Jirkova FVE
JirkaE
Reputace: 239
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od JirkaE »
Já mám všechny fáze na levé straně - celý dům - a je to jedno, protože smart zásuvku mužu otáčet na kterou stranu chci...
Protože nemáme kolík.
Zítra to udělám ještě jednou a natočím video ;)
Polovina originál kabelů a prodlužováků stejně znova fázi otáčí.
Zásuvky extra pro modrásky jsou nové a mají fázi vlevo.
Myslím si, že pokud by to byl problém - někde v recenzích nebo na forech by se to už objevilo, na krabičce nebo na samotné zásuvce by bylo upozornění - o fázi - o prodlužovácích - o rozdvojkách atd...
Zítra to udělám znova :D
Radar
Reputace: 40
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Radar »
Jo taaak, takže vy otacite i Smart "ve zdi"... To tu nejde. Jen vidlice GTI na výstupu ze Smart...
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
JirkaE
Reputace: 239
Re: Jirkova FVE
Nikdo to neotáčí = nikdo to neřeší - není proč.
Jednou potřebuješ zastrčit z vrchu, podruhé ze spodu, po třetí rovně a je jen náhoda, kam se trefí fáze a kam nula.
V mnoha domech je doplněný chránič a jen jeden a pro celý dům - jeden problém a celý dům je bez proudu.
Tady to tak taky bylo - od roku 2018 to spadlo celkem asi 4x
Mám tady dnes 12 smart zásuvek a dalších x dalších smart zařízení a v životě jsem neřešil, kde je fáze a kde nula
A já dávám fázi doleva jen ze zvyku.
Někde je vlevo, někde je vpravo a dalším prodlužovákem opačně v zásuvce se to jen otočí.
Proto říkám - že je to jedno 😃jak je to ve zdi - když to tam strčím opačně bude to zas jinak.
Radar
Reputace: 40
Re: Jirkova FVE
Otázka je, kolik takových Modrásků běhá zrovna na AC výstupu Victronu, tipnul bych, že moc ne....
Já mám třeba uzemněný minus pól baterie, tak třeba to může být tím ...
JirkaE
Reputace: 239
Re: Jirkova FVE
Radar píše: sob črc 26, 2025 8:12 am
To Ti vyhazuje jen ten Modrásek ? Nic jiného ?
Pokud tam dáš něco jiného - bez otočení starou rozdvojkou - tak to chránič nevypne ?
Odpoledne to udělám znova - jen pro tu konkretní zásuvku pro Modráče - včera tam bylo přes ten chránič zásuvek víc - tak ať je to úplně identický :fuuu:
I když ani ten pol uzemněný nemám...
Není ale snažší samostatnou zásuvku přes chránič vůbec netahat - když tam stejně nic jiného není a dělá to jen potíže ? :dontknow:
Já odpojil konečně Balkonovku která v tom stále dělala zmatek a musel jsem to hlídat a nyní jsou ty dva panely na novém MPPT - 3 :)
A původním měření on-line - https://mereni1.pythonanywhere.com/
Není to nic moc posila ale každý Watík se počítá :D
Nic to nemění na tom, že to slunce ne a ne pořádně vykouknout...
JirkaE
Reputace: 239
Re: Jirkova FVE
Radar píše: čtv črc 24, 2025 6:31 pm
Vyzkoušeno - bude to něco jiného.
5 pokusů, 3x to vypnulo, 2x spadl chránič. Už nevím :-/.
A potvrzuji, zobrazení výkonu se otočí, musela by se otočit CT sonda...
Video není potřeba - MÁŠ PRAVDU
Do pokusu jsem použil 3F chránič jako máš Ty, a nic jiného na fázi - jen ta zásuvka = stejné podmínky.
Při zastrčení se náhle objeví záporná hodnota výkonu na displeji modráska - na snímači a Modráč se nerozjede. Zapnout Smart zásuvku jde.
Při vypnutí smart zásuvky spadne chránič.
Pokud Smart zásuvku otočím, tím prohodím L a N - vše běhá jak má = není to jedno - měl si pravdu :yes:
Pro mě v DE je to buřt, jen to otočím v zásuvce - v Česku se to musí prohodit, nebo použít stará ČSSR rozdvojka :D
Radar
Reputace: 40
Re: Jirkova FVE
Takže je to vlastnost výrobku, díky za potvrzení.
Zřejmě se nepočítá s tím, že bude takto na samostatném okruhu zapojen za chráničem sám..
A ano, pokud se prohodí kvůli smart zásuvce L a N, třeba tou CSSR rozdvojkou, co to na jedné straně otáčí, musí se otočit i CT sonda GTI...
Když jsem to zapojil přes tu rozdvojku, začalo to ukazovat minusové hodnoty a nedodával. Po otočení sondy vše OK
JirkaE
Reputace: 239
Re: Jirkova FVE
Radar píše: sob črc 26, 2025 5:18 pm
V tom případě je to ale rozdíl 😂
Já měl na jednu stranu L a N - mínusovou hodnotu výkonu a spadl chránič při vypnutí Smart zásuvky.
Při otočení L a N - vše běhalo správně - sondu sem neotáčel ani jednou je stále ve stejném směru toku energie na snímaném kabelu.
Reputace: 856
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od cipis »
Jenze jednou ti snima nulak a jednou fazi, jak to otacis ...
Radar
Reputace: 40
Re: Jirkova FVE
Psal jsi o obrácené hodnotě výkonu a modrák nedodával. Mně to připadá stejný stav jako byl u mě
JirkaE
Reputace: 239
Re: Jirkova FVE
To už je asi jedno 😂 - už to znova dělat nebudu - jen že jsem sondu nemusel otáčet vůbec.
Na jednu stranu to ukazovalo mínusový výkon a vypadával chránič - na druhou to šlapalo hned dobře a sonda se neotáčela ani jednou
Ať je to jak chce, já tam chránič nemám, chrániče mám 4x 1F : 2x koupelna, 1x venkovní okruh a 1x okruh do hospodářské budovy a dílna - bez vestavěné FV-Cimérky - suché a teplé :) a to rozdělení je až nahoře v rozvaděči kde jsou i ty chrániče.
JirkaE
Reputace: 239
Re: Jirkova FVE
Asi se budu muset naučit - být i pokornější k přírodě a počasí a nebrat vše jako samozřejmost :D
Do dnešního dne jsem počítal - že jako průměrná rodinka bychom měli vydržet přes léto 6-7 měsíců jen se 4kWp na střeše.
Že cca 2kWp pokryjí vodu a 2kWp to ostatní.
Velmi jsem se ve výpočtech sekl a týden a kousek - horšího počasí ukazuje, že i se 7,35kWp, které jsou nyní v provozu - vyjdeme s odřenýma ušima.
A že neustále rezerva v baterce klesá.
Baterka už pozvolna byla dnes i na 35% a pokud nevykoukne víc sluníčka, jsme v řiti a budu muset zapnout DS a nabíjet ze sítě :lol: :lol: :lol:
Ale i to je velmi cenná zkušenost...
Pokud jsem tedy doposud počítal na zimu 27-28kWp - spíš to bude 35-40kWp :D :lol: :D
JirkaE
Reputace: 239
Re: Jirkova FVE
Tak už je odpojený i poslední regulátor MPPT na ohřev vody a i třetí téměř vodorobný string 2,3kW je nasměrovaný do MPPT Victron.
Naštěstí je to na dílně na střeše a panely bylo snadné přepojit / rozpůlit string na dva menší paralelně k sobě.
Snad se nabíjení ze sítě zatím vyhnu :lol:
A zítra dám dva panely 800Wp z balkonovky - přímo na spirálu 55V do bojleru a uvidíme efekt takového ohřevu vody :D
Zveřejním pak výsledek ;)
Mogul
Reputace: 37
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Mogul »
A furt to bude málo :-)
JirkaE
Reputace: 239
Re: Jirkova FVE
Už to snad na léto stačí.... 😂
JirkaE
Reputace: 239
Re: Jirkova FVE
Dobré ránko,
Nemůžu přijít na to, co by mohlo být ještě špatně nastavené...
Je pravda, že jsem baterii dobíjel přes MPPT - po zimní odstávce na jaře ze slunce a úplné vyrovnání a dobití jsem dělal s originální nabíječkou ze sítě na Lifepo4 - která šla v ten moment na maximum nastavené v BMS tj. 3,6V na článek. A tim jsem takhle dorovnal už i celé 3 sety baterek.
Udělal jsem si v tom ten zmatek nevědomky sám ?
Čím to srovnám ? Pomůže smazání všech dat ?
Nebo jak to vyrovnat aby bylo jasné kolik je spotřebováno z baterie a jaký je celkový stav příchozí a odchozí energie z FV ?
Jde mě o celková čísla dole v tomto roce, kdy by mě teď mělo chybět v baterce 5 kWh ?
Dorovnával to někdy někdo, aby to sedělo ?
Smazat historii Shunt, MPPT i MP2 a dobít baterku mimo systém začít od NULY ? (třeba k 1.1. Nového roku) ?
Nebo jak na to ? Dělal to někdy někdo ? Je to potřeba ? Je dobré to dělat ?
Radar
Reputace: 40
Re: Jirkova FVE
Já bych to neřešil, je to prostě stav v aktuálním čase. Zřejmě určitě jsi 1.ledna v 0.00hod neměl plnou baterii..
Nicméně za 7 měsíců, za předpokladu, že ze sítě do spotřeby opravdu nic nešlo, tak samotná spotřeba systému by udělala větší rozdíl (ale opačným směrem).
Fyzicky je nemožné, aby systém spotřeboval víc než vyrobil :-)
Mogul
Reputace: 37
Re: Jirkova FVE
"Fyzicky je nemožné, aby systém spotřeboval víc než vyrobil :-)"
No já bych si tím tak jistý nebyl. Na FB říkali, že bludný proudy a indukce na dlouhých kabelech ti přidávají proud a napětí do sítě a tím pádem máš víc, než z panelů. A proto některé spotřebiče odcházejí... 😂
JirkaE
Reputace: 239
Re: Jirkova FVE
Radar píše: úte črc 29, 2025 6:57 am
Pokud byla baterie na počátku plnější a nyní prázdná - tak to přece možné je :D
A pokud tam je na počátku 55V x 680Ah = 37,4kWh tak rozdíl ve spotřebě a výrobě může být právě takový.
Myslel jsem to tak, že nemám šanci se dopočítat vlastní spotřeby a ničeho dalšího, bez pevného počátečního stavu.
To co systém píše je hezké - týdení a měsíční / roční statistiky jsou použitelné - ale celek je nejasný a nepřesný a spočítat nejde = chybí počáteční stav.
Chyba byla asi to, že jsem po zimě nabil zpět baterii a měl to smazat - v ten moment Shunt a MPPT :dontknow:
Radar
Reputace: 40
Re: Jirkova FVE
Pokud systém píše, že vyrobil 835kWh a spotřeboval 840kWh, tak tam jen nelítá 5kWh, ale i kdybych přičetl celou kapacitu baterie do plusu, řekněme 37kWh, protože víc než 100% v ní o půlnoci 31/12 být nemohlo ani teoreticky, tak pak je to 840 spotřeba vs. 872 výroba, to je realitě blíž, ale jen napůl cesty. A toto asi nebyl v reálu výchozí stav ...
A není to celé nějak málo? Já toto (i víc) protočím za měsíc... :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
