Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt zaměřený na rozšíření a optimalizaci fotovoltaické elektrárny s využitím baterií a přímého ohřevu vody na DC spirálu. Autor sdílí své zkušenosti, plánuje přidání panelů a lepší řízení výroby pomocí Victron systémů. Diskutuje také možnosti nabíjení baterií ze sítě a řeší otázky týkající se měničů a vyúčtování energie.
Radar
Reputace: 54
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Radar »
glottis píše: stř črc 30, 2025 11:10 pm
Radar: njn kdyz ty preposles cizi screenshot bez citace :)) to se to pak spatne paruje kdo co poslal a ci je co. Kazdoapdne i s tim co tam mel by se to syncnout melo. Uz v abs fazi tam mel vic jak 53,6V a pokud by splnil ty dalsi dve podminky, resetlo by se to. Problem bude ten proud nebo dlouhy cas a nebo oboje.
Jirka: nastav to podle andyho a uvidis. Vsehcny tri hodnoty. Kdyz nic, pridej proud a zkrat cas. Ma to tu uz moc stranek tak nevim jestli jsi poslal taky nejakej graf napeti a proudu a soc
glottis: Super, tak už jsme se toho dobrali a já též srovnal v diskuzi ..:-)
Takže jsme se rozcházeli v tom, že v reálu máme s shuntu nastavenu hodnotu "absorbtion voltage" sníženou o 0,2V,
kdežto Victron doporučuje 0,2V pod float..
A ano, tam snad jen velkou náhodou, že se shunt syncne tímto dříve, protože probíhá nabíjení, MPPT jsou v bulk a nedodrží se podmínka malé hodnoty zbytkového proudu (tail current), nabíjí plným dostupným proudem
Jak jsem psal výše, protože mám v MPPT nastavenu adaptivní dobu absorbce a systém byl v ní (z neurčených příčin) dlouho, vyplývá mi z toho úvaha,
že by ten shunt asi opravdu měl být nastaven až pod tu hodnotu float. I když nemusí, on to tak stejně udělá, viz dále
Protože jak je z mého grafu vidět, prostě dokud regl do toho float z absorbtion opravdu nepřejde, shunt se prostě nesynchronizuje...ne, ne a ne...
a je to dobře.
A je úplně jedno, jestli je tam nastavena hodnota 0,2V pod absorbtion nebo 0,2V pod float.
Systém prostě neudělá co je nastaveno, dokud ve fázi nabíjení nenastane samotná fáze FLOAT.
Proto jsem to ve svém vlákně taky řešil, protože jsem to nechápal.
Podmínky dodržení napětí, tail current a času k synchronizaci shuntu evidentně nestačí.
A je to dobře. Dokud není regl ve FLOAT, není nabito. Dokud není nabito, není 100%, v jádru easy logika :-)
Nakonec se ty souvislosti a vazby stejně člověk nejvíc naučí vnímat v těch grafech - vizuálně to mít na očích, co se děje a co s čím souvisí...
Naposledy upravil(a) Radar dne čtv črc 31, 2025 8:48 am, celkem upraveno 1 x.
poloostrov v módu AC IGNORE
Radar
Reputace: 54
Re: Jirkova FVE
Jirko, jasně, že vyšší poměr mezi velikostí FVpole a kapacitou baterie bude mít v dobách temna svůj negativní dopad,
stále častější budou případy, kdy se baterka prostě nabít nestihne, protože je velká, ale zdroj malý, ale s tím se musí počítat..
Už u vás svítí? Kdy je reálná šance, že to dotlačíš z panelů k těm 100%? Nabíjíš stále (i) tou nabíječkou?
Pokud jsi to nastavil dle Andyho, jak Ti tu doporučovali, nic neměň a nech to žít.
Pokud si pamatuju, Andy má v MPPT v pokročilém nastavení dobu absorbce na FIXED, to je určitě předvídatelnější varianta chování regulátorů
po skončení fáze absorbce a přechodu do float.
Jak jsem popsal před chvílí, já tam mám ADAPTIVE a systém držel v absorbci baterii asi 7 hodin. Dnes jen posleduji, zda to bude stejné
anebo se bude tato doba zkracovat...
EDIT: tím jsem chtěl jen říct, že tyto dvě nastavení ovlivní, jestli absorbce skončí max po uplynutí nastaveného času v MPPTéčkách,
anebo v případě adaptive režimu budeš koukat na grafy napětí, proudu, čekat půl dne, a možná celý den, a SHUNT se nesynchronizuje,
i když podmínky v něm jsou splněny. Nabíjej, dokud to nepřejde do float, pak je na shuntu bod zlomu
JirkaE
Reputace: 290
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od JirkaE »
Radar píše: čtv črc 31, 2025 8:41 am
Nemám to podle Andyho - moje nastavení je směs nastavení z rad tady na fóru s minimálními rozdíly.
Počasí negativní ještě až do pondělka (v neděli odjíždíme na dovču s karavanem do ČR, dnes poslední školní den)
Určitě to bude dnes, jen nevím kdy, dělám učetnictví tak to mám v druhým okně otevřené a koukám na to i s AC nabíječkou.
Dálkově můžu vypnout i AC nabíječku i MPPT regulátory - a můj plán je, že pak jdu do dílny a odpojím úplně vše zůstane jen ten jeden hlavní shunt na měděný kolejnici a synchronizuju vše ručně na 55V - když mám na shuntu nastaveno 55V (v MPPT mám 55,2V) a taky pro sychr kalibruju nulu na proud a smažu všechna data z historie = bude jeden pevný bod pro všechno.
Nyní to ukazuje toto :
Radar
Reputace: 54
Re: Jirkova FVE
A nechceš to nechat žít, ať jedou jen MPPT a měniče táhnou standby spotřebu domu a ono se to srovná,
když odjedete, aspoň nebude tolik času to úzkostlivě sledovat :-)))))))))
JirkaE
Reputace: 290
Re: Jirkova FVE
To samozřejmě můžu nechat žít - ale to různé dobíjení na počátku + instalace a změny v průběhu v tom udělali chaos a já to vím.
Ty sám jsi psal, že mě výroba a spotřeba vůbec nesedí - mě se to nezdálo samozřejmě už dřív... jen jsem nevěděl jestli to bude nebo nebude mít vliv.
A evidentně má... A když už jedu znova z DS tak už lepší příležitost mít nebudu - udělám to a vznikne jeden nový pevný bod, s plnou baterkou a vším od nuly.
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od cipis »
Na tom tail proudu a naslednem resetu me zajima jedna vec - jak se zajisti, aby se to neresetlo, kdyz sice proud klesne, ale z duvodu nedostatku slunka, nikoli ze baterka uz nebere?
JirkaE
Reputace: 290
Re: Jirkova FVE
Takže jsem byl pryč - zakony schválnosti - vypnul jsem ac-nabíječku a jel vyzvednout děti s vysvědšením...
Regulátory jsou ve flot - na 53,6V a synchronizace nebyla :dontknow:
Potvdilo se tedy špatné nastavení ???
A SOC na 81% potvrzuje že je to rozhozené....
Má někdo tip, co je špatně ? Děkuji :)
Nyní tedy odpojit MPPT, ručně nabíječkou na 54V - které jsou v Shunt jako 100% baterky ?
A pak ruční synchronizace ?
Pokud se poslední plné nabití řídí stavem SOC - pak stav 81% ani nevnímá ?
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od glottis »
Dej sem jeste nastaveni mppt. Se mi zda, ze mppt proste prene moc brzo? Co ti v systemu meri napeti baterie a dava victronu? mppt? shunt? bms?
Reputace: 467
Re: Jirkova FVE
a priapdne i napis, nebo odkaz na prispevek, jak to mas zapojene a jake jsou vzdalenosti mezi prvky a jake prurezy.
Me to taky zlobilo, dokud jsme nezacal merit napeti az na baterii po BMS. Pak se to zacalo chovat paradne. Priapdne pokud mas shnut od baterii dal, dat ho az k baterii. Mas smartshiunt spojeny po BT s mppt? Aby jim predavala napeti? Pripadne v cerbu dvcc a distributed voltage sense?
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Aldron »
cipis píše: čtv črc 31, 2025 9:35 am
Pokiaľ baterka ešte nebude nabitá, tak zrejme klesne aj napätie, takže s tým by až taký problém nemal byť.
JirkaE
Reputace: 290
Re: Jirkova FVE
Zdá se, že je vše zatím OK :yes:
Synchronizace proběhla asi i sama ale smazáním dat se smazala i ta synchronizace a cykly (stejně ale podle BMS neodpovídali tak nevadí) ale najednou bylo SOC 100% i bez mojí ruční synchronizace, než jsem to vypnul.
Pak jsem to ale stejně vypnul a vše odpojil a kalibroval nulový proud.
Problém byl asi v BMS v největší akku - já si myslel že se dorovnává napětí mezi baterkama a že to tý největší trvá nejdýl - ale ona to asi stopnula BMS.
Pak se asi ten bod synchronizace měnil různě podle napětí menších baterek a byl v tom chaos.
A jak kleslo napětí, velká akku se zas připnula a vycucla ty dvě menší moc rychle a k synchronizaci nedošlo.
Ještě jeden dotaz - jak smazat i tato data na Dashboard ? (dokud mám baterku plnou...)
Radar
Reputace: 54
Re: Jirkova FVE
Něco je špatně v nastavení MPPT. Spadl zcela nabíjecí proud, přitom napětím baterie zdaleka není tam kde se očekává, že bude.
V MPPT je řízení u mě nastaveno na BMS (pak ale musí být BMS v podobném duchu nastaveny), i když mám jako "battery monitor" nastaven smart shunt
Ale já mám jeden battery pack, tím pádem jednu BMS, takže nevím jak se to chová, pokud je BMS v systému víc, jako má Jirka...
Předvolba baterie - "dle uživatele", pak se to nastavuje ručně v MPPT.
Pak je tam ještě podle polohy otočného přepínače (pro LIFEPO4 je to poloha 7, fyzicky na krabici MPPT). Ale o tom se asi nebavíme...
Aldron
Reputace: 20
Re: Jirkova FVE
BMS vypína nabíjanie len pri prekročení nabíjacieho prúdu, alebo napätia článku. Ak taká situácia nastala, tak sa na to treba pozrieť. Príčinou môžu byť nevybalancované články, prípadne nevhodne(veľmi nízke) nastavené OVP napätie článku.
Radar
Reputace: 54
Re: Jirkova FVE
SOC se hnulo, ale v baterii máš - dle shuntu - cca 53V, SOC 99% a dle proudu to nenabíjí dál bulk, i když by mělo..(tou minimální ac zátěží to není)
JirkaE
Reputace: 290
Re: Jirkova FVE
Radar píše: čtv črc 31, 2025 1:18 pm
Ano. BMS byla špatně nastavena - maximální napětí 55,2V je asi u jiného výrobce riziko. Dal jsem na BMS 55,3V maximální a vše je O.K. a baterky jedou společně všechny momenty všechny 3 sestavy.
Tady je vidět ten bod synchronizace kdy se to samo srovnalo z 81% na 100%
Radar
Reputace: 54
Re: Jirkova FVE
tak skvěle !!
Radar
Reputace: 54
Re: Jirkova FVE
jen pro informaci jak dnes u mě, zatímco včera (adaptivní) fáze absorbce trvala 7 hodin a sunt na plné baterii visel na 99,8%, než to spadlo do floatu a proběhla synchronizace, dnes to trvalo chvíli (žádné změny v nastavení)
JirkaE
Reputace: 290
Re: Jirkova FVE
Takhle to proběhlo - jsem tele - můžu si za to sám.... :fuuu:
Jen proto že jsem byl dole a všiml jsem si že napětí největší baterky stojí, zatím co se ty druhé dvě mění.... Okamžitě jsem se podíval na BMS a bylo to jasný...
Napětí v BMS DALY je o něco větší....
Aldron
Reputace: 20
Re: Jirkova FVE
A čo konkrétne bolo v Daly BMS zle nastavené?
Reputace: 926
Re: Jirkova FVE
Ja to pochopil tak, ze nic, akorat o tu desetinu premeruje.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86 a 0 hostů
