JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov
Diskuze se zaměřuje na problém rozdílného napětí článků u JK BMS PB2A16S20P při nabíjení LiFePO4 baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením balancování, doporučenými napětími a řešeními, jako je použití SmartShunt nebo vlastních měřicích systémů pro přesnější sledování stavu baterií. Důraz je kladen na správné nastavení balancování a pravidelný reset stavu nabití pro minimalizaci odchylek napětí mezi články.
rendy1
Reputace: 2
Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov
Příspěvek od rendy1 »
Ešte mám otazku,, kde môžem mať problém s nastavením. Zmenil som menič Axpert King 2 dočasne za Powmr 12KL3 ,, celkom fajn menič,a má dva vstupy na dva stringy. Menič Powmr som s JK BMS prepojil káblom, a menič načítava/ komunikuje s BMS dátovo. Ale všimol som si vec, že keď sa baterka nabije na 99% /100% nedosahujem, lebo by som musel bateriu rozrobiť a asi každý článok nabit samostatne/ napr. o 11 hodine doobeda,, tak menič prestane bateriu nabijat,,, ale už ju do večera nedobije opať,,, a pomaly z nej čerpá energiu,,, napr . o takej 17tej má bateria namiesto 99% už iba 95% ,,, mám niečo špatne nastavené, keď menič bateriu priebežne nedobije počas dňa? Viď. priložene obrazky.
Obrázek
Obrázek
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
Reputace: 803
Příspěvek od TomHC »
Ak si odmyslím dôvod prečo sa to deje, tak aj tak nevidím dôvod nabíjať na 99% a držať to tam celý deň.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
neni tam napeti baterie. Posli sem screen jeste napeti a jak mas nastavene nabijeni. Pravdepodobne do 12:30 jede bulk/abs a pak prejde na float a mozna je moc nizko.
rendy1
Reputace: 2
Myslíš tieto screeny?
Obrázek
Obrázek
Reputace: 479
nene, jak jsi poslal grafy soc a vykonu tak jestli tan nemas i napeti baterie
Reputace: 479
jinak cell rfv, jestli to je float voltage tak je moc vysoko, melo by byt tak 3,35V
rendy1
Reputace: 2
Obrázek
Reputace: 479
to je proud
rendy1
Reputace: 2
Obrázek
Reputace: 479
nevim, z grafu mi to prijde dobry, abs 55,2, float 53,2 bys mohl zvednout na 53,6. Kdyz to akhle zvednas, coz je 3,35V na clanek, nemuselo by to tak padat dolu ale treba jen na 99%, coz je normalni
ale float 3,325 v nastaveni JK nevidim, fakt si to z ni bere pozadavky?
Reputace: 479
ono ale kdyz mas i po cele noci jeste 50% soc, mozna to proste neres a jen baterkam usnadnis zivot
Reputace: 924
Příspěvek od rva »
Nabíjí se to zbytečně vysokým proudem a pak je nabito už kolem 10:00 dopoledne a baterie je držena dlouho na plném (a ještě k tomu zbytečně vysokém) napětí. Přes léto by stačil proud třetinový, baterii to prospěje. Pokud max. proud do baterie nejde nastavit, "řeší" to nastavení nižšího napětí bulk/float. Někdy do toho hodí počasí vidle, ale jindy se dá pomalu nabíjet celý den.
Proud bateriemi.png (28.49 KiB) Zobrazeno 706 x
Napětí baterie.png (71.03 KiB) Zobrazeno 706 x
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Příspěvek od Aldron »
Podľa BMS by mal byť bulk/abs len 2h, čo mi nepríde až tak dlho. Otázka je ako menič používa dáta z BMS. Či vyhodnocuje najslabší, alebo najsilnejší članok, alebo celkové napätie batérie pri prepínaní abs/float. Pretože napätie batérie pri float by malo byť 55V pri nastavenom cell RFV 3,437V a na tej hodnote sa nikdy neustáli.
GHLL
Reputace: 89
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od GHLL »
Řeším stejnou věc a můžu říct že hlavní problém je v tom že ta BMS (mám stejnou) neumí počítat a lže. Mám za BMS zapojený ještě SmartShunt kterému věřím víc. V HA sleduju napětí a proud které udává BMS, SmartShunt a kombiměnič. BMS komunikuje s měničem a ten dle hodnot v BMS nabíjí baterii.
Jako první je potřeba synchronizovat napění a proud, tak aby když zadáš v BMS Vol. Cell RCV: 3,45V (55,2V) byla tato hodnota opravdu na výstupu měniče při dosažení horní hranice nabíjení. Já jsem musel upravit hodnotu napětí i proudu v BMS. Pokud bych nezaznamenával hodnotu napětí BMS měniče a SmartShuntu tak bych tu kalibraci asi nedokázal pořádně udělat ani prověřit, leda tam sedět s třema mutimetrama celej den :wall: ...
Klasické nabíjení teď probíhá tak že BMS každý den kousek ukusuje od kapacity baterie a neukáže že je baterka na 100% nabitá, ale SmartShunt počítá lépe a kapacitu ukazuje správně:
BMS jsem kalibroval před dvěma dny ma 100% a dneska to co je na obrázku je dle BMS už strop víc neukáže, ale baterie je opravdu na 100%. Jednou za čas se BMS umoudří a skočí na 100%.
Existuje finta jak BMS donutit aby 100% zobrazila >>> VIDEO ZDE <<<
Zatím žiju s tím že teda BMS kecá a řídím se SmartShuntem
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt* Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
Aldron
Reputace: 20
SmartShunt má dobré referencie pokiaľ ide o presnosť výpočtu SOC, preto som si ho včera pridal do systému spolu s druhou baterkou. Včera som novú seplos BMS nastavil na 100% a dnes sa už zastavila na 98,2. Navyše nemá žiadne parametre pre reset SOC, takže netuším kedy sa znova nastaví na 100%. Ešte mi ostäva integrovať SmartShunt do HA. Dúfal som, že to pôjde priamo cez VE.direct a nejaký prevodník ttl/USB, ale zatiaľ som našiel len integráciu cez ESPhome.
Valdano
Reputace: 255
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
GHLL píše:
Problém proč to neustále ujíždí je obvykle v nepřesném měření proudu v BMS. Při různé velikosti proudu je navíc chyba/odchylka různá. Další problém je v ignorování nízkých proudů, které BMS od určité hranice vůbec nezaznamenává. Například některé BMS zcela ignorují proudy pod 0,5A tj. když teče proud do 0,49A tak to počítají jako 0 a odchylky při nízkých proudech se pak postupem času nasčítávají. Je to popsáno v článku viz tento odkaz. Pro správné fungování ukazatele % baterie je proto doporučováno každé 1 až 3 týdny zabezpečit reset počitadla % nabití v BMS což by mělo být řešeno nabitím článků na 100%, ale u některých BMS nefunguje ani to, a to se právě řeší v tom vámi odkazovaném videu.
Reputace: 803
Zrovna táto "inverter" BMS by nemala už byť tak blbá, ako tie staršie modely určené pre motorky alebo golfové vozíky. Ale v princípe máš pravdu, drift vzniká ak je takmer rovnaká výroba aj spotreba a z/do batérie ide pod 1A.
Reputace: 384
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
SmartShunt má výhodu, že u něj jde nastavit, za jakých podmínek se má provést reset SoC na 100%.
Samozřejmě na druhé straně se to dá i pokazit. Vlastní zkušenost když jsem před 2 lety začínal a měl nastavený reset moc brzo, tak mi systém spadl až na podpětí, i když SoC optimisticky ukazovalo snad 70%. 😎
Reputace: 924
Příspěvek od rva »
SmartSunt nemám, ale nakonec se ukázalo nejspolehlivější řešení samodomo pomocí ina226 - HA - výpočet SOC z proteklého proudu bočníkem.
Mám tak vše pod kontrolou, reset může být manuální nebo automatický a i při své jednoduchosti je přesnost pro mě dostatečná. (SOC jednotlivých baterií se tady porovnávat mezi sebou nedá - baterie u elektrárny se vybíjí více, než ty ve sklepě - vliv dlouhých přívodních vodičů)
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Příspěvek od Pavel111 »
Malá technická poznámka-u banku s vadným článkem mi pomohlo kromě posílení článku také snížení startu balancování z 3.40V na 3,35V.Ta BMSka neumí balancovat víc než 1A ,což při článku přes 300Ah je čajíček.Když začne balancovat dříve,je to rozhodně lepší u této slabé JKBMS.(1A BMS jsem kupoval ještě v době kdy byla dražší,než je dnes 2A)
