Optimizer rapid shutdown
Diskuze se věnuje použití rapid shutdown optimizeru pro odpojení celého FVE stringu pomocí jednoho zařízení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s optimizéry Tigo, které umožňují rychlé a vratné vypnutí panelů přes externí digitální vstup. Výsledky testů potvrzují, že odpojení probíhá do 5 sekund a lze jej pohodlně ovládat i na dálku přes WiFi, což usnadňuje experimenty i bezpečnostní zásahy.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 10000
Re: Optimizer rapid shutdown
Nový příspěvek od Drobec »
Mex
Reputace: 317
Nový příspěvek od Mex »
Drobec píše: čtv črc 10, 2025 11:11 pm
Neblázni ,,, rapid shatdown je okamžité odpojenie solárnych panelov od domovej elektroinštalácie, ešte je otázka či aj u nás budú skratovacie členy na obmedzenie nebezpečného napätia
Zkratovací člen není potřebný.
Když optimizér panel shodí, tak je na něm napětí pod 1V.
Migel
Reputace: 268
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Mex:
Ano, pardon za preklep, mas pravdu.Nez som napisal prispevok tak som ho niekolko krat upravoval lebo rychlejsie pisete ostatny ako ja a medzi klikanim na odkazy a pisanim som si to pomylil..
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
shodí mi ten jeden optimizér celý string?
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Podla toho videa asi ano , mosfet za zavrie, prúd prestane ptretekat a string umrel tym padom
Migel
Reputace: 268
Drobec píše: čtv črc 10, 2025 9:59 pm
700W je max. hodnota panelu ktorý ten optimizer dokáže obslúžiť, nie hodnota výkonu celého stringu, ale áno tiež ma zaráža ako plastová krabička zablokuje 5KW výkon, preto som sa sem prišiel poradiť.
A co to teda ma odpojit??lebo si nenapisal ake velke je to fv pole.
Mex
Reputace: 317
Drobec píše: čtv črc 10, 2025 11:22 pm
Už potřetí:
Ne, neshodí!
NE, NESHODI!
Ne, neshodí!
NE, NESHODI!
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
5KW ale realne 4kw aj to len v zime
Migel
Reputace: 268
No vidis! Teraz si si odpovedal sam!
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Ale to vobec nieje podstatne kolko KW ma string, otazka je uplne ale uplne ina
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
no vy ste paradny pacienti, zajtra to objednavam, dajte mi par dni a napisem co ako
Migel
Reputace: 268
Tie optimizeri su do 80V.Cize ak mas 13A string tak ho mas napetovo viac ako 300V...
Migel
Reputace: 268
Drobec píše: čtv črc 10, 2025 11:35 pm
S dnesnym datumom registracie mas poriadne drzu klavesnicu!
Nezabudni objednat aj hasicak k tym pokusom
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
ved samozrejme, a aj je napojeny paralelne na 33V panel, kde by sa na nom zobral nejaky 400v rumburak
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Urcite to skusim, vsak to by riesilo kopec veci co sa tu riesia uz roky, nikoho som nemienil urazat, skor som mal pocit ze ma tu niekto skusA KOLKO VYDRZIM
Reputace: 913
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Pacient jsi ty, ale na ORL.
On v tom videu mluvi v mnoznem cisle, ma na kazdem tom panelu optimizer. Rika optimizery, ne optimizer.
Ostatne z tech tech. dokumentu je to naprosto jasne videt, jake to ma parametry. Uz jen to povolene napeti by te melo trknout - 80 V. Tak to tezko odpoji 300 ci kolik.
Migel
Reputace: 268
Ved sam si pisal ze mas string 13A a velkost 4-5kwp cize to vychadza cca 300V a nie 33V! To mas potom 10 stringov po jednom paneli a nie 13A ale 130A
Mex
Reputace: 317
Takhle to funguje:
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
týto pacienti ako cipis sa tu dajú aj nejako upratať? bloknúť, zastreliť?
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
odznova, mam string ktorý má 13 panelov, jeden panel má cca 33V, na jeden krajný panel chcem nainstalovat rapid shuthown optimizér nakolko vraj dokáže bez zvarania zhasnúť výkon na paneloch
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 2 hosti
