit i dvoufázový systém, nejsem si jist...ale měniče jsou na sobě závislé.
Měnič bez připojení do Cerba bude fungovat nezávisle, ale jsi bez informací co se děje...
Ten paralelní provoz nejprve musíš nakonfigurovat v jiném softwaru, kde se jakoby spárují, pak už komunikuješ a nastavuješ jen master...
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
leoshavla píše: pon srp 11, 2025 7:07 am
Mam je v paraelu a chovaji se jako jeden menic staci tedy AUX jen masteru.
leoshavla
Reputace: 63
Tak super, díky za rady. A ta hodnota ve W pro přepnutí bude potom tedy dvojnásobná např.8000W?
leoshavla
Reputace: 63
Tak asi budu muset změnit plány, včera mně vyměnily el.měr. za 4Q tak je nechci dráždit přetěžováním jedné fáze a navíc 25A jistič je málo na zálohu dvou MP v paralelu, tak nezbyde než tam dát nějaký ATS DS 3f a FV1 f nebo něco co umí z dvou nebo tří fází udělat jednu (autotrafo) ale to už je šílenost 😄 cerbem bych měniče dle soc úplně vypínal a ATS přepne na DS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
