Optimizer rapid shutdown
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
- Výkon panelů [Wp]: 10000
Mex
- Reputace: 286
Re: Optimizer rapid shutdown
Zkratovací člen není potřebný.Drobec píše: čtv črc 10, 2025 11:11 pmNeblázni ,,, rapid shatdown je okamžité odpojenie solárnych panelov od domovej elektroinštalácie, ešte je otázka či aj u nás budú skratovacie členy na obmedzenie nebezpečného napätia
Když optimizér panel shodí, tak je na něm napětí pod 1V.
Migel
- Reputace: 249
- Lokalita: Pod Karpatmi
Mex:
Ano, pardon za preklep, mas pravdu.Nez som napisal prispevok tak som ho niekolko krat upravoval lebo rychlejsie pisete ostatny ako ja a medzi klikanim na odkazy a pisanim som si to pomylil..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
shodí mi ten jeden optimizér celý string?
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Podla toho videa asi ano , mosfet za zavrie, prúd prestane ptretekat a string umrel tym padom
Migel
- Reputace: 249
A co to teda ma odpojit??lebo si nenapisal ake velke je to fv pole.Drobec píše: čtv črc 10, 2025 9:59 pm700W je max. hodnota panelu ktorý ten optimizer dokáže obslúžiť, nie hodnota výkonu celého stringu, ale áno tiež ma zaráža ako plastová krabička zablokuje 5KW výkon, preto som sa sem prišiel poradiť.
(rozširovania)
Mex
- Reputace: 286
Už potřetí:
Ne, neshodí!
NE, NESHODI!
Ne, neshodí!
NE, NESHODI!
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
5KW ale realne 4kw aj to len v zime
Migel
- Reputace: 249
No vidis! Teraz si si odpovedal sam!
(rozširovania)
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Ale to vobec nieje podstatne kolko KW ma string, otazka je uplne ale uplne ina
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
no vy ste paradny pacienti, zajtra to objednavam, dajte mi par dni a napisem co ako
Migel
- Reputace: 249
Tie optimizeri su do 80V.Cize ak mas 13A string tak ho mas napetovo viac ako 300V...
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 249
S dnesnym datumom registracie mas poriadne drzu klavesnicu!Drobec píše: čtv črc 10, 2025 11:35 pmno vy ste paradny pacienti, zajtra to objednavam, dajte mi par dni a napisem co ako
Nezabudni objednat aj hasicak k tym pokusom
(rozširovania)
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
ved samozrejme, a aj je napojeny paralelne na 33V panel, kde by sa na nom zobral nejaky 400v rumburak
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Urcite to skusim, vsak to by riesilo kopec veci co sa tu riesia uz roky, nikoho som nemienil urazat, skor som mal pocit ze ma tu niekto skusA KOLKO VYDRZIM
- Reputace: 884
Pacient jsi ty, ale na ORL.
On v tom videu mluvi v mnoznem cisle, ma na kazdem tom panelu optimizer. Rika optimizery, ne optimizer.
Ostatne z tech tech. dokumentu je to naprosto jasne videt, jake to ma parametry. Uz jen to povolene napeti by te melo trknout - 80 V. Tak to tezko odpoji 300 ci kolik.
Migel
- Reputace: 249
Ved sam si pisal ze mas string 13A a velkost 4-5kwp cize to vychadza cca 300V a nie 33V! To mas potom 10 stringov po jednom paneli a nie 13A ale 130A
(rozširovania)
Mex
- Reputace: 286
Takhle to funguje:
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
týto pacienti ako cipis sa tu dajú aj nejako upratať? bloknúť, zastreliť?
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
odznova, mam string ktorý má 13 panelov, jeden panel má cca 33V, na jeden krajný panel chcem nainstalovat rapid shuthown optimizér nakolko vraj dokáže bez zvarania zhasnúť výkon na paneloch
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
