Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Radar
- Reputace: 47
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Počasí pod psa, tak trocha toho učení a programování v NODE RED s pomocí AI.
Zde na téma řízení Modráska na AC OUT L2 Multiplusu.
Použit GX Extender IO u Cerbo (stejně jako lze použít programovatelné relé 1 Cerbo, pokud není obsazené
- jeho relé 1 přerušuje přívod CT sondy = modrásek nedodává, ale je ve STAND BY, kdy je schopen zareagovat okamžitě na nastalé scénáře viz dole
Podmínka 1: AC OUT nad 2000W - relé ON
Podmínka 2: AC OUT pod 200W - relé OFF (s možností nastavení zpoždění odepnutí - začnu na 0s)
Podmínka 3: AC IN proud 0, fungují podmínky 1 a 2
Podmínka 4: AC IN proud jiný než 0 - relé OFF
Úplně stejně to jde automatizovat s pomocí podmínky se vstupním nodem ACInputState IGNORED/NOT IGNORED, toto má ale omezení,
nezafunguje když se GEN spustí remote manuálně...
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
- Reputace: 47
A prozatímní finále na start. Jako vstup blokování relé nakonec dobře posloužil RELAY input node s relé 1 Cerba, které je naprogramováno
jak generátor start/stop pro AC IGNORE a řeší i ten vzdálený generator manual start/stop. Jakmile sepne, než se spojí MP na síť, GTI je OFF
A jako přidaná bezpečnostní funkce:
Baterie >55,2V nebo <49,6V blokování relé - OFF
Radar
- Reputace: 47
Pomalu se rozrůstající výsledky učení v node red a i dashboard ...
Sice se zatím o nic sofistikovaného nejedná, ale mám radost.
Asistence Modráska na výstupu Multiplus v ostrovu funguje skvěle. Aktuálně ve standby pěkně číhá, až vzroste výkon nad svoji mez a nastoupí.
Zde je dobré posledovat, kam až dosahuje běžný odběr při menší spotřebě (u mě přechodně až cca 500-600W), tam se osvědčuje nastavit trashold pro relé ON GTI, do té doby pracuje jen MP, to ostatní jsou obvyklé špeky a výkonové nástupy typu těleso pračky, myčky, sušička, kávovar, rychlovarka...
Jakmile se tak stane, do 5s zabere GTI, než nastoupí sepnutí sítě a Multiplusu zpět odleví na cca 400-500W.
Po odeznění zátěže je trigger 60s pro odepnutí. To dobře slouží u cyklujících věcí jako žehlička...
Spokojenost.
Spokojenost.
- Reputace: 271
Bylo by od Tebe hezké, kdyby jsi zveřejnil nějaké detaily, jak si postupoval při přerušení kabelu na snímači pro Modráska a jak jsi napojil to ovládání
U Tebe je to Victron relé, ale může to být i externí proudový relé s nastavitelným proudem sepnutí a to si myslím je tak zajímavé - že by to ocenilo více lidí - nejen já.
Může se to tímto způsobem připnout vlastně k jakémukoliv měniči - bez dalších zásahu do HW nebo SW a na primitivním relé na DIN šínu přifázovat k čemukoliv až od určitých - nastavitelných - Amper
Je to velmi elegantní - snadné a levné řešení - navyšování výkonu měničú
Je jedno je-li to ,,z dílny" ing.Kolaříka nebo jiné - ale je to skvělé
Já vlastně kvůli tomu samému natáhl druhý kabel a rozdělil rozvaděč na malé a velké zátěže - přitom tohle je mnohem snažší a levnější a udělá totéž.
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pát srp 01, 2025 3:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Radar
- Reputace: 47
Jednoduše, tam kde mi to prostorově vyhovovalo, jsem opatrně po obvodu, ve zdálenosti asi 30mm od sebe, odizoloval svrchní bužírku kabelu CT sondy, opatrně, abych nepoškodil stínění a dva vnitřní tenké vodiče od proudové sondy.
Pootočením kabelem, jelikož stínění jde pod izolací do šroubovice, jsem jej narovnal a jeden z vodičů zevnitř vytáhl, jednoduše přerušil a zapojil na relé.
Nezaznamenal jsem žádný vlíiv na funkci či rušení, apod. Celé místo jsem pak zaizoloval izolačkou..
EDIT: k jakémukoliv měniči ne, u HF čínských měničů čekám odepnutí na přepětí na výstupu (v lepším případě).
S Axpertem bych to nezkoušel.
Zkoušel jsem nastavit relé ON na 2200W, a to nefunguje dobře, jakmile je vyšší příkon a zapne konvice nebo těleso pračky, šlus, tma.
Ideální je zapínat to kolem těch 500-600W. V momentě kdy se tak stane, až do výše cca 1800W je MP na nule výkonu, okamžitě připravený absorbovat další 2400W zátěž... S touto automatizací mám na dané fázi výkon 4200W
VICTRON LF s trafem nějaké to ubliknutí než zareaguje limiter, snese.
Na AC OUT obyč měničů už to zkoušeno bylo, výsledky sporné..., spíš záporné
- Reputace: 271
Tak to už jsem vyzkoušel na tom záložním Easunu 7000VA - funguje to jen pokud tam je další odběr nad 200W mimo sondu - pak to šlape jako hodinky a mikro přetoky pohltí těch 200W stálé zátěže i při 4kW zátěži kterou jsem vyzkoušel
zapnout i vypnout - mnohokrát
Na dva Modrásky by se asi musela zvojnásobit i ta spotřeba mimo, ten přetok je rázově 170-180W na 2kW Modráska na pár ms
- Reputace: 478
Jen pro info.Já mám v ostrovu modráska na Multiplusu 5000 a nabíjím EV. Používám dynamické nabíjení podle slunečního svitu nabil jsme celkem 1MWh.Nespozoroval jsem žádný problém výkon jede od 0W po 6000W.
Zatím modrádka zapínám 10A jističem,když chci nabíjet.Dám asi na výstup a spínání asi proudový relé, nejsou lidi.
Ten Victron toho snese hodně, jsem omylem na počátku otočil sondu bez zátěže.(Návod se čte,až je zařízení beznadějně zničeno).Modrásek tlačil 1500W a Victron zapl ventilátor asi z toho dělal jalovinu.Na výstupu nebyla žádná zátěž.
Zařízení přežilo.
Radar
- Reputace: 47
Netlacil to spíš cyklicky, ač úplně neřízeně, ten multiplus zpátky do baterky? Měnič je obousměrný...
- Reputace: 265
victron s asistentem pv-out by to určitě tlačil do baterky a pokud by nemohl tak musí zvednutou frekvencí omezit nebo shodit modráska.
Radar
- Reputace: 47
PV asistent je právě prostředek pro řízení.ongridu na AC out Podle mě to ale neznamená, že pokud není aktivovaný, že by měl Victron shořet a nepošle přebytek do baterie ...
Modráska jsem nezkoumal do podrobná, ale podle mě žádné možnosti řízení, jako dospělý ongrid, nemá
- Reputace: 884
Musi, jinak by to neslo pripojit legalne do site.
Resp. by to poprelo samotne fungovani ongridu.
- Reputace: 432
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Nemá řízení. Nemá reakci na frekvenci. V podmínkách sítě to pro zjednodušené připojení není. Nebo alespoň nebylo. Nadpeti, podpětí a frekvenci jsem řešil pomocí uf guard
- Reputace: 884
Tak to je celkem zasadni informace ...
- Reputace: 478
To, že by to Victron tlačil do baterky a sám začal fungovat jako nabiječka i když je nabiječka zakázaná mĕ v ten moment nenapadlo.Radĕji jsem to vypnul a otočíl sondu.
Radar
- Reputace: 47
K modráskovi existoval protokol o nastavení ochran a normálně to šlo ve zjednodušeném režimu připojit i bez UF Guard.
Alespoň tedy u EG.D, co vím. Nyní jsou tuším nutné ty zkoušky ve zkušebně EG.D, zda tam dovozce nechal zařízení otestovat nevím..
Já provozuju poloostrovní systém, pokud se z důvodu přetížení připne síť na Victron, který funguje jako UPS, Modrásek, fungující v offgrid stavu na AC OUT, je odepnutý.
Nabíječku mám povolenu
- Reputace: 432
Ano, nějaké ochrany má ale neumí řídit výkon na základě frekvence. Když jsem to stavěl já tak ani ty protokoly nebyli a uf guard byl potřeba.
Radar
- Reputace: 47
Ano, řídit výkon změnou frekvence u Modráska nelze.
Proto to mám tak, že je na AC OUT Victronu jeho CT sonda a zapnutý limiter.
Modrásek dodává (a posiluje o svých cca 1800W) výkon na dané fázi pouze v situacích, kdy mu CT sondu připojím. Pokud je odpojena, nedodává.
- Reputace: 478
Diky, to je pozitivní informace.
- Reputace: 432
Já to taky kdysi zkoušel a jednou se mi při odpojení sondy zasekl ve výkonu před odpojením. Za victrony to není takový problém
Radar
- Reputace: 47
Kolegové s Victron, nepozorujete ve VRM v posledních dnech podobné hlášky...? Portál se jeví, že jede v pořádku, i když některé grafy se vykreslují neochotně... ale už to na můj vkus trvá dlouho ... díky za vaše postřehy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
