Optimizer rapid shutdown
Rapid shutdown pomocí optimizeru Tigo umožňuje bezpečné a rychlé vypnutí celého FVE stringu během několika sekund. Externí digitální vstup na logické úrovni 3,3 V umožňuje opakované zapnutí a vypnutí bez nutnosti zásahu technické podpory. Pro ovládání lze využít například ESP s Tasmotou, což umožňuje vzdálené řízení přes WiFi a zvyšuje komfort i bezpečnost provozu.
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 10000
Lokalita:LeviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10000
Nový příspěvek od Drobec »
Zdravím vospolok, mám dotaz či bude fungovať odpojenie celého FVE stringu pomocou jedného Rapid shutdown optimizéra?
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Re: Optimizer rapid shutdown
Nový příspěvek od Mogul »
Na kolik voltů, ampér je ten optimizér stavěný? Zatím jsem viděl na max 25A. Kolik má string?
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
string ma max 13A, optimizer je do 700W, dal by soh ho na krajny panel a skusil tak vypnut cely string, ak je to teda možné.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
A po tom rozepnuti bude zbyly string do 120 V?
Mex
Reputace:486
Nový příspěvek od Mex »
Drobec píše: čtv črc 10, 2025 9:11 am
Nebude.
Optimizér je dělaný na to, aby odpojil jen ten panel, na který je připojený.
Pro zbytek stringu je normálně průchozí.
Takže sníží napětí stringu jen o ten jeden panel.
Prostě to funguje tak, jako by ten panel přemostil.
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Neviem či sa rozumieme, štandardný optimizér len premostí zatienený panel, rapid shutdown optimizér sa uzavrie a nepustí cez seba prúd, moja zbožná teória mi napovedá že tým pádom vypne celý string nakoľko panely sú v sériovom zapojení.
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Teda ešte aby to bolo kompletné, je to optimizér ktorý premostí zatienený panel a navyše ma funkciu rapid shutdown, ktorá ten optimizér vypne aby nebol priechodzí, v niektorých štátoch je to už bežné, u nás to čákám behom roka, dvoch, len pointa je že či sa musia vypnúť optimizery na každom jednom panely alebo stačí jeden kedže je to sériové zapojenie. Optimizéry som videl aj na celom stringu na každom panely, ale aj na solo paneloch ktore sa pravidelne cez den dostávali do tiena, asi som načal neprebádanú tému, ale skúsim to s tým jedným kusom na krajnom panely, tak potom dám vediet co vyhorelo, odpajat string aj pod plnou záťažou bola dosť horúca téma, a toto ak by fungovalo tak chvála bohu,,,
Mogul
Reputace:67
Ten celý string má tedy celkem do 700W? Ptám se z toho důvodu, že ten string chceš odpojovat zařízením, které je dimenzované do 700W. Tady asi vyvstane první otazník. 😉
Ty optimizery, ať už jsou dělané jen na bezpečné odpojení panelu, nebo optimalizaci, nebo monitorování, či kombinace všeho, jsou skutečně na jeden nebo dva panely a jeho primární funkcí je odpojit pouze ten panel, který je na optimizer připojený. Proto tam jsou 4 kabely. Právě kvůli tomu přemostění, které zmínil Mex.
https://youtu.be/q_BAMCi9c3Y?t=51
Pokud tedy víš o nějakém novém zařízení / produktu, který by fungoval dle Tvých představ, můžeš nám sem dát na něj odkaz?
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
niečo podobne je popisovane v tomto videu:
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
700W je max. hodnota panelu ktorý ten optimizer dokáže obslúžiť, nie hodnota výkonu celého stringu, ale áno tiež ma zaráža ako plastová krabička zablokuje 5KW výkon, preto som sa sem prišiel poradiť.
Reputace:1080
Tvl., to je czenglish jak prase, tak se vyjadruje technik, krasa. Na to se neda koukat ...
Nicmene k cemu to je, kdyz se odpoji jen jeden panel z treba 6? Sice dole nakrasne bude 0 V (cehoz docilim i vypnutim odpinace nebo shozenim jistice pod zatezi), ale nahore bude furt to napeti 5 panelu, tedy znacne prekracujici pozadavek na napeti pod 120 V stejnosmernych.
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Ak bude dole 0V tak mam vymalovane kokos
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Videl si tie vlakna o odpájaní stringov pod záťažou? no skús to za jazdy ističom,
Reputace:1080
Uz x krat. Nesmis pouzivat cinske sracky, ani jako odpinac, ani jako jistic.
Nemas vymalovane, dle normy nesmi na strese po vypnuti nikde zustat vice jak 120 V. A to tam zustane, pokud das ten kram na vice nez 3 panely v serii.
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
A či budú niekde hore dva body medzi ktorými bude 400V to som predsa od začiatku neriešil, prečítaj si otázku zakiaľ začneš chrliť sýru...
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
U nás to ešte nieje povinne, ja len potrebujem vypnúť string, čo som kde zle napísal?
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Ešte raz, keď dám na jeden panel v stringu rapid shutdown optimizer tak tak mi to dokáže spolahlivo vypnúť celý string alebo zhorý v pekelnom ohni?
Reputace:1080
A k cemu to tam teda je? Kdyz to same zvladne kvalitni odpinac/jistic? Tiga se tu vzdy uvadely jako priklad rozpojeni stringu na bezpecne napeti, jiny vyznam to nema.
Proc utracet prachy za drahe spesl krabicky, kdyz se daji koupit jistice, ktere to same udelaji spolehlive?
Nebo sis tam nacpal ty cinske sracky, bojis se to ted vypnout, ale resit to chces tunou elektroniky za drahy peniz, ktera se muze nakrasne take pokazit? K cemu jinemu je odpojeni stringu, nez kvuli pripadne praci dole nebo pruseru nahore?
Reputace:1080
U vas to povine bylo drive nez u nas, alespon dle toho, co psali a resili kolegove ze Slovenska zde.
