Optimizer rapid shutdown
Diskuze se věnuje použití rapid shutdown optimizéru pro rychlé a bezpečné odpojení celého FVE stringu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s Tigo optimizéry, které umožňují externí ovládání vypnutí a zapnutí panelů přes digitální vstup. Výsledky testů potvrzují, že rapid shutdown funguje spolehlivě a opakovaně, což usnadňuje provoz a zvyšuje bezpečnost fotovoltaických systémů.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Optimizer rapid shutdown
Nový příspěvek od Mogul »
Já ty optimizery mám a vím jak to funguje.
Zapojuj pouze v době, kdy stringem nic neprochází, jinak bych Ti doporučoval to nezkoušet holýma rukama, když Ti tam teče cca 4-5kW. A to už i při zapojování toho optimizeru. Počítej s tím, že i po odepnutí tam máš vysoké napětí, takže testuj pouze s nějakým měřákem, ne holýma rukama :-)
Také si řádně nastuduj, které kablíky jsou vstup a které výstup. Kratší jsou vstup (z panelu do optimizeru), delší výstup (propoj mezi samotnými optimizery, nebo krajními panely). Nezapomeň na polaritu.
Jen připomenutí.
Do krátkých kablíků můžeš zapojit POUZE a JENOM do 80V. Určitě je nezapojuj sériově do stringu (jako další panel), protože Ti tam teče nad 300V. To už je krapet více, než 80V co snese ten optimizer.
Do dlouhých kablíků se zapojuje samotný string. Buď optimizer od vedle, nebo panel, nebo odchod do samotného měniče (1 kabel).
Škoda peněz, které za ten zbytečný pokus vyhodíš. :uh:
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 10000
Nový příspěvek od Drobec »
Ten menší čudlík je na baterke plus a oprel si tam minusový kabel z meraku, na to ostatne ani nevladzem odpisovat, už som v pekle či čo sa toto deje?
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
ten pokus bude stat do 100€ a ak by to fungovalo tak to je na nezaplatenie...
Reputace:920
Komisia na Nobelovu cenu za fyziku je už celá nedočkavá 😃
youda
Reputace:961
Nový příspěvek od youda »
Drobec píše: pát črc 11, 2025 12:04 pm
Tak se podívej ještě jednou. Jsou to baterky v sérii. Tedy, vždycky se spojuje plus jedné baterky s mínusem druhé baterky. Voltmetr je položený pořád stejně. Když ho otočím, tak bude nejdřív ukazovat -9V a po odpojení prostřední baterky zase +18V.
K tvému pokusu za 100EUR:
- Neboj, neshoří to. Optimizéry od Tiga (TS4-A-O) jsou dělané i pro případ, kdy je dáš jen pod vybrané zastíněné panely ve stringu.
- Tedy vnitřní obvod je navržen tak, aby snesl napětí do 1000V DC.
- Bylo by divné, kdyby verze TS4-A-F byla navržena hůře, než TS4-A-O.
Jen je to úplně nahovno, protože tím jedním optimizérem vypneš jenom ten jeden panel. Zbytek panelů bude pořád pod celkovým napětím, takže to hasičům nijak neulehčíš.
Naposledy upravil(a) youda dne pát črc 11, 2025 12:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Tak ten mosfet na běžný režim je na jiné napětí než těch 80V max?
Pokud se z toho optimizeru za 100€ zadýmí nebo se podělá, šla by udělat pitva vnitřností? Jestě se mi nepoštěstilo najít ve šrotě takovou zajímavou věc.
Naposledy upravil(a) gupa dne pát črc 11, 2025 12:22 pm, celkem upraveno 1 x.
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
A kto tu rieši hasičov???? Jedným optimizérom chcem vypínať celý string aby zdochol mppt vstup, to je všetko.
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Panely mám zvislo na fasáde domu, kameň tehla, omietka, u nás budú hasiči vysmiaty...
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Tak to je věc nahovno si myslím, jen další krabička pro byrokrata a aby mělo co hořet. Příklad. MC4 se lisuje tlakem kleštěmi. Takže dva konce plíšků slisovaný a samotný spoje je jen beztlaký banánkový systém. Prostě obchodník se raduje a požárník má práci a byrokrat je spokojenej.
Naposledy upravil(a) gupa dne pát črc 11, 2025 12:29 pm, celkem upraveno 1 x.
Mogul
Reputace:67
gupa píše: pát črc 11, 2025 12:19 pm
Je rozdíl mezi pracovním napětím a systémovým napětím.
Pracovní napětí pro TIGO je rozsah od 16-80V. Proto TIGO v noci nevidíš, protože z panelu nemá napětí.
Pokud ale do kratších kablíků (pracovní napětí) pustíš více jak 80V, začnou kouřové signály :-)
Je to tak Youdo?
youda
Reputace:961
Nemyslím. Ty FETy tam budou v nějakém chytrém zapojení, aby se na ně to napětí nikdy nedostalo.
Tady máš rozebraný optimizér SolarEdge, ve kterém také nic speciálního není. Tigo to bude mít určitě velmi podobné:
https://www.chargerlab.com/teardown-of- ... le-opj300/
Počkáme si, až Drobec zjistí, že je to na prd a optimizér nám kuchne :celebrate2:
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Gupa, tá zjednodušená schéma popisuje štandardný optimizer ten shutdown prestane prepustat prud, mosfet sa proste uzavrie a kedze je to sériové zapojenie tak by to podla vsetkeho malo zdochnut aj ked napetie na zvysných paneloch vonku namerám samozrejme.
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
No evidentne to este nikto neskusil tak vám aspon spravím trochu zábavy, snad to aj natocim...
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Vidím dva spínače. U jednoho bych předpokládal, že je na systémové max napětí a ten druhý je na těch 80V. Na jednom driveru gejtu se jak otevře tak druhej zavře. Dojde předpokládám k momentu (v μs) ke zkratu nebo zachvění, ale ta věc aby to bylo logické musí ty gejty ovládat současně. No a proto se ptám když na jednom mosfetu (spínači) je tedy systémové napětí a na druhém napětí jednoho panelu, jak natom s max napětí ty dva spínače jsou?
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Drobec píše: pát črc 11, 2025 12:35 pm
Jeden optimizer je pro strach, jsou objednaný alespoň dva tři?
romanf
Reputace:40
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
„…vypouštením tabákového dýmu do vody zlato nevzniká.“ — Jára Cimrman
youda
Reputace:961
Mogul píše: pát črc 11, 2025 12:29 pm
Je to tak Youdo?
Rozhodně.
Pokud si správně pamatuji, tak historie prvních kouřových signálů Tiga se datuje do doby, kdy je lidi v USA začali připojovat pod panely SunPower, jejichž Voc mohlo skočit až na 60V. Běžné panely měly v té době Voc do 40V, s čímž Tigo tenkrát nepočítalo. Dnes už by to ale mělo být vyřešené.
Naštěstí, tady Drobec nechce připojovat do vstupu Tiga nic více, než jen první panel ve stringu. Kouřových signálů se tedy neobávám. Jen mám trochu strach, že tak jak si to představuje, mu to fungovat nebude. Pro hasiče to neřeší nic (ale ty on má v paži, jak jsem pochopil) a že to bude fungovat pro odpojení MPPT bych taky nesázel, protože podle příruček Tiga to akorát ze stringu vyhodí napětí toho jednoho panelu a místo něj to tam vloží napětí 1V. Celý rapidshutdownutý string má potom tolik voltů, kolik má panelů vybavených optimizéry.
Jelikož tady bude ale optimizér jenom jeden, tak je poměrně velká pravděpodobnost, že to nebude fungovat ani k tomu, k čemu to Drobec plánuje použít - jako nejiskřivý elektronický vypínač celého stringu, který jej má odpojit od MPPT, aby na to mohl hrabat. Ale uvidíme - miluju experimenty!
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Predvcerom som bol pri instalacii fve kde su 3ks optimizerov na 12 panelovom stringu, a su len tam kde pravidelne cez den pride tien z komina, a pre istotu znovu pripominam ze optimizer a rapid shutdown optimizer je rozdiel.
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Rapidní je v překladu rychlý. Rapidní je tudiž třeba MPPT od Victronu. Ten politiku na rychlém MPPT založil ale použil slovo fast. Takže na slovíčkaření dojde až by bylo jasné měření a rozdílné funkce. Rychlejší může být např komunikace mezi krabičkami. Je třeba pochopit jak obchodníci zneužívají reklamu a slova k prodeji třeba běžné věci nebo věci, kterou ani nepotřebuji. Prostě obchodníci rádi vráží klíny do hlavy z kterých je lidský mozek více a více na 💩 a cílem je útrata co nejvíce €, v nákupní ceně pro obchodníka za několik málo ¢.(centů)
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
