JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov
JK BMS PB2A16S20P vykazuje rozdíly v napětí jednotlivých článků zejména při nabíjení na 99 %. Optimální balancování LiFePO4 článků začíná od 3,28 V a nemá překročit 3,36 V, aby nedošlo k poškození. BMS má omezenou schopnost balancování do 1 A, což je u velkých článků nedostatečné. Pro přesnější sledování stavu nabití se doporučuje použití externích měřicích zařízení jako SmartShunt nebo INA226, které umožňují lepší kontrolu a resetování stavu nabití.
rendy1
Reputace:2
Příspěvek od rendy1 »
Ahojte. Prosím o pomoc. Mám JK BMS PB2A16S20P spojenú s Kingom 2,dokonca aj káblom cez BMS, ale keď sa mi stopne naobed nabíjanie baterie na 99% (ano, 100% som nemal už veľmi dlho), tak jednotlivé články majú strašné rozdiely v napatí... Mám niekde nastavené niečo zlé? Moc ďakujem za pomoc.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov
Příspěvek od TomHC »
V prvom rade nabíjaš strašne vysoko. Úplne stačí ísť na 3.45V / článok, teda 55.2V, alebo aj o trochu menej. Potom také čísla už neuvidíš.
Ak chceš raz za čas resetnúť SoC a skalibrovať to na 100%, tak choď po 3.5V / článok (56V), zníž nabíjací prúd MPPT na max 1A alebo 2A, ale už vtedy keď prvý článok vyjde nad 3.4V .
unicast
Reputace:579
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Nejdřív si projdi spojky. Lihem očisti, dotáhni šrouby. Jestli máš čím, změř si odpor jednotlivých spojek. Pokud bude některá spojka výrazně jinde, je problém tam. Výrazné rozdíly v cells wire resistance naznačují, že nejspíš bude problém tam.
Pak to zkus nechat znovu vybalancovat.
Tím nezpochybňuji, že jsi s tím napětím opravdu příliš nahoře.
rendy1
Reputace:2
Bateriu som týždeň dozadu rozobral a spojky očistil, aj dotiahol. A to nabíjacie napatie, chcem zmeniť v položke :
Vol. Cell RCV, ale nechce mi hodnotu 3,45 zobrať.. asi je to závisle ešte od iných položiek. Neviete helfnút, ktoré položky ako nastaviť,prípadne, ako to máte vy?
Reputace:991
Treba to zmeniť na nabíjačke, nie na BMS!
Reputace:1039
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
Nesnaž se do baterie dostat i ten poslední elektron. Jak tady máš uvedeno, nastav nabíjení na mppt regulátoru (tady king2) na nižší napětí. Já mám teď přes léto na regulátorech nastaveno bulk na 54.0 V a float 53.8 V. Dny jsou dlouhé a zítra bude zase světlo, obvykle není důvod držet baterie dlouho nabité a snižovat jim tím životnost.
mischanek
Reputace:29
Lokalita: Beskydy
Příspěvek od mischanek »
Také start balancování by měl být nastaven na vyšší hodnotu (3,40V - 3,45V).
betmen
Reputace:191
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od betmen »
zvys start balance na 3,40V.
zaroven sa pozri v logu bms ci ti náhodou nevypina over voltage protection nabijanie. to mas nastavene na 3,65V a dost vela clankov mas na hranici.
moze ti to poškodiť mppt, ak to bms ustrihne.
ja som po zlozeni (clanky uz boli v minulosti par krat nabite, ale udrziavane v storage rezime) nechal nabit baterie na 3,45 z DS menicom aby sa dorovnali (nemal som vtedy j dispozicii ziadnu nabijacku aby som ich dorovnal manualne). bms to 4x ustrihla a az ked 5 raz isli vsetky skoro rovnako som to pripojil k panelom.
EDIT: teplotne cidla mas kde???
ako zistis ze clanky sa neprehrievaju? a ako to zisti bms a bezpecne ukonci nabijanie pri vysokej teplote clankov?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
rendy1
Reputace:2
Momentálne som to prestavil takto:
Obrázek
Obrázek
betmen
Reputace:191
a co ten log? pise nieco?
a tie teplotne snimace? mozes mat nekvalitne/poskodene clanky (najlahsie to vacsinou zistis teplotou) co by tiez mohlo takto rozhodit balanc celeho packu.
aj ked u teba to viac vyzera na velmi skoro zacate balancovanie, ked ešte clanky ani zdaleka neboli nabite.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:991
Calibration voltage 52.12V je zase málo, dal by som 54.4V a prúd 2A. OVP 3.65V by som zmenil na 3.55V.
betmen
Reputace:191
tom, postoj chvilu...
calibration voltage je na jk-bms skalibrovanie skutocneho a meraneho napatia. ak to ma nastavene podla spolahliveho meraku, tak je to aktualne napatie baterie.
tam by som menil hodnotu naozaj iba s overenym multimetrom...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
jj videl jsem lacine multimetry merit v rozsahu do 200V (mereni 2/20/200V) klidně o volt mimo
Reputace:991
Mea culpa, myslel som že je to napätie keď sa nastaví SoC na 100%. Ale to OVP je vysoko...
rendy1
Reputace:2
To OPV som nastavil na 3,55V namiesto 3,65V. Uvidím dnes,,, ako sa batéria bude správať...
Reputace:991
Ak si nezmenil abs/float na Kingovi tak rovnako, len to teda BMS ešte skôr odpojí 😂
rendy1
Reputace:2
Lenže mne na kingovy nejde tieto položky vobec prepísať,, kedže mám na nom bateriu typu LiB, a King komunikuje s batériou dátovo cez BMS... Všetky čísla si king berie z BMS
Reputace:991
Tak by som zvážil prejsť (aspoň na skúšku) na riadenie podľa napätia.
betmen
Reputace:191
rendy1 píše: úte čer 03, 2025 9:48 am
daj sem uz konecne ten log z bms, sluzi presne na dohladanie poruch a nezelanych stavov.
kedze tam mas komunikaciu s kingom, tak evidente bms odosle OVP na clankoch do kinga a ten ukonci nabijanie tesne predtym, ako to bms ustrihne.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Aldron
Reputace:20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Příspěvek od Aldron »
V podstate tu odznelo veľa podstatného, takže by som to trochu zhrnul a doplnil:
1. Cell OVP na 3.65V je v pohode. Je to fakt núdzové odpojenie nabíjania a za normálnych okolností sa to nestane. Nižšie hodnoty môžu zapríčiniť zbytočné vypínanie nabíjania hlavne pri značne rozbalancovaných článkoch.
2. Štart balancovania nastaviť až na hornú hranicu nabitia, stačí 5mV pod max. napätie článku pri nabitej batérii, ale v pohode to môže byť aj toto napätie.
3. Maximálne napätie na článku 3,45 - 3,5V, prípadne aj menšie, pretože práve v závere nabíjania stúpa napätie najrýchlejšie a vtedy sa najviac prejavia rozdiely medzi článkami. Napätia nad 3,5V predstavujú menej ako 5% kapacity čo sa oplatí pre predĺženie životnosti článku obetovať.
4. Nastavenie jednotlivých napätí Cell OVP až Cell OVPR Musí byť zostupné, teda OVP má najvyššiu hodnotu, každý ďalší parameter musí mať nižšiu hodnotu oproti predchádzajúcemu a OVPR má majnižšiu. Netuším, či je to úplne OK, ale inak to nastaviť nejde.
5. Nastavenie hraničného napätia pre "Bulk" nabíjanie by mal menič načítať z parametra Vol. Cell RCV a pre "Float" Vol. Cell RFV. Float režim je navyše potrebné zapnúť v sekcii "Control" inak zrejme tento parameter nie je meniču k dispozícii. K týmto parametrom sú aj časy pre Bulk a Float RCV Time a RFV Time.
6. Pre vybalancovanie článkov je dosť podstatné počiatočné balancovanie paralelným spojením člankov a nabitím na 3,6 - 3,65V ešte pred zostavením batérie. Pri takom napätí ich nechať pár hodín a až potom spojiť sériovo.
7. Niekto tu chcel logy z bms-ky, čo by bolo fajn pozrieť. Momentálne mám aj ja problém s tým, že po aktualizácii Androidu na v15 nefunguje správne aplikácia JK BMS, čo sa prejavuje tak, že v zobrazení aplikácie chýba riadok s ponukou na vrchu obrazovky, kde sa dajú aj stiahnuť logy. To je žiaľ zatiaľ možné len použitím zariadenia so starším androidom, kým nevyjde nejaká aktualizácia, čo pri Číne môže trvať večnosť.
Naposledy upravil(a) Aldron dne sob čer 07, 2025 7:45 pm, celkem upraveno 1 x.
