Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Uživatel z Kroměříže sdílí zkušenosti a dotazy ohledně stavby své fotovoltaické elektrárny s 2 stringy po 8 panelech 550Wp. Diskutuje výběr kabeláže, upevnění na plechovou střechu a skladbu baterií 48V s BMS. Fórum nabízí praktické tipy na instalaci a optimalizaci FVE systému s důrazem na kvalitu a bezpečnost.
- GHLL
- Reputace: 74
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Ok takže na ty modrý u svorkovnic navlíknu žz bužírku a svět bude krásný?
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
A to z těch chráničů odvádíš i PE a náležitě je uzemňuješ, jak doporučuje norma? Protože jinak to není bod rozdělení, ale ten chránič je pouze "spínacím prvkem" pro PEN přívod a N odvod. Nebo se mýlím?cipis píše: pon čer 30, 2025 1:33 pmJa mam do vsech chranicu vstup ZZ, protoze to taham z PEN svorkovnice. A az z chranicu jdou modre N. Tj. az zde vytvarim body rozdeleni.
- Reputace: 914
PEN mam snad uzemneny, a dokonce dvakrat, jednou z DS a podruhe ve sklepe.
To je asi podobne, jako pripojeni prepetovky "prubezne" anebo odbockou.
Ci se domnivas, ze mam to "PE" jakoze tahnout zpet na tu samou uzemnenou listu PEN, co je par cm od toho prvku? A na kterou vedou vsechny ZZ draty z okruhu za temi chranici? Nebo te ZZ daneho okruhu mam narvat do vstupni svorky toho chranice? Nebo z toho chranice mam jakoze to PE udelat dvoudratovy mustek, na ktery pripojim ZZ toho konkretniho okruhu?
jova
- Reputace: 34
To ne, stačí tam jen dát na přívod do chrániče modrý vodič. Protože žluto zelený PEN by tam asi být neměl, né?
- Reputace: 914
To pak ale pujde z PEN modry ...
Nebudu davat prece vedle sebe dve stejne propojene siny, aby z jedne sel modry a ze druhe zlutozeleny. A jeste ve vsech rozvadecich.
Ja nemam jeden bod rozdeleni, mam jich desitky ...
- Reputace: 412
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ta debata, jakou barvu by měl mít PEN a kdy ještě je to PEN a kdy už PE a N...
No dobře, norma něco říká, ale zrovna to, jestli je PEN veden kousek modrým nebo žlutozeleným vodičem nemá na bezpečnost ani přehlednost zapojení vliv naprosto žádný... Spíš řešte přechoďáky, to, aby se spoje nepovolovaly a nevyviklaly apod.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Je až smutné čítať ako si niektorí vysveľujú bod rozdelenia tým následne bezpečnosť.
Imperialisté by se zaradovaly...
- Reputace: 914
Co takhle spíše konstruktivní kritika? Než plky o imperialistech s hrubkou?
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Kde tam mam hrubku?
Ze by sme k elektrike pridali aj gramatiku?
Naposledy upravil(a) yare dne pon čer 30, 2025 10:13 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 914
Kde je chyba v tom rozdělování?
- Reputace: 412
Ve shodě přísudku s podmětem. To je věc, kterou slovenština neřeší.
- Reputace: 736
Slovensky by tam tiež bolo na konci mäkké "i"
- Reputace: 412
Jenže slovensky by tam bylo vždycky, i kdyby se to psalo o ženských nebo o šutrech
- Reputace: 736
Prašť jak uhoď
- GHLL
- Reputace: 74
Tož dobře sem si tu hoši pokecal
k mému řešení sice nic, ale.......
Takže když to shrnu, modré které vedou PEN přeznačím na žz, a stykače ke spínání bojleru jsem už objednal.
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
1. Nie je problém viac bodov rozdelenia, ale v zásade platí, že po rozdelení PEN na PE+N sa tieto už nikde nesmú spojiť.cipis píše: pon čer 30, 2025 6:03 pmTo pak ale pujde z PEN modry ...
2. Každý bod rozdelenia má byť uzemnený na HUS.
3. Ak privediem na prúdový chránič PEN a rozdelím ho niekde za ním, tak poruším zásadu, že ochranný vodič sa nesmie vypínať a zároveň znefukčním prúdový chránič, cez ktorý tým pádom budú tiecť aj poruchové prúdy, ktoré by za normálnych okolností mali aktivovať jeho vypnutie.
Je na každom, aby si to skontroloval.
- Reputace: 914
1. Nikde se za tim uz nic nespojuje. Od jisticochranice vedou hnedy/cerny a modry, z obrovske svorkovnice pak zz.
2. Tato svorkovnice a i dalsi v dalsich rozvadecich je spojena se zemi.
3. Ochranny vodic se uz prece nerozpojuje, kdyz se vede z te velke svorkovnice.
Tady jde jen o to, jakou maji tedy mit barvu spojky z te velke svorkovnice do jisticochranicu.
Ciste teoreticky by ty svorkovnice mely byt dve, jedna zz a druha malinkata modra, ze zz do modre a teprve z te modre do jisticochranicu. Ale z ciste elektrickeho hlediska je to blbost. Tak natru cast te velke na modrou a z teto casti nataham modre. A z te nepomalovane zz. To uz je lepsi?
Aldron
- Reputace: 20
Samozrejme, že takto by to malo byť funkčne v poriadku Však ono by sa to funkčne dalo naťahať aj holými vodičmi na izolátoroch.
skybor
- Reputace: 212
A aby toho čarování s barvama nebylo málo, tak PEN by měl být ZŽ s modrým návlekem, aby se odlišil od čistého PE
(aspoň nějak tak si to pamatuju z posledního školení).
- Reputace: 914
Ano, je to tak. Takze zz vodic, co tahnu z PEN listy do chranice, tak na obou koncich poznacim modrou, a je to tedy dle normy ok.
