Proxmox - SmartHome system
Uživatel popisuje přechod ze SmartHome systému běžícího na Raspberry Pi s problémy InfluxDB a Grafany na výkonnější Dell Optiplex 3040 s Proxmox VE. Na novém systému běží Home Assistant, MQTT, Node-RED, InfluxDB a Grafana, ale řeší migraci dat a nastavení ze starého zařízení. Diskutují se také náhodné záseky Proxmoxu, možné problémy s pamětí a tipy na testování hardwaru i zkušenosti s virtualizačními platformami jako ESXi a Hyper-V.
Reputace: 461
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Proxmox - SmartHome system
Nový příspěvek od glottis »
ne, klidne druhy proxmox pripojit, proste druhy proxmox. a jen na nej obnovovat denne ty zazalohovane virtualy a nepoustet je, jen aby to tam lezelo jako cold backup a kdzy se neco stane, spustis si ji. pak dostane stejne ip jako puvodni virtual, kdyz to tak budes mit a pojedes dal
eman
Reputace: 299
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Na to je v Prox nějaká funkce, aby se mi VM kopírovali na jinou instalaci? Nebo myslíš klasický backup na sdílený disk?
Reputace: 461
backup na sdileny disk a zase restore.
Ale koukam ze tam u replication pisou, ze by to melo jit i na nesdilenem storu, davkama. To by asi splnilo tvoji potrebu. Jen to pak samo neprepne. Budes mit proste cold zalohu virtualu, kterou si pustis sam. To zkus. Na YT je spousta videi. Pak nas oblaz :)
Ja tu mam puvodni prox mox stroj, to mozna taky nekdy zkusim :) Mit zalohu co nastartuje rychle neni od veci.
edit: ale jestli ta replikace neni svazana s tim ZFS. Ikdyz pisou ze to je stable, tak bych se trosku bal. To chce zkusit co to bude chtit. Mas vyhodu, ze to mas prazdne
DUGi
Lokalita: Kosice/Michalovce
Výkon panelů [Wp]: 7000
Nový příspěvek od DUGi »
Ja pouzivam v Proxmox v praci, ak chces backup nahod si Proxmox backup server ( https://www.proxmox.com/en/products/pro ... r/overview ) idealne na inom zeleze a rob zalohy nan a v pripade ze ti klakne len restornes.
Inac bezne bezime vo firme 2 nody prepojene 10GB metalikou a presuvam VMka z jedneho na druhy za par min. Ak mas 3 x NUC spravil by som 2 nody a na tretom proxmox backup. Ak jeden nod klakne restornes na druhom ak mas dostatok ram a disku. sharovane disky nemusis mat. vsetko mozes bezat lokalne akurat ked budes presuvat medzi nodmi chvilku pockas kym to skopiruje. vyhoda ak mas sharovany storage je ze necakas na kopirovanie.
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
Reputace: 748
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Základ je mať jadro elektrárne fungujúce samostatne, bez nutnosti mať HA/NodeRed... Ostatné veci ako ohrev TÚV, klímy, vyťažovanie a podobne nie sú kritické. No a grafy či dashboardy sú len "bells and whistles", pekné, ale nepotrebné. Kvôli tomu by som 3-nodový cluster nestaval 😎 stačí záloha HA a vieľ to dať z nej do funkčného stavu do pol hodiny.
Reputace: 461
DUGI: a jak mate storage na dvou nodech? Lokalni? A ZFS ze to jde migrovat? Nebo externi treba po iscsi?
eman
Reputace: 299
Lokalita: Praha
Jestli dobře chápu, tak ten backup stejně umí obnovit jenom VM na předinstalovaném systému. Já doufal, že na linux existuje podobné řešení, jako je na win systémy....záloha bitové kopie disku. U win mi stačí nabootovat z flashky, spustit obnovu disku a je hotovo. U toho Proxmoxu je sice celkem jednoduché ho nainstalovat, ale pak tam mám hromadu úprav v nastavení, kde si ani polovinu nepamatuju. Takže sice obnovím VM, ale zabiju moře času nastavováním původního prostředí.
Nebo lze stáhnout nějaký config, podle kterého se všechna nastavení obnoví? A nebudu ktomu potřebovat 10let praxe v programování?
Reputace: 461
porad mi nerozumis. Mas rozjety zalozni proxmox a do nej obnovis image ze zalohy nejakeho virtualniho stroje. Image mas z puvodniho proxmoxu, dke zalohujes. Nci pak nenastavujes, proste obnovis image a vse je nastane jak bylo a stroj bezi
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Nový příspěvek od PetaJoule »
Asi tady nemůžeme probrat HA tematiku ab initio. Quorum, Hot Standby, Cold Standby,...
Musíte si uvědomit, že případ ve kterém vám server běží běží bez problémů a pak najednou vyhoří a vy ho nahradíte je ten úplně nejjednodušší a nejmilosrdnější případ co existuje! V takovém případě bud server objednáte "downtime 1-2 dny", nebo ho máte už v regálu "downtime <1h".
Ale pokud vám server pomalu ale jistě před svým parte začínal rozesírat data tak, že zdánlivě vše běží a vy si toho nevšimnete a bujně synchronizujete na váš cold nebo hot standby, tak budete dříve nebo později tam, kde slunce nikdy nesvítí. Jakože v prdeli.
Pokud se opravdu bavíme o HA, tak to začíná na třech kamarádech, kde věříme stále v demokracii, t.j. 2/3.
Končí to samozřejmě na X kamarádech za několik mega kde každý z nich má ECC, Lockstep-Modus či Lockstep Processing (viz BIOS u některých Intel servrů) redundantním zdrojem, síťovkou atd. atd.
Nebo IBM z17 😎 - ale ta stojí víc než ten barák.
Reputace: 748
Je-be. 😲 Synology, buď virtuálka alebo docker kontajnery, BTRFS, backup s deduplikáciou a verifikáciou, versioning a ako bonus replikovanie na druhé Synology na off-site lokácii. A dokáže to milión a pol iných vecí... Ja mám doma DS923+ a u rodičov DS120j. Úplne s prehľadom to stačí. A nestojí to bambilión.
eman
Reputace: 299
Lokalita: Praha
To Synology možná stačí, ale cena je strašná. Já ty NUCy dostávám zdarma z firem, po konci záruky, kdy si koupí nové. Má to i5, 16GB RAM a velký SSD disk. Blbý je, že to neumí raid a vejdou se tam jen dva disky.
Databáze si nechávám týden zpět a asi není den, kdybych na HA nekouknul, jestli vše běží normálně, tak bych si snad problému všiml.
glottis: Takže ten Backup umí zazálohovat celý Proxmox? Ne jenom VM? Promiň, že se ptám jak blbec, a pro mě je ten systém prostě něco, co jsem nainstaloval a nastavil podle obrázků a zatím neznám možnosti.
Reputace: 748
Keby si mal tie 3 NUCy kúpiť, lacnejšie by to nebolo 😃 a Synology zapneš a funguješ. Tie NUCy budeš musieť nainštalovať, nastaviť a nebudeš tam mať ani RAID ani ECC. Synology má stabilné a intuitívne rozhranie, zdarma máš vzdialený prístup cez ich relay servery. Máš tam sw na kamery, zálohy, DNS, VPN... áno, nie je to lacné, ale odmení sa to funkčnosťou a spoľahlivosťou.
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
eman: Jak jsem psal, taky používám NUC, ale specificky ten 14 Pro, protože pro synchronizaci RBD nějaký Gigabit Ethernet opravdu nestačí a tam jsou dva 40Gbps TB4, takže
Kód: Vybrat vše
NUC1 <-> NUC2 <-> NUC3
3 NUCy, 3 kabely, 120Gbps, dedikované pro synchronizaci, Ethernet je tím nedotčen.
Za necelých 60 tis mám celkem slušný domácí cluster. Říkám mu CML.
gupa
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Raid to umí, přes M2 kartu na PCI nebo rovnou nějaký M2 raid pro dva sata, (možná 4, už si to nepamatuji) jedna karta se mi tu aj válí. Nebo když to je vysoká verze tak raid lze přes bios nějak nastavit pokud si dobře pamatuji. Synology je prý problém když chcípne deska, tak šifrování v raidu je v kyblu i s daty. HDD jsou jinde nečitelné. Ale je to doba tak 10 let zpět.
Naposledy upravil(a) gupa dne úte črc 22, 2025 7:22 pm, celkem upraveno 1 x.
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
eman píše:
V Linuxu se tomu jen neříká bitová kopie:-)
V Linuxu skoro všechno funguje jako blokové zařízení a to čemu se říká bitová kopie na Windows jde v Linuxu vždy a všude, ani se nemusí startovat z diskety. Stačí udělat snapshot a až ty data zkopíruju tak snapshot smazat(zrušit). Proxmox nepoužívám, ale je to postavené na kvm/QEMU tak to jinak být nemůže, jde o to najít nástroj, respektive poradit jak se ten nástroj jmenuje, někdy určitě poradí.
eman
Reputace: 299
Lokalita: Praha
TomHC píše: úte črc 22, 2025 7:07 pm
Nepochybuju, že je to užitečné zařízení. Sám si ho chci koupit čistě kvůli RAID, ale mě stačí dva disky v zrcadle. Na všechno ostatní mám ty NUC. Na kamery jeden, na HA s Proxmoxem druhý. Nemám moc rád zařízení typu "all in one", takhle si můžu zrušit cam server a HA se to nedotkne. A ty NUCy jsou skoro nesmrtelný.
petajoule: Tak to je brutus. Zas takový nadšenec nejsem. :) To by to muselo vydělávat dolary, abych utratil takovou sumu. :)
Reputace: 748
gupa píše: úte črc 22, 2025 7:20 pm
Do NUC pcie kartu nedáš. A ak dáš M.2 kartu, tak disky budeš mať položené kde? Keď chcípne doska, vyberieš disky, dáš ich do akéhokoľvek iného Synology a ideš ďalej...
eman
Reputace: 299
Lokalita: Praha
Bohužel jsou to Dell micro optiplex a ten nemá ani slot. Na desce je m2 pro SSD, slot pro wifi a pak se dá připojit ještě jeden ssd přes sata port.
gupa
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Krátkou dáš, disky si dáš do jiných šuflat. Nyní Ćíňan k tomu dělá i dock, ale je to Beelink, tuším že je to na grafiku, ale proč by to nevzalo i profi raid když karta jako karta. GTI verze Zvolte variantu https://www.beelink.cz/mini-kompaktni-p ... -5tb-disk/
Reputace: 748
Kokos, vymýšľate koleso, ponévač je to levnejší 💩
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
